Beatka100 08.10.2013 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Czy to wada że bruli nie ma panelu pokojowego. Zastanawiamy się nad tym sterownikiem, tylko pierwsza wada, że nie ma przy nim panelów pokojowych do regul. temperatury w pomieszczeniach i obsługuje tylko 3 pompy, u nas potrzebne na 4. Dlatego bierzemy pod uwagę jeszcze sterownik Iryd Pid, bo może obsłużyć tyle pomp i ma te panele pokojowe, a wg męża to lepiej, tylko nie ma możliwości sterow .internet. Co prawda w brulim można dokupić czujniki temper., ale czy to będzie spełniać te same funkcje jak panele pokojowe?A co myślicie o tym sterowniku Iryd, bo tu mało o nim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183562-steronik-bruli-nie-obs%C5%82uguje-panelu-pokojowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.10.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Beatko, ale rozrabiasz na tym forum.Nie zakładaj 2milionów wątków, tylko w pierwszej kolejności poszukaj tematycznego. Jest tutaj całkiem spory wątek o Brulim. Bruli nie ma swojego panelu domowego, ale można mądrze rozwiązac internet w domu, powiesić sobie jakis tablecik z androidem oraz netem WiFi, będzie kolorowy wyświetlacz i można obsługiwać kocioł. Trochę kombinacja, ale można w ten sposób. Taki tablet wiele prądu nie ciągnie. W kartoniku Bruli jest w zestawie 1czujnik temp. zewnętrznej oraz 1czujnik temp. wewnętrznej. Trzeba dociągnąć we własnym zakresie kable, powiesić w pomieszczeniu referencyjnym. Ustawic co się chce w sterowniku czy na komputerze. Zapytaj na wątku o Brulim, to Ci sporo userów podpowie co sami u siebie kombinowali.Skam-Pów z Brulim tez sporo już pracuje. Z tego forum kojarzę Wojtek65, Mlynoza, JacekII, Szymkas30... itd. więcej na szybko z głowy nie pamiętam. Co do Iryda, to puszczę linka w wiadomości prywatnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183562-steronik-bruli-nie-obs%C5%82uguje-panelu-pokojowego/#findComment-6123842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 08.10.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Jeśli ci internet niepotrzebny, to bierz iryda. Nie dość, że tańszy, to więcej potrafi, np obsługa siłowników zaworów n-drogowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183562-steronik-bruli-nie-obs%C5%82uguje-panelu-pokojowego/#findComment-6124147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
