NOTO 09.05.2004 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Mam na oku dom wolnostojący ok. 150 m2. Jest on w stanie surowym zamkniętym. Media podprowadzone w skrzynkach do płotu. Ile muszę mieć jeszcze na wykończenie w średnim standarcie (np. podłoga po 50 zł za materiał). Ile jeszcze trzeba mieć kasy (materiały, robociznę) aby móc zamieszkać ? Nie ma wylewek ani żadnej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasas 09.05.2004 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 120-150tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-311252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALF 09.05.2004 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Weż pod uwagę między innymi takie rzeczy jak:1 czym jest pokryty dach.2 czy nie będziesz musiał ocieplać ścian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-311257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 09.05.2004 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 śmiało 1000 PLN od metra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-311268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crazy ivan 09.05.2004 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Moze rzeczywiscie jestem crazy ,bo mi zostalo 15 tys i mysle ze to wystarczy zeby zamieszkac.Dom mam tez w stanie surowym zamknietym,kupiony piec,grzejniki i tynki z wylewkami i to by bylo na tyle!Ale jestem dobrej mysli i napewno mi sie uda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-311277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 09.05.2004 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Weż pod uwagę między innymi takie rzeczy jak: 1 czym jest pokryty dach. 2 czy nie będziesz musiał ocieplać ścian To jest zrobione na gotowo ... mucha nie siada Ad.1 dachówka Brass Ad.2 są ocieplone! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-311344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 09.05.2004 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 śmiało 1000 PLN od metra Dlaczego aż tyle ? Ja sobie sumuję tak: podłoga wylewka 3675 ogrzewanie 4000 kaloryfery 1800 piec 3000 woda 1200 prąd 3000 malowanie 3000 podłoga 7350 schody 2000 płytki (ściany) 1600 armatura 3000 tynk 2500 gaz 1000 37125 Czy o czymś zapomniałem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-311348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROBINSON 09.05.2004 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 TE 3000 ZA MALOWANIE TO CHYBA PRZESADA!!!!! TO PRZECIEZ CZYSTA ROZPUSTA! CZYZBY NOTO NIE ZABIERAŁ SIE DO PRACY PRZY WŁASNYM DOMKU TYLKO ZATRUDNIAŁ DO WSZYSTKIEGO FACHOWCÓW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-311362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 09.05.2004 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 TE 3000 ZA MALOWANIE TO CHYBA PRZESADA!!!!! TO PRZECIEZ CZYSTA ROZPUSTA! CZYZBY NOTO NIE ZABIERAŁ SIE DO PRACY PRZY WŁASNYM DOMKU TYLKO ZATRUDNIAŁ DO WSZYSTKIEGO FACHOWCÓW? Było 2000 zł tylko na farbę i narzędzia ..... ale przed wpisaniem, po przeczytaniu opinii trochę podniosłem niektóre pozycje. Czytając to forum ... myślę że wiele sam zrobię i większość z tych pozycji tak mam zamiar zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-311366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek63 10.05.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Dlaczego aż tyle ? Ja sobie sumuję tak: podłoga wylewka 3675 ogrzewanie 4000 kaloryfery 1800 piec 3000 woda 1200 prąd 3000 malowanie 3000 podłoga 7350 schody 2000 płytki (ściany) 1600 armatura 3000 tynk 2500 gaz 1000 37125 Czy o czymś zapomniałem ? Myślę, że 3 X tyle wystarczy, dlaczego? prąd 3000 to same materiały podłoga za 50 zł metr- to np najtańsze panele z robocizną (do spalenia po 2 latach) płytki 1600 to 40 m X np 40 zł bez robocizny armatura 3000 - wątpię,umywalka, prysznic, kabina, sedes, i jeszcze zostaje kuchnia woda- nie wiem ale wydaje się ,że to koszt materiałów gaz 1000- za same mapki zapłaciłem 400 zł a co dalej? Projekt podłączenie etc. Nie uwzględniony kominek - wkład obudowa np-5000zł tynk 2500 - można zapomnieć o takiej kwocie. Z doświadczeń ludzi na forum wynika (zobacz ankiety) koszt stanu surowego to ok 500- 700 zł metr. Koszt całkowity domu (średnia ) to ok 1500 zł. Wynika, że wykończeniówka to ok 800-1000 zł. Ja stawiam na 1000zł. Ale życzę wszystkim budującym jak najmniejszych kosztów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-312009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek C. 10.05.2004 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Stan surowy zamknięty to ok. 40% domu... Resztę policz. Oczywiście można zamieszkać w wykończonym tylko cześciowo czyli tak na 80% , ale to i tak wyjdzie....sporo.... Te pozycje które wymieniasz to mi na koszty materiałowe tylko wyglądają i tez niewysokie, a chyba nie zrobisz wszystkiego sam. Myślę że wymieniona przez Ciebie suma x2 przy oszczednej realizacji jest realna .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-312023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 10.05.2004 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Jestem dokładnie na tym samym etapie. Zostało mi 100 tys. zł. Dom ma 168 m2. Mam zamiar się zmieścić. Jestem teraz na etapie robienia instalacji wewnetrznych i np. już nauczyłam się, że opowiadanie przez firmy, że dadzą mi materiały najtaniej to pic na wodę i fotomontaz. Np. materiały do elektryki kosztowały mnie 1100 zł razem z alarmem. Punktów mam 100. A elektrycy liczyli mi koszty materiałów na jakieś 2,5 tys. zł. I tak jest z wszystkim. Na c.o. np. wychodzi mi oszczędność 4 300 zł. Tak więc tu uważaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-312037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 10.05.2004 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 aaaaaaa, zapomniałam o malutkim szczególiku - nie biorę pod uwagę mebli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-312039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 10.05.2004 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Dlaczego aż tyle ? Ja sobie sumuję tak: podłoga wylewka 3675 ogrzewanie 4000 kaloryfery 1800 piec 3000 woda 1200 prąd 3000 malowanie 3000 podłoga 7350 schody 2000 płytki (ściany) 1600 armatura 3000 tynk 2500 gaz 1000 37125 Czy o czymś zapomniałem ? > Myślę, że 3 X tyle wystarczy, dlaczego? prąd 3000 to same materiały - robocizna własna > podłoga za 50 zł metr- to np najtańsze panele z robocizną (do spalenia po 2 latach) Nie przesadzajmy panele są od 12 zł za metr. Robocizna własna. Panele po 30 zł mam w mieszkaniu od 3 lat - kilka obtłuczeń to jeszcze z transportu - zużycia nie widać (w domu jest kot). > płytki 1600 to 40 m X np 40 zł bez robocizny j.w. >armatura 3000 - wątpię,umywalka, prysznic, kabina, sedes, i jeszcze >zostaje kuchnia 2 umywalki = 300 zł prysznic ok. 1000 zł sedes 200 zł baterie 600 zł Robocizna .... własna. > woda- nie wiem ale wydaje się ,że to koszt materiałów Ile może kosztować 20 m rury z instalacją w ścianach ? > gaz 1000- za same mapki zapłaciłem 400 zł a co dalej? Projekt podłączenie etc. No mapek nie brałem pod uwagę. Muszę zapytać czy nie ma ich w cenie. >Nie uwzględniony kominek - wkład obudowa np-5000zł Kominka nie ma tynk 2500 - można zapomnieć o takiej kwocie. 10 zł/m2 to mało ?? > Z doświadczeń ludzi na forum wynika (zobacz ankiety) koszt stanu surowego to ok 500- 700 zł metr. Koszt całkowity domu (średnia ) to ok 1500 zł. Wynika, że wykończeniówka to ok 800-1000 zł. Ja stawiam na 1000zł. Ale życzę wszystkim budującym jak najmniejszych kosztów. Przeraża mnie to co piszesz. W domku który mam na oku Skanska (ta reklamowana) chce za wykończenie pod klucz tego domku 900 zł/m2 --- ale to mają być frykasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-312310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 10.05.2004 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Stan surowy zamknięty to ok. 40% domu... Resztę policz. Oczywiście można zamieszkać w wykończonym tylko cześciowo czyli tak na 80% , ale to i tak wyjdzie....sporo.... Te pozycje które wymieniasz to mi na koszty materiałowe tylko wyglądają i tez niewysokie, a chyba nie zrobisz wszystkiego sam. Myślę że wymieniona przez Ciebie suma x2 przy oszczednej realizacji jest realna .... Nie wierzę w takie generalizowanie kosztów ! Konkrety mówią mi co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-312311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 10.05.2004 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Jestem dokładnie na tym samym etapie. Zostało mi 100 tys. zł. Dom ma 168 m2. Mam zamiar się zmieścić. Jestem teraz na etapie robienia instalacji wewnetrznych i np. już nauczyłam się, że opowiadanie przez firmy, że dadzą mi materiały najtaniej to pic na wodę i fotomontaz. Np. materiały do elektryki kosztowały mnie 1100 zł razem z alarmem. Punktów mam 100. A elektrycy liczyli mi koszty materiałów na jakieś 2,5 tys. zł. I tak jest z wszystkim. Na c.o. np. wychodzi mi oszczędność 4 300 zł. Tak więc tu uważaj. Widzę, że zamierzasz wiele robić sam a przynajmniej mocno doglądać. "Pańskie oko konia tuczy" - w Twoim wykonaniu daje znać o sobie. Trzeba wszystko dokładniej sprawdzić a nie tylko słuchać ekip. Ja być może będę miał o tyle prościej, że stan surowy zrobi kto inny ... mi pozostanie wykończeniówka - a obecnie palę się do roboty Życzę miłego i szybkiego wykańczania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-312318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 11.05.2004 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Witaj NOTO "Sam" wiele nie zrobię, bom kobieta , ale z tym doglądaniem i gruntownym sprawdzaniem masz rację. Wczoraj usiadłam sobie i coś sprawdziłam. Ponieważ od początku jestem od załatwiania ekip i materiałów, mój kalendarz puchnie od adresów oraz cen firm i materiałów. Wyszło mi, że weryfikując to wszystko, nie łapiąc ofert pierwszych z brzegu "zaoszczędziłam" jakieś 40 tys. Co nie znaczy, że brałam z kolei najtańszych wykonawców, czy badziewiaste materiały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-312513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 10.08.2004 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Pytanie iście statystyczne... Mam domek 170 m2... Parterówka... Szukam firmy do wykończenia, instalacji i elewacji... /bez okien, drzwi, bram i rolet/ Wiem, że wszystko zależy od standardu, itp... ... ale, ile mniej więcej powinienem liczyć za samą robociznę, np. za m2? Ok. 150 zł za m2 podłóg? Ok. 25-30 tys. zł za całość ? Za stan surowy zamknięty zapłaciłem 32 tys. zł Wcześnie mówiono mi, że przy parterówce wykończenie powinno byc tańsze... Dzisiaj mam rozmowę z pierwszym człowiekiem i chcę mieć orientację, czy powiedzieć" Och! czy Mhm?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18355-stan-surowy-zamknity-i-co-dalej/#findComment-380261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
