mszatko 07.10.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 WitamMam do ocieplenia 150m2 parterowki zbudowanej z thermopora 25pw i chcialbym wybrac jakis dobry styropian 12 cm kierujac sie wiedza i doswiadczeniem forumowiczow. Czy dostane konkretna odpowiedz bez zbednych postow na temat mojej niewiedzy i zasad ogolnie panujacych w branzy ociepleniowej ??Z gory dziekujeMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.10.2013 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 12 cm skromnie ... mając styropian grafitowy ... o lambdzie 0,031 W/mK ... to da opór cieplny = 3,87 m^2*K/W dając zwykły biały o lambdzie 0,04 W/mK to da opór cieplny = 3 m^2*K/W ... teraz cenowo ... za grafitowy ... około 1,8zł -2 zł za 1cm grubości ... za "biały" 1,1-1,2 zł .. za 1cm grubości ... to teraz sobie policz ... ile więcej będzie Cię kosztować .. danie zamiast 12cm ... np 20 cm... Klej ... tynk, siatki, i robocizna ... nie zmieniają się tu ... ekipa przyjdzie Ci zrobi za taką samą cenę 5cm jak i 20 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6122905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hary2006 08.10.2013 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 skromnie ... ... ekipa przyjdzie Ci zrobi za taką samą cenę 5cm jak i 20 cm... Posłuchaj tych, którzy mają to juz za sobą Ja mam 15cm, dzis dałbym co najmniej 20cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6123219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mszatko 08.10.2013 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 dzieki za odpowiedzi, sugerowalem sie tymi 12cm, poniewaz mam tak w projekcie, ale to jest do zmiany...A odnosnie producenta to za jakim sie rozgladac i czy dawac 20 cm w 1 kawałku czy 2X po 10cm na przekładkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6123564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hary2006 08.10.2013 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 frezowany 20cm, generalnie nie powinno kleic się styropianu do styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6124136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorlaje 08.10.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 W życiu nie dawaj 12 cm!Ja mam 20 cm białego styropianu 0,038, teraz dałabym albo 25 cm, albo 20, ale grafitowego 0,031. To żaden wydatek względem budowy całego domu, a zasadnicza różnica w utrzymaniu ciepła zimą i chłodu latem.Oczywiście najlepiej styro z frezem w całości jedna grubość; nie klei się warstwy do warstwy.Co do firmy to nie wiem, ja miałam ThermoOrganikę i był ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6124183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 08.10.2013 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 dzieki za odpowiedzi, sugerowalem sie tymi 12cm, poniewaz mam tak w projekcie, ale to jest do zmiany... A odnosnie producenta to za jakim sie rozgladac i czy dawac 20 cm w 1 kawałku czy 2X po 10cm na przekładkę? Teraz to jaki nie kupisz to będzie krzywy A jeśli chodzi o jakość: Termoorganika, Knauf, austrotherm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6124221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mszatko 08.10.2013 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 mam jeszcze jedno pytanie, wybralem wstepnie styropian termoorganiki gold fasada 20cm. Na stronie termoorganiki jest kalkulator do wyliczenia wspolczynnika U przegrody. Przy thermoporze 25pw i wspomnianych 20cm golda wspolczynnik ten wynosi 0,1635. Dodatkowo w projekcie mam strop drewniany ocieplony welna. Chce dac 20 cm między legary i drugie 20cm na stelaz od regipsow (5cm dodatkowo na dach). Okna oknoplast ideal 5000 3-szybowe, 5-komorowe, 3-uszczelkowe z zewnetrzna szybą "jakąs tam specjalną" (nie pamietam o co z nia chodzi). Do tego wszystkiego mam zamiar zainstalować mechaniczą wentylację z rekuperatorem i jakąś wężownicą dodatkową do dodatkowego podgrzewania odzyskanego powietrza. Pytanie, które mi się nasuwa to czy nie przesadzam i nie zrobie z tej naszej parterowki termosu, nie wspominajac o gdzies zaczytanym punkcie rosy, o ktorym nie mam pojecia?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6124761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.10.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 (edytowane) Pytanie, które mi się nasuwa to czy nie przesadzam i nie zrobie z tej naszej parterowki termosu, nie wspominajac o gdzies zaczytanym punkcie rosy, o ktorym nie mam pojecia?? Cieszę się że się przyznałeś ... staram się zmuszać ludzi do samodzielnego myślenia. http://programy.budownictwopolskie.pl/program/termika-pl tu sobie zrobisz obliczenia cieplno- wilgotnościowe ... 2 -3 godziny ... Właśnie ma być termos ! masz się wentylować przez wentylację nie przez ściany. Punkt rosy ... jego szybko można poszukać ... wystarczy że przy +20 st ... i 99% wilgotności ... ściana ... ma mniej jak 19,5 st .. Tak że ten punkt podąża jak cień ... https://www.google.pl/search?q=wykres+moliera&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=D2VUUr2hAsPBhAf4-YGQCA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1364&bih=683&dpr=1 wynika to z tego .. tu masz jak para wodna ... się zachowuje .. http://siwinska.zut.edu.pl/fileadmin/Pliki_tekstowe/Cisnienie_czastkowe_pary_wodnej_nasyconej_w_powietrzu.pdf i to jest bardzo ważne .. Nie masz się czego bać ! jeśli będziesz miał ściany dobrze wymalowane farbą ... co puści bardzo małe ilości pary wodnej już jest ok ... tak samo przy wełnie skuteczna paroizolacja ... aptekarsko zrobiona ! wszystkie przejścia zaklejone ! Wełna nie potrafi przyjąć wody z kondensacji ! a że para wodna jako gaz przechodzi przez nią bardzo łatwo ... tak samo łatwo ... może się tam kondensować .... Od wewnątrz domu przegroda ma być zaparta na dyfuzję ! a swobodnie ma uchodzić ... do zewnątrz ... Przez co trzeba wiedzieć ... jaki tynk dać na elewację ... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146761-M%C3%B3j-dom-pasywny-(-)-w-praktyce-ju%C5%BC-go-u%C5%BCytkuj%C4%99/page92 sobie poczytaj ... co daje izolacja .... U mnie ... już jest ... tylko fizycznie wstawić ... ekwiwalent ... 70cm grafitowego ... ściany ... i 85cm dach ... grunt tylko 50cm XPS'a ... to tak na wypadek jak byś się bał więcej jak 20cm Edytowane 8 Października 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6124849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 15.10.2013 03:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Musisz sprawdzić, czy powiększenie powierzchni zabudowy domu poprzez pogrubienie izolacji nie spowoduje konieczności wykonania projektu zamiennego i nowego POZWOLENIA NA BUDOWĘ. Wydaje mi się, że to zmiana istotna. a jeśli przekroczysz granicę linię zabudowy w MPZP albo granicę 4m lub 3m od granicy- to samowola budowlana.... Uważaj.... Witam Mam do ocieplenia 150m2 parterowki zbudowanej z thermopora 25pw i chcialbym wybrac jakis dobry styropian 12 cm kierujac sie wiedza i doswiadczeniem forumowiczow. Czy dostane konkretna odpowiedz bez zbednych postow na temat mojej niewiedzy i zasad ogolnie panujacych w branzy ociepleniowej ?? Z gory dziekuje Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6135313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rekord88 15.10.2013 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Brałbym grafitowy styropian dobrej markowej firmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6136025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mszatko 17.10.2013 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 pytanie pomocnicze, czy upierać się przy frezowanym styropianie czy kupić prosty i patrzeć na ręce ekipy?Chodzi mi o to czy kwestia mostków termicznych będzie aż tak bardzo odczuwalna przy wersji bez frezu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6140389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.10.2013 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Bież frez i patrz i tak na ekipę, szczególnie wszystkie występy, izolacja winna być ciągła! jak Ci przeszkadza np ściana szczytowa . wykuć. Balkony jeśli są otulić ile się da 10cm na wskroś ! tu nie ma przebacz ! będziesz płacił potem w rachunkach. Ekipa i tak swoje zje czy to będzie 10cm czy 20cm. Kołki wkładane w gniazda i zatykane korkiem z EPS'a Trzeba im przestawić czego będziesz wymagał, co by się nie pluli. Najlepiej w formie pisemnej uprzednio i zasłona że nie Ty sobie wymyśliłeś itp zwalanie na osoby trzecie tu pomoże. Pomaga pozostać przy swoim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6140560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 18.10.2013 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Teraz to jaki nie kupisz to będzie krzywy A jeśli chodzi o jakość: Termoorganika, Knauf, austrotherm. A Swisspor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6141926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.10.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 A będzie byle żeby miał wagę jak trzeba Nie wiem czemu ? ale naprawdę nie wiem czemu ekipy od "izolowania" nie mają czegoś takiego jak drut oporowy aby termicznie ciąć EPS'a. Tylko haratają tymi nożami, tymi piłkami i nie wiem jeszcze czym ! jak kompletne barany ! rozsiewając masę "kulek" styropianowych ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6142051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 18.10.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Nie wiem czemu ? ale naprawdę nie wiem czemu ekipy od "izolowania" nie mają czegoś takiego jak drut oporowy aby termicznie ciąć EPS'a. Tylko haratają tymi nożami, tymi piłkami i nie wiem jeszcze czym ! jak kompletne barany ! rozsiewając masę "kulek" styropianowych ! Bo to są ekipy budowlane? Sami eksperci wśród nich, a tak naprawdę wszystkiego trzeba pilnować. Czasem to nawet nie chodzi o ich niedbalstwo - po prostu nie wiedzą, że trzeba robić inaczej niż robili do tej pory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6142163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 18.10.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 A będzie byle żeby miał wagę jak trzeba Nie wiem czemu ? ale naprawdę nie wiem czemu ekipy od "izolowania" nie mają czegoś takiego jak drut oporowy aby termicznie ciąć EPS'a. Tylko haratają tymi nożami, tymi piłkami i nie wiem jeszcze czym ! jak kompletne barany ! rozsiewając masę "kulek" styropianowych ! eeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!! JA mam maszynkę - samoróbka ale jest Ale tak prawdę mówiąc to używamy jej przeważnie wtedy kiedy trzeba ciąć płyty z grubości. Reszta nożem, ew. ostrą piłką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6142256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.10.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 ewbuxxxo no to supcio. Ja nie tylko nie lubię ciąć nożem EPS'a czy XPS'a bo na samą myśl dostaję wręcz dreszczy, a włosy na rencach jeżą się jak bym był przy generatorze wandre grafa czy jak mu tam. Myślę że staranie o ułatwienie roboty sobie, a jednocześnie podniesienie jakości, jest warte zrobienia samodiełki za co brawa, bo właśnie o samodiełkę mi chodziło. Jak kto bystry to sobie zrobi CNC Bo to są ekipy budowlane? Sami eksperci wśród nich, a tak naprawdę wszystkiego trzeba pilnować. teraz i pogłębiam wiedzę, ponieważ tego nigdy dość, a jednocześnie pilnie się uczę, przekazywania wiedzy i umiejętności rozmów, tak aby zagiąć takiego zielogo oponenta Jedne pad po haśle wentylacja mechaniczna. było a co to takiego?! rozpłyną się jak kluska. może jak ktoś takich nie dostanie, to przynajmniej zrobi zatyczki jak robił to J-J w swoim pasywniaku. Niby detal skromny, a jednak. Jak widzę szczeliny zapaćkane klejem to skręca mnie okrutnie. Pytam się sam siebie, czy to robią roboty z firmy toyoty ? czy jak ? zero progresu w jakości. Dziadek tak robił, ociec tak robili, ja też. Kładzenie płyt na plackach, ok super, do czasu kołkowania, o zgrozo wiercenia udarem w BK! i wgniataniu tych kołków w izolację. O ile nie naruszy taka operacja spójności między klejem a izolacją będzie dobrze. Co niby wydaje się w ręcz absurdalne, a w połączeniu z brakiem listwy startowej, izolacja trzyma się ? pewnie tych mocniejszych miejsc. Empirycznie sprawdzone . po roku odspaja się narożnik elewacji. Nie widać tego na powierzchni, ale płyty są trzymane tylko siatką i tynkiem. To parę gorzkich słów o bezkrytycznych wykonawcach! bierzecie za 1m^2 elewacji tyle ile by sobie ktoś kupił za to 25-30cm białego EPS'a . to róbcie to dobrze ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6142448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lusia191 20.10.2013 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 fajny wykład:) dzięki kolego tylko powiedz gdzie takie kołki dostać bo jeszcze w PL nie widziałem:/ osobiście myślałem kupić otwornice do styro wymiela on bodajże 2cm i kupić solidne kołki z trzpieniem metalowym potem założyć zaślepki styropianowe oczywiście na piance do styro ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6144127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 20.10.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 STO takie oferuje, sam muszę do nich napisać w tej sprawie. pewnie droga impreza to będzie, ale będę kołkował tylko narożniki domu chyba EDIT: otwornica + zatyczki to także dobry pomysł, ale mogą chcieć więcej za robociznę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183559-styropian-12cm-ocieplenie-zewnatrz/#findComment-6144157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
