Pilny problem....nie wiadomo dokladnie z czym ( odprowadzenie spalin od pieca)
No wlasnie
Jak widac na zdjeciu pod wlotem do komina, rury od pieca gazowego, pojawily sie spore zacieki, nie wiem dokladnie kiedy ale zostaly odkryte jak zrobilo sie zimno
Piec juz dziala od ok miesiąca
Od pieca prowadzi rura w rurze w pomieszczeniu a nastepnie laczy sie z rurą pojedynczą ktora odprowadza spaliny kominem nad dach
I pytania:
co sie dzieje ?
co jest nie tak ?
jak poradzic sobie z tym problemem ?
z gory dziekuje za wszelkie sugestie
Edytowane przez Yaa
https://forum.murator.pl/topic/183550-pilny-problemnie-wiadomo-dokladnie-z-czym-odprowadzenie-spalin-od-pieca/
Gość Konto usunięte_12*
co sie dzieje ? co jest nie tak ?
Aby odpowiedzieć na takie pytanie, musiałbym "zasypać" Cię pytaniami o szczegóły.
Zacznijmy więc po kolei:
1. co to za "piec"? Czy to kocioł kondensacyjny?
2. w czym idzie ta rura spalinowa?
3. przydałby się rysunek przekroju osiowego przez tę rurę spalinową wychodzącą ponad dach
oraz ....kilka jeszcze dalszych pytań (może później :D)
piec kondensacyjny ( acv prestige solo)
rura spalinowa wchodzi do komina wymurowanego z cegly
od pieca do komina sa rury dinak 80/125/1000 -ok 4m a w kominie 80/1000 ok 7 m
na zdjeciu uzyte elementy
No dobrze, ale widzisz tu jakiś konkretny błąd ?
z info pod drugim linkiem wynika, ze przyczyną moze byc problem uszczelką, czyli zastosowanie pojedynczej rury w kominie nie jest bledem ?
Edytowane przez Yaa
gersik zakłada, że trochę "kumasz" ten temat. A czy na pewno kumasz:confused:
Wiesz, jak to było u Ciebie montowane? Jak ze szczelnością osadzenia wylotu spalin na dachu? Czy masz w tym kominie ceglanym wsporniki centrujące?
Ja już widziałem w "kondensatach" rury bez uszczelek i na dodatek montowane kielichami do dołu :(:lol2:
W tym ostatnim przypadku pokazane przez Ciebie objawy też o tym by mogły świadczyć (obym się mylił :eek:)
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Trochę ? Myśle ze tylko mniej wiecej jak większość ludzi
Nie jestem 'z branzy' a dom wybudowalam pierwszy raz w życiu...
Nie byłam przy samym montażu bo wydawało mi się ze firma która to robiła wie co robi
i myśle ze jeżeli zrobili coś złe to to naprawia
Chciałam tylko wiedzieć o co chodzi lub o co moze chodzic zanim zacznę rozmawiać
Edytowane przez Yaa
Przepraszam że się nie odzywałem. Ściągnij serwisanta kotła i niech sprawdzi połączenie rur spalinowych. Wynik ma być na papierze i jak coś jest źle to do firmy która to montowała. Powinni zwrócić koszty ekspertyzy i usunąć usterkę. Wygląda to na nieszczelny układ kominowy ale ja nie jestem ekspertem. Edytowane przez gersik
to wszystko robila mi jedna firma tzn instalacje, komin i podlaczenie pieca, wiec chyba poczekam co oni powiedza
dzieki za wszystkie sugestie, bede wiedziala na co zwracac uwage
a jeszcze jedno.... te wsporniki centrujace po co sie stosuje ? zeby ustabilizowac komin ? to jest konieczne ? tzn czy sie domagac zeby bylo jesli nie ma ?
Edytowane przez Yaa
Wsporniki centrujące stosuje się w celu (jak nazwa wskazuje) umiejscowienia rury spalinowej w osi tego komina z cegły. W Twoim przypadku powinny więc być indywidualnie dopasowane do jego poprzecznych wymiarów wewnętrznych. Robi się to po to, aby rura spalinowa nie oddawała ciepła ścianie komina (np leżąc na niej), ale ma służyć do wstępnego podgrzewania powietrza zasysanego przez kocioł tym kanałem ceglanym. Jest to dodatkowy uzysk ciepła ze spalin. Jest to zaledwie kilka procent uzysku, ale zawsze...:)
Jeśli z lenistwa Ci tego nie zrobiono, to tragedii nie ma, ale tych paru procent zawsze żal :(
Poza tym, gdyby te wsporniki były, to nie byłoby zacieków, bo ewentualne skropliny z nieszczelności nie płynęłyby po ścianie komina ceglanego, tylko spadałyby na jego dno (co nie oznacza, że skropliny na zewnątrz rury spalinowej, to rzecz normalna :no:). Poza tym (jak wspomniałem wcześniej) przyczyną zacieków może też być nieszczelność w okolicy wywiewki spalin.
My tu "na odległość' możemy tylko "gdybać". Bez wizji lokalnej trudno coś powiedzieć.
z nierdzewki czy z blachy malowanej a w srodku PP.
Trzeba jeszcze rozróżniać "nierdzewkę" od kwasoodpornej. I zdecydowanie do "kondensata" najlepsza jest kwasoodporna (polska 0H18N9T lub "europejska" 1.4404), bo "nierdzewka" (np. polski gatunek 0H13) nie jest kwasoodporna (a kondensat wytwarzany w kotłach kondensacyjnych, to kwas niestety! ;)). Z tej samej przyczyny malowaną odradzam, bo to nietrwały substytut.
No ale malowany metal jest na zewnątrz do doprowadzenia powietrza a w srodku jest plastyk PP i to on odprowadza spalin, ale jak kwasodoporna rura lepsze to kupie ja bo cena chyba jest zblizona w obu przypadkach, z tego co widziałem. I jeszcze takie pytanko czy ten kociol http://allegro.pl/vaillant-vc-146-5-5-ecotec-plus-kociol-nowosc-2013-i3610656738.html mi wystarczy na ogrzanie domu 150m2. Dom nowy sciany z poroton 30, styropian sciany 10 jakiś doby nie pamiętam już, podloga 12-15cm, poddasze welna 15+5(00,35W\m-k) Zapomnialem dodac solary mam hewalex na ciepla wode(2 solary balon 250l) Edytowane przez toma1
Wystarczy jakieś fabryczne "niedolanie" lub rysa (przy np. nieuważnym montażu) i..."po ptokach" :D
I koniecznie pamiętaj o skraplaczu na dnie komina spalinowego. U mnie, pomimo tego że kocioł kondensacyjny, to na ściankach rury spalinowej wykrapla się dużo kondensatu który spływa w dół i musi znaleźć swoje ujście. W trakcie dużych mrozów będzie tego ze dwa litry na dobę.
a co myślisz o kotle który chce kupic do mojej bazy.
Tak "na oko" powinien wystarczyć, ale dokładnie powinien Ci to policzyć projektant lub (w ostateczności) wykonawca :yes:
