Problem latem z wilgotnością powietrza w domu
Rabin
Witam. Mieszkamy w starym ok 200-letnim domu. Dom bez piwnicy, parter z nieużytkowym poddaszem, mury ok 75 cm grubości. Latem mamy problem z wilgotnością powietrza wewnątrz budynku. Potrafi sięgnąć nawet 80%. Temp. max 22-23 st. w upały. I nie ma tu zależnośc od pogody, czy upał, czy deszczowe lato. Niestety latem mamy problem z pleśnią. Zimą nie ma problemu, gdy palimy w CO wilgotność w granicach 50 %. Jak sobie poradzić z wilgotnością latem. Pojawiająca się pleśń ma odbicie niestety na naszym zdrowiu. Ostatnio wyburzyłem jednokanałowy komin dymowy i w jego miejscu zrobiłem dwukanałowy wentylacyjny. Mam nadzieję, że pomoże. Czy ktoś może mi wytłumaczyć skąd ta wilgoć latem??? I jak sobie z nią poradzić? Czy to kwestia wentylacji?? Może jak ciepłe powietrze wpada do zimnego budynku (mury naprawdę grube, monolit) to powstaje wilgoć.. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Niestety latem osuszanie z pomocą wentylacji nie działa. Bo jak ma działać, gdy na zewnątrz jest więcej wilgoci w powietrzu (w gramach na metr sześcienny, nie w procentach wilgotności względnej), niż w domu?
Latem działa klimatyzator.
WItam. Czy sądzicie, że wentylacja pomoże w likwidacji bądź ograniczeniu pleśni. Nowy komin wentylacyjny jest 2-kanałowy 16x8 cm ma każdy z kanałów, wysokość 10,5 m. Mam nadzieję, że poprawi cyrkulację powietrza, a chyba ma wpływ na zagrzybienie. Czy dawać na górę komina nasadę kominową, aby poprawić przepływ powietrza w kanałach?
tędy może podchodzić wilgoć, a jej źródłem mogą być fundamenty, które nie mają izolacji przeciw wodnej (stary domu)
Chyba konieczne będzie odkopanie fundamentów i położenie izolacji.
innym sposobem może być zrobienie odpływów/głębokich studni chłonnych/ głębokiego drenażu od odwodnienia terenu wokół domu
Witam. Mury ceglane są higroskopijne (w okresie "grzewczym" chłoną wilgoć a przy wyższych temperaturach wzmaga się parowanie) , podłoże pod budynkiem też oddaje wilgoć do wnętrza. Należałoby zapewnić wentylację przestrzeni pod podłogą (nawet wymuszoną wykorzystując kanał wentylacyjny + kratki nawiewowe w ścianach zewnętrznych). Izolację fundamentu pomijam (zewnętrzna to nie problem ale pozioma przy 75 cm grubości to trudne do wykonania) a zagrzybienie to wynik wilgotności i temperatury, o ile głębokie trzeba będzie usunąć tynki i użyć środków grzybobójczych.
Dzięki za dobre porady. Czy jeśli zdecydowałbym się na izolację pionową fundamentów (folia kubełkowa) to dawać steropian czy nie? Z jednej strony ochroni on fundamenty przed przemarzaniem, z drugiej jednak ograniczy oddawanie przez fundamenty wilgoci i tym samym wilgoć w murach pójdzie wyżej, powyżej izolacjji pionowej. Izolacja pozioma jest raczej niemożliwa: grube mury no i koszt konkretny. No i czy warto takie ściany zewnętrzne ocieplać wełną?Co do tynków w środku to faktycznie zastanawiam się czy ich nie skuć. Są w całkiem dobrym stanie, więc może walnąć na nie gładź?
