marsS 07.10.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Witam. Mam następujący problem, hydraulik zamontował mi nowy piec, a w celu jego zabezpieczenia i wydłużenia żywotności zamontował mi zawór mieszający wodę powrotną z wodą zasilającą. No i tu zaczynają się schody Zawór to ESBE VTC511 60°C podłączony jak na załączonym obrazku. Instalacja jest stara, stalowa, z dużą ilością wody. I teraz nie wiem czy mam problem z instalacją czy z zaworem. Rozpalam w kotle, dochodzę nawet do 80°C a grzejniki zimne, w ogóle woda nie krąży. Dzisiaj trzymałem temp 80°C przez blisko godzinę, co było bardzo ciężkie bo temp szybko szybowała w górę. Po godzinie nagrzał się jeden grzejnik. Od kotła zasilanie idzie w dwie strony, to z prawej gorący był tylko metrowy kawałek rurki. Czy za taką sytuacją odpowiada ten zawór? Wcześniej gdy go nie było wszystko działało bardzo dobrze. Teraz niby od 60°C powinien mieszać wodę, a mi się wydaje że on cały czas jest zablokowany, dopiero po jakimś czasie przy utrzymywaniu wysokiej temp. 80-90° Woda rusza, ale tylko do jednej gałązki. Żeby to się stało muszę palić ze 3 godziny i pilnować pieca, bo temperatura w obiegu kotłowy szybko idzie do góry, nawet miarkownik nie nadąża z reakcją Proszę o jakąś podpowiedź i pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183551-problem-chyba-z-zaworem-temperaturowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.10.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 (edytowane) tak na moje oko niewprawne to woda wędruje sobie tam gdzie ma najbliżej czyli przez obwód krótki z zaworem spróbuj go zamknąć tak aby nie pobierał ciepłej wody z zasilania i zobacz co wtedy się wydarzyjeśłi dobrze kojarzę to przy tym sposobie montażu rurka oznaczona na Twojej grafice kolorem zielonym powinna być przed pompą.w takim jak masz układzie wodzie najprościej popłynąć przez zawór - najmniejsze oporydlatego masz nagrzany krótki obieg a kaloryfery zimne.zamiast zabawy w zawory wystarczy obieg kotłowy. taniej a efekt identyczny.poniżej link do mojego obiegukoszt materiałów 30zł i własna pracatemperatura powrotuniższa o 4st od temperaury zasilania http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Kocio%C5%82-Termo-eco-19KW-St%C4%85pork%C3%B3w-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy&p=5131260&viewfull=1#post5131260 Edytowane 7 Października 2013 przez timon120777 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183551-problem-chyba-z-zaworem-temperaturowym/#findComment-6122585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 08.10.2013 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Czym masz zalaną instalację? Bo jest tam wymóg aby dodatek glikolu nie był za duży. Sprawdź prawidłowość podłączenia zaworu 3d. Sprawdź również czy zawór różnicowy dobrze zamyka. Może masz powietrze w układzie i ono blokuje przepływ wody. Zrób jakieś zdjęcia kotła i tych połączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183551-problem-chyba-z-zaworem-temperaturowym/#findComment-6122999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 08.10.2013 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Pompa przy takim zaworze ma być na powrocie, między zaworem a kotłem. Na zaworze oznaczany jest kierunek przepływu, z portu wskazanego strzałką ma ciągnąć pompa i tłoczyć do kotła przez króciec powrotny. Pompa na powrocie wymaga umieszczenia naczynia wyrównawczego odpowiednio wysoko, więc ostrożnie z przeróbką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183551-problem-chyba-z-zaworem-temperaturowym/#findComment-6123033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 08.10.2013 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Z pompą oczywiscie racja. Ale też przy zaworze bedzie trudno rozgrzać budynek. Kocioł osiąga 80 st układ zaczyna pracować w krótkim obiegu - układ się rozgrzewa do 60 st i zawór się otwiera i w tej chwili dostaje zimną wodę z układu centralnego i się zamyka i tak w kółko do układu masz wpuszczaną niewielką ilość ciepła i nie jesteś w stanie rozgrzać układu jeśli układ jest już rozgrzany to bedzie to działac. Za wysoko postawiona poprzeczka na instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183551-problem-chyba-z-zaworem-temperaturowym/#findComment-6123058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 08.10.2013 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Jak wody w instalacji rzeczywiście jest bardzo dużo, to Puławiak słusznie prawi, nagrzewanie chaty może zajmować masę czasu i na kotle trzeba będzie trzymać wysokie, ze 70 - 75 stopni temperatury. . Zwykły ręcznie nastawiany 3D byłby lepszy. Tylko jeszcze raz przypomnę o wysokości umieszczenia naczynia wyrównawczego przy pompie na powrocie. A najprościej będzie to przerobić na 4D - wtedy pompa mogłaby zostać na zasilaniu i nie trzeba by kombinować z podnoszeniem naczynia. Dodatkowo zyskasz możliwość regulacji temperatury wody na zasilaniu. Ten zawór niech sobie zabierze ktoś, kto go założył ( bo zrobił to źle ), dokupisz zawór 4D, ze 3 metry rury i 3 - 4 kolana, wytniesz ten krótki obieg i będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183551-problem-chyba-z-zaworem-temperaturowym/#findComment-6123104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marsS 08.10.2013 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Dzięki za odpowiedzi Ach Ci "fachowcy" dobrze że jeszcze się nie rozliczyłem to jest nadzieja że będzie to doprowadzone do ładu @Puławiak jeśli układ jest już rozgrzany to bedzie to działac Tak tylko że rozruch byłby męczarnią, a co gorsze nie palę ciągle tylko cyklicznie (czy jak to się tam mówi). Codziennie musiałbym chyba odpalać rano i koło południa może byłoby ciepło @kobra64 Dzięki, wywalam ten zawór i myślę nad 4D @ gersik Chyba wszystko jest jasne, ale tu są zdjęcia połączeń (trochę słabe bo oświetlenie kiepskie ) http://imgur.com/a/2GTiG Jeszcze raz bardzo dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183551-problem-chyba-z-zaworem-temperaturowym/#findComment-6124394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 08.10.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 odkrec taka mosiezna srube na spodzie zaworu i usuń termoelemet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183551-problem-chyba-z-zaworem-temperaturowym/#findComment-6124664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 08.10.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 To nie jest dobra rada. Pompa tłoczy wodę w ten zawór zamiast z niego ciągnąć, woda może zasilić grzejniki przez powrót z instalacji i wszystko się zablokuje na zaworze różnicowym. Albo popłynąć w obie strony - i do kotła i do powrotu i też wszystko stanie. Może też popłynąć prawidłowo - kto wie, może się uda. Ale to jest kocioł węglowy, mała bomba w kotłowni. To jest do wywalenia - i kropka. Ten zawór jest założony jakby miał służyć nie do mieszania, ale do rozdzielania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183551-problem-chyba-z-zaworem-temperaturowym/#findComment-6124803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 08.10.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 fakt zapomniałem że pompa jest nie tu gdzie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183551-problem-chyba-z-zaworem-temperaturowym/#findComment-6124838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
