mikees 07.10.2013 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Witam. Projekt domu jest konstrukcji płytowo-słupowej.Ściana 24/25. Miał być porotherm winenberga. Pytanie czy jeśli nie musi to być wytrzymały materiał to czy jest cos lepszego - tańszego do takiego bydunku. Chodzi o późniejsze użytkowanie takiej sciany, kucie bruzd, wieszanie ciężkim przedmiotów czy raczej nie kombinować? Buduje dla siebie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183536-z-czego-sciany-przy-konstrukcji-p%C5%82ytowo-s%C5%82upowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.10.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Cegła ? cegła z rozbiórki ? jeszcze tańsza ... A do kucia ... BK najlepszy ... choć do wieszania sporny ... bo bardzo ciężkie rzeczy trzeba by na wskroś ... lub silikaty ...nie pchaj się w "ciepłe" pustaki ... od tego jest izolacja ... którą i tak będziesz miał .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183536-z-czego-sciany-przy-konstrukcji-p%C5%82ytowo-s%C5%82upowej/#findComment-6122829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikees 07.10.2013 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Cegła ? cegła z rozbiórki ? jeszcze tańsza ... A do kucia ... BK najlepszy ... choć do wieszania sporny ... bo bardzo ciężkie rzeczy trzeba by na wskroś ... lub silikaty ... nie pchaj się w "ciepłe" pustaki ... od tego jest izolacja ... którą i tak będziesz miał .. Rozumiem ze jeśli ceramika to nie poryzowana tylko trandycyjna - np. u-220 czy max? Chodzi mi o taki pustak który nie będzie stwarzał problemów w użytkowaniu , nie musi być mocny konstrykcyjny i ciepły. Jakies rady który cenowo/jakościowo wychodzi najlepiej dla moich parametrow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183536-z-czego-sciany-przy-konstrukcji-p%C5%82ytowo-s%C5%82upowej/#findComment-6122902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikees 07.10.2013 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Co myślicie o pustaku Porotherm Mega 25, MEGA_MAX 25 czy TERMOton 25? Ktoś budował się z takich - jak się w nich pracuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183536-z-czego-sciany-przy-konstrukcji-p%C5%82ytowo-s%C5%82upowej/#findComment-6122915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
