Pilny problem....nie wiadomo dokladnie z czym ( odprowadzenie spalin od pieca)
Yaa
Przeciez kociol kondesacyjny skraplacz ma w sobie, to jak wreszcie daje się w kominie skraplacz czy nie, dodaje zdjecie budowy komina [ATTACH=CONFIG]218687[/ATTACH]
OK, jeżeli planujesz komin taki jak na tej ilustracji to spokojnie cały kondensat spłynie przez kocioł. Ja mam nieco inaczej stąd zastosowałem na dole komina skraplacz i naprawdę sporo kondensatu stamtąd spływa.
''dzabij''OK rozumie. ''JDT'' Kalkurator doboru kotla na stronie viessmann do moich kryteriów domu podawal mi moc 12kw, a ja planuje kupic vaillanta 14kw a on ma zapas mocy do 16kw wiec spokojnie powinien mi wystarczyc, a wrazie co to go wspomogę sasem bo on już zamontowan :D Edytowane przez toma1
  • 4 weeks później...
Gość Konto usunięte_12*
sciana wyschla ale zaczelo sie lac z innego miesca.....a potem z drugiego....
kominiarz zdecydowal ze wymieni rury dinak na jakis inny system
czy ten problem z uszczelkami to jakis powszechny jest ??
Na pewno nie. Chyba, że te rury założono Ci odwrotnie (t.zn. kielichami do dołu :().
cieknie teraz na odcinkach poziomych
Odcinków poziomych nie powinno się robić, bo po jakimś czasie mogą cieknąć nawet przy dobrych uszczelnieniach (efekt końcowy podobny, jak z tymi kielichami do dołu).
Jeśli już, to do kąta 45 stopni (od pionu).
poziome odcinki mam od pieca do komina z lekkim spadkiem w strone pieca
Jeśli uszczelki są kiepskie np. niezbyt ciasne i z materiału, który po czasie zmienia swą strukturę, to nawet to pochylenie nie pomoże. Lepiej więc dać zawczasu większe pochylenie aby uniknąć przykrych niespodzianek.
Inna rzecz, że niewielu producentów produkuje pełną gamę kolanek.
Najlepiej posłuchaj gersika - niech Ci zdiagnozują prawdziwą przyczynę, bo my tu sobie dużo możemy dywagować a bez oglądu sytuacji na miejscu, to tylko jakiś wizjoner będzie mógł pomóc ;)
Edytowane przez Konto usunięte_12*
byla ekipa od producenta i wymienili wszystkie elementy poziome, ustabilizowali caly poziomy odcinek z zachowaniem spadku
zobaczymy czy nie bedzie nic kapalo jak piec troche dluzej pogrzeje
wczesniej wejscie do pieca wygladalo tak jak na zdjeciu
tzn kondensat zbieral sie przed redukcją i przeciekał
Tylko nie wiadomo po jakiego grzyba wsadzono Ci większe rury w komin, niż tego wymaga kocioł. Przez to musiano wpakować tę redukcję. A zasada jest zawsze stała i znana instalatorom od dawna - im więcej połączeń, tym więcej możliwości przecieków :(
Poza tym zauważ, że z powodu tej redukcji utworzony został "zbiorniczek" bez możliwości odpływu i w nim kondensat będzie zawsze (czekał na okazję wycieku :p). Dlatego pisałem Ci wcześniej, że lepszy byłby wznios rur pod kątem minimum 45 stopni, aby cały kondensat spływał do kotła (i dalej do kanalizy). Czy nadal (po przeróbce) też masz różną średnicę rur?
no wlasnie po wymianie odcinka od pieca do komina teraz wyglada tak: ....i od ponad tygodnia nic nie kapie
No to już lepiej :)
Ale jako malkontent spytam: czy nie można było tego kotła zamontować bliżej komina? Niepotrzebnie dłuuuuuga ta rura ;)
