Dzień dobry!
Jestem nowym użytkownikiem - totalnym laikiem i szukam desperacko pomocy. Otóż wraz z narzeczoną wynajmujemy od niedawna mieszkanie i teraz mamy problem z oknem balkonowym. Klamka nie chce ustawić (obrócić) się do pozycji pionowej górnej (godzina 12:00). Można jedynie ją obrócić na pozycję poziomą (3:00) i pionową dolną (6:00). Przez to nie można uchylić okna od góry. Ale to nie oznacza, że okno nie jest uchylone. Otóż jak obrócę klamkę na pozycję poziomą to skrzydło można uchylić od góry. Po dokładnym przypatrzeniu się okuciom okna zauważyłem również dziwną rzecz - otóż dwa z trzech bolców (środkowy i dolny) wystających z okucia i poruszających się w górę i w dół przy obrocie klamki znajdują się na innej pozycji niż bolec górny. Jakby ten górny "spadł" ze swojej nominalnej pozycji. Poniżej zamieszczam zdjęcia:
Bolec górny:
http://zapodaj.net/f3ed4820f1fa1.jpg.html
Bolec środkowy:
http://zapodaj.net/ce7d7cd180d30.jpg.html
Bolec dolny:
http://zapodaj.net/feb54b144f171.jpg.html
Bardzo proszę o pomoc - zbliżają się mrozy a przez tą "usterkę" okno jest nieszczelne...
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/183543-problem-z-oknem-balkonowym-pcv/
Dobrze kombinujesz :yes:
Suwaki powinny być w jednakowym ustawieniu, czyli na środku przy otworzonym oknie i klamce poziomo.
Pierwsze zdjęcie wskazuje,ze okucie na skrzydle się "rozpięło" prawdopodobnie pod tą blaszką i blokuje to jego uchył .
Takie rozpięcie może być spowodowane wcześniejszym zbyt słabym dokręceniem, może za krótko dociętą zasuwnicą lub urwaniem jakiegoś elementu.
https://forum.murator.pl/topic/183543-problem-z-oknem-balkonowym-pcv/#findComment-6122336
Jak widać, głowę masz właściwie otwartą, więc sobie poradzisz - wykręcisz parę śrubek, rozepniesz okucie, przesuniesz i będzie ok.
A jeśli jednak się nie da lub Ci się nie chce w to bawić - to zostaje odszukać nazwę producenta (może być napisana na ramce międzyszybowej wraz z datą produkcji ) - możesz próbować to zgłaszać do serwisu (zwykle gwarancje są na ok 5lat) - ale też nie zdziw się, jak będziesz musiał odszukać kartę gwarancyjną i fakturę - próbować możesz.
Jeśli coś jest zerwane to udaj sięz tą częścią do salonu Drutexu , Oknoplastu - oni mają okucia Maco więc może znajdą zamiennik (nie powinien kosztować więcej niż 50-70zł)
https://forum.murator.pl/topic/183543-problem-z-oknem-balkonowym-pcv/#findComment-6122604
