KubaMagda 07.10.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Ekipa "murarska" zanim sie z nimi pożegnałem wykonała mi kominy.... Płytki klejone na placki docinane na brzegach - fugi zaprawa cement + piasek. Szpary miedzy plytkami "uszczlenilil" silikonem bezbarwnym. Oba kominy wykonane podobnie i ciekna. Jak to naprawić? Usunąć płytki dać dobry klej siatke i jakiś tynk? czy można dawac na te płytki ? Kominy są systemowe. https://lh3.googleusercontent.com/-rmpcrV8_DV4/UkUiKSMqhzI/AAAAAAAAGN4/lnbIrL4kgQE/w306-h408-no/20130628_165218.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183529-nieszczelny-komin-jak-to-poprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 07.10.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Płytki klejone na placki docinane na brzegach - fugi zaprawa cement + piasek. Szpary miedzy plytkami "uszczlenilil" silikonem bezbarwnym. Oba kominy wykonane podobnie i ciekna. Jak to naprawić? Katastrofa. Musi ciec. wszystko delikatnie skuć by nie rozwalić pustaków komina, na czyste podłoże styropian na klej ,siatka z klejem, na to płytki klinkierowe na klej do klinkieru i fugowany fugą do klinkieru, zrobić porządnie uszczelnienie krycia wstępnego z kominem , całość okuć blachą tytan cynk lub alu, i będzie pan zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183529-nieszczelny-komin-jak-to-poprawi%C4%87/#findComment-6122343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaMagda 07.10.2013 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Katastrofa. Musi ciec. wszystko delikatnie skućyby nie rozwalić pustaków komina, na czyste podłoże styropian na klej ,siatka z klejem, na to płytki klinkierowe na klej do klinkieru i fugowany fugą do klinkieru, zrobić porządnie uszczelnienie krycia wstępnego z kominem , całość okuć blachą tytan cynk lub alu, i będzie pan zadowolony styro zwykłe elewacyjne? mozna zamiast płytek dać jakiś tynk ( widze ze sporo ludzi ma tak zrobione ) ? nie chce juz zadnych płytek bo jak znowu ma mi ktos spier...lic to szkoda kasty.. az biore jakis ludzi z polecenia.... a zapierali sie ze nie bedzie cieklo i ze jest ok bo tak zawsze robia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183529-nieszczelny-komin-jak-to-poprawi%C4%87/#findComment-6122692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 08.10.2013 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 mozna zamiast płytek dać jakiś tynk ( widze ze sporo ludzi ma tak zrobione ) ?! Tynk na kominie systemowym to też nieporozumienie( nie sugeruj się innymi, wiele błędów jest bezmyślnie powielanych), jak już to obudować stelarzem i płytka włóknocementowa lub blacha powlekana. Opisał te metody A.Wilchelmi w ,,dach w dobrych rękach '' tu na FM. a zapierali sie ze nie bedzie cieklo i ze jest ok bo tak zawsze robia! No moze nie cieknie tylko kapie . A znasz takich co zrobią, wezną kasę i sami powiedzą że spartolone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183529-nieszczelny-komin-jak-to-poprawi%C4%87/#findComment-6123089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
