Elcia84 07.10.2013 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Witam,Chcielibyśmy wymienić piec do CO, generalnie ma to być piec na węgiel, bez podajników, sterownika i komputera. Powierzchnia do ogrzania 110 m2 (dom pięrowy). Bardzo proszę o radę jakiej firmy wybrać kocioł i czy 17,5 KW wystarczy. Z góry dziękuję za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuperFunk 07.10.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 (edytowane) 17,5 KW dla 110 m2 ? .. Zapewne ZNACZNIE przesadzicie z mocą i będzie to udręka, na dodatek kosztowna.http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/mocy-przybywaj-dobor-mocy-kotla-weglowego/ Polecam zapoznanie się ze wszystkimi artykułami na tej stronie http://czysteogrzewanie.pl/ Znajdziesz tam sporo wiedzy, w tym ranking kotłów (np. DOLNEGO spalania)http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/ Może zainteresować Cię np. kocioł ZGODA - są też małe - 8 i 11 KWhttp://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/ksgw-zgoda/ Powinniście zrobić choćby uproszczony audyt energetyczny i poznać zapotrzebowanie dla waszego domu. Choć audyt nie jest tani, to "zwróci" się w pierwszym roku, bo dzięki dobrze dobranemu kociołkowi spalicie mniej węgla. Edytowane 7 Października 2013 przez SuperFunk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hary2006 07.10.2013 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 albo zamiast audytu chociaż to:http://cieplowlasciwie.pl/start17,5kW to w dzisiejszym standardzie budownictwa 300m2 można ogrzac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamfcb 07.10.2013 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Ja obecnie mieszkam w 100m2 i mam piec na węgiel 17kW i napradę jest dużo za duży, temp na piecu 60C ustawiamy czasem jak jest mróz ok -20:) a przez większość sezonu ustawione minimum jakie można ustawić czyli 50C i jest za gorąco, a dom mamy nie ocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elcia84 09.10.2013 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Hmm, naprawdę będzie za duży taki piec? Moze jeszcze doprecyzuje, że dom to taki typowy klocek z lat 80, dom jest w całości podpiwniczony (piwnica nie jest ocieplana), ma dwa piętra i duży nieocieplony strych. Niby dom jest ocieplony styropianem 10 cm, a na parterze są stare drewniane okna. Teraz mamy piec 17 kw i wydaje mi się, że zimą jest chłodno i to szczególnie na pierwszym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 09.10.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 17kW będzie dużo za dużo na tak mały metraż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 09.10.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Elcia zamiast kupować smoka i co roku tracić na opale zainwestuj w ocieplenie poddasza lub stropu. Wełna 15 cm w casto kosztuje coś koło 7 zł za m2 dasz dwie warstwy i będzie miodzio. Bardzo ale to bardzo poprawi ci się komfort cieplny i wystarczy ci kocioł 10 kW. Jeżeli na pewno nie chcesz z podajnikiem to polecam ci dolniaka najlepiej taki: http://p2ar.jimdo.com/oferta-kot%C5%82%C3%B3w/kds/ choć pewnie trochę kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hary2006 10.10.2013 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Hmm, naprawdę będzie za duży taki piec? Moze jeszcze doprecyzuje, że dom to taki typowy klocek z lat 80, dom jest w całości podpiwniczony (piwnica nie jest ocieplana), ma dwa piętra i duży nieocieplony strych. Niby dom jest ocieplony styropianem 10 cm, a na parterze są stare drewniane okna. Teraz mamy piec 17 kw i wydaje mi się, że zimą jest chłodno i to szczególnie na pierwszym poziomie. A moc grzejników jaka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
choina 17.10.2013 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Ja mam kocioł Berski na miał węgla kamiennego i ekogroszek i pelet z podajnikiem. Dopiero w tym roku pierwszy raz będę nim ogrzewał dom (120 m2), więc zobaczę jak sobie poradzi. Do tej pory jedynie przepalałem na ruszcie jak się chłodniej robiło, żeby w domu było trochę cieplej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 17.10.2013 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 jakiej mocy ten kociołek masz? jaki model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matel34 23.12.2013 02:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Moim typem jest Piecbud, mam od początku tego roku zainstalowany ten kociołek w domu i wszystko jest OK. Mam model KJ G, z podajnikiem ślimakowym, i z możliwością spalania różnorodnego opału, co jest bardzo wygodne - polecam na starcie przemyśleć tą sprawę i kupić kocioł przystosowany do spalania różnego opału. Powierzchnia 230mkw do ogrzania, a radzi sobie naprawdę dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
