Pascalt 08.10.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Witam,przymierzam się właśnie do podłóg. Na całości ogrzewanie podłogowe. Jestem obecnie na etapie zdzierania resztek po tynkach z chudziaka. Oto pytania:1. Na ile gładka musi być powierzchnia chudziaka/stropu, aby można kłaść styropian - wydaje mi się, że nawet jeśli będzie coś odstawać w najgorszym wypadku na 1,5cm, to styropian dociśnięty masą wylewki wgniecie się w tym miejscu i będzie leżał mniej więcej całą powierzchnią;2. Na chudziaku wiadomo - folia x2. Pytanie czy folię tę na łączeniach trzeba sklejać, czy wystarczy dać stosunkowo duży zakład (np. 1 metr). Wiem, że niektórzy stosują papę ternozgrzewalną i zgrzewają ją - stąd moje pytanie.3. Czy na stropie można kłaść styropian bezpośrednio na beton?4. Rurki instalacji wody użytkowej powinny iść pod, czy nad izolacją wodną? Może to i banalne pytanie, bo wydaje się raczej oczywiste, że pod, ale z drugiej strony - w miejscach gdzie 4 rurki biegną wzdłuż siebie (oczywiście w otulinie) może być trudno wyłożyć przestrzeń między nimi dokładnie styropianem jeśli będą przykryte folią...Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 12.10.2013 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Witam, przymierzam się właśnie do podłóg. Na całości ogrzewanie podłogowe. Jestem obecnie na etapie zdzierania resztek po tynkach z chudziaka. Oto pytania: 1. Na ile gładka musi być powierzchnia chudziaka/stropu, aby można kłaść styropian - wydaje mi się, że nawet jeśli będzie coś odstawać w najgorszym wypadku na 1,5cm, to styropian dociśnięty masą wylewki wgniecie się w tym miejscu i będzie leżał mniej więcej całą powierzchnią; 2. Na chudziaku wiadomo - folia x2. Pytanie czy folię tę na łączeniach trzeba sklejać, czy wystarczy dać stosunkowo duży zakład (np. 1 metr). Wiem, że niektórzy stosują papę ternozgrzewalną i zgrzewają ją - stąd moje pytanie. 3. Czy na stropie można kłaść styropian bezpośrednio na beton? 4. Rurki instalacji wody użytkowej powinny iść pod, czy nad izolacją wodną? Może to i banalne pytanie, bo wydaje się raczej oczywiste, że pod, ale z drugiej strony - w miejscach gdzie 4 rurki biegną wzdłuż siebie (oczywiście w otulinie) może być trudno wyłożyć przestrzeń między nimi dokładnie styropianem jeśli będą przykryte folią... Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam. Folia 0,3-0,4mm na chudziaku wywinieta na sciane jeszcze 10cm nad styropian,styropian i mata ogrzewania podlog,tzw ekran Pod scianami czy w rogach jesli styropian bedzie sie podnosil 1-2cm a bedzie prezyl,czyli nie bedzie dolegal do chudziaka to 50/50 ze spowoduje naprezenie schnacej wylewki od dolu i moze peknac na stropie styropian na beton a na niego mata ogrzewania podl,lub czarna folia budowlana jesli ida rury w peszlach a na nich kolejna warstwa styropianu to albo zapiankuj,albo posyp piaskiem,jezeli ida peszle a na nich nie ma kolejnej warstwy poloz folie a na peszle pojdzie np 1cm grubsza wylewka. Wazne jest co bezdziesz klasc na wykonczenie posadzki.jesli bedzie to parkiet klejony musisz zastosowac kruszywo 2-8mm mieszane z piaskiem 0-2mm jak na filmie zanim rozlozysz styropiany powinien przyjechac posadzkarz i zniwelowac Ci chudziaka i strop tak bys wyrownal je roznymi gr.styropianu by utrzymac gr 6cm betonu szczegolnie na ogrzewaniu.nie koniecznie wszedzie np zamiast 10cm pojdzie 10cm .gdzies moze isc 8cm a gdzies 12-13cm styro.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6131368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 12.10.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 (edytowane) Skorzystałam z Twoich wyjaśnień przy okazji, dziękuję. Dołączę się do w/w pytań, jaka to folia do ogrzewania podłogowego- aluminiowa (aby zastosować ją do ocieplenia stropu nad piętrem /strychu nieużytkowego)??- Jeśli tak, to którą stroną odwrócić do części ogrzewanej? /nie mam w ogóle podłogówki tylko tradycyjne ogrz kaloryferami/. Pozdrawiam Folia 0,3-0,4mm na chudziaku wywinieta na sciane jeszcze 10cm nad styropian,styropian i mata ogrzewania podlog,tzw ekran Pod scianami czy w rogach jesli styropian bedzie sie podnosil 1-2cm a bedzie prezyl,czyli nie bedzie dolegal do chudziaka to 50/50 ze spowoduje naprezenie schnacej wylewki od dolu i moze peknac na stropie styropian na beton a na niego mata ogrzewania podl,lub czarna folia budowlana jesli ida rury w peszlach a na nich kolejna warstwa styropianu to albo zapiankuj,albo posyp piaskiem,jezeli ida peszle a na nich nie ma kolejnej warstwy poloz folie a na peszle pojdzie np 1cm grubsza wylewka. Wazne jest co bezdziesz klasc na wykonczenie posadzki.jesli bedzie to parkiet klejony musisz zastosowac kruszywo 2-8mm mieszane z piaskiem 0-2mm jak na filmie zanim rozlozysz styropiany powinien przyjechac posadzkarz i zniwelowac Ci chudziaka i strop tak bys wyrownal je roznymi gr.styropianu by utrzymac gr 6cm betonu szczegolnie na ogrzewaniu.nie koniecznie wszedzie np zamiast 10cm pojdzie 10cm .gdzies moze isc 8cm a gdzies 12-13cm styro.pozdrawiam Edytowane 12 Października 2013 przez GraMar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6131555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 12.10.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Teka, czy w swojej pracy spotkałeś się z folią PCV 1,2mm z Izokpolu?http://www.izokpol.net.pl/folia_hydroizolacyjna_pvc.htmlSprowadzałam paletę 40cm kurierem do izolacji poziomej fundamentu. Teraz czekam na dostawę jako izolacja na chudziak, jednak dręczy mnie sprawa jej klejenia do posadzki, ściany fundament, do muru i stropu jako obróbka balkonu. Jak to rozwiązać aby jej nie zniszczyć i się nie orobić jak wół roboczy? Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6131563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 13.10.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Teka, czy w swojej pracy spotkałeś się z folią PCV 1,2mm z Izokpolu? http://www.izokpol.net.pl/folia_hydroizolacyjna_pvc.html Sprowadzałam paletę 40cm kurierem do izolacji poziomej fundamentu. Teraz czekam na dostawę jako izolacja na chudziak, jednak dręczy mnie sprawa jej klejenia do posadzki, ściany fundament, do muru i stropu jako obróbka balkonu. Jak to rozwiązać aby jej nie zniszczyć i się nie orobić jak wół roboczy? Dziękuję. no tak grubej chyba nie.nie musisz jej kleic do chudziaka ale mozesz miec problem z rozlozeniem jej.zwroc uwage by nie marszczyla sie w rogach i nie powodowala unoszenia styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6132475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 13.10.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Skorzystałam z Twoich wyjaśnień przy okazji, dziękuję. Dołączę się do w/w pytań, jaka to folia do ogrzewania podłogowego- aluminiowa (aby zastosować ją do ocieplenia stropu nad piętrem /strychu nieużytkowego)??- Jeśli tak, to którą stroną odwrócić do części ogrzewanej? /nie mam w ogóle podłogówki tylko tradycyjne ogrz kaloryferami/. Pozdrawiam uzyj folii budowlanj czarnej 0,3mm na styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6132476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 13.10.2013 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Czy folia budowlana (kładę 2 warstwy po 0,2mm) na chudziaku powinna być klejona w miejscach połączeń, czy wystarczą zakłady na przykład po pół metra? (w końcu to chyba ma być tylko izolacja przed kapilarnym podciąganiem wilgoci, a nie przed naporem wody pod ciśnieniem, chyba że coś źle rozumiem, skoro niektórzy kładą w tym miejscu papę termozgrzewalną...). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6132648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 13.10.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Dzięki, folia pcv jest bardzo plastyczna i bardzo dobrze się układa, jest w miarę ciężka. Pozdrawiam no tak grubej chyba nie.nie musisz jej kleic do chudziaka ale mozesz miec problem z rozlozeniem jej.zwroc uwage by nie marszczyla sie w rogach i nie powodowala unoszenia styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6132834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 14.10.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Widzę, że stwierdzenie "wylewka dociśnie styropian" wiecznie żywe Może dociśnie, a może nie dociśnie. Generalnie wylewka nie jest od dociskania styropianu. Zadbaj o to, aby chudziak był jak najbardziej wyrównany. U mnie był równiutki, ludzie którzy zwiedzali budowę myśleli że to wylewka bo taki gładki był. Niestety hydraulicy się nie przyłożyli, a ja też nie byłam w stanie stać im nad głowami i pilnować. Kiepsko wymietli resztki pyłu i piachu spod folli wystającej spod ścian nośnych. Trochę też słabo obeszli się ze styropianem, nieco klawiszował. Całość wymagała poprawek, ale p. Artur (Teka ) zadbał o to. Wylewka nie popękała nigdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6133985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 14.10.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Witam, przymierzam się właśnie do podłóg. Na całości ogrzewanie podłogowe. Jestem obecnie na etapie zdzierania resztek po tynkach z chudziaka. Oto pytania: 1. Na ile gładka musi być powierzchnia chudziaka/stropu, aby można kłaść styropian - wydaje mi się, że nawet jeśli będzie coś odstawać w najgorszym wypadku na 1,5cm, to styropian dociśnięty masą wylewki wgniecie się w tym miejscu i będzie leżał mniej więcej całą powierzchnią; 2. Na chudziaku wiadomo - folia x2. Pytanie czy folię tę na łączeniach trzeba sklejać, czy wystarczy dać stosunkowo duży zakład (np. 1 metr). Wiem, że niektórzy stosują papę ternozgrzewalną i zgrzewają ją - stąd moje pytanie. 3. Czy na stropie można kłaść styropian bezpośrednio na beton? 4. Rurki instalacji wody użytkowej powinny iść pod, czy nad izolacją wodną? Może to i banalne pytanie, bo wydaje się raczej oczywiste, że pod, ale z drugiej strony - w miejscach gdzie 4 rurki biegną wzdłuż siebie (oczywiście w otulinie) może być trudno wyłożyć przestrzeń między nimi dokładnie styropianem jeśli będą przykryte folią... Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam. Czemu nie chcesz dać papy termo??? Jeśli planujesz podłogówkę w całym domu, to prawidłowa izolacja przeciwwilgociowa na chudziaku jest bardzo istotna! Jak dostanie Ci się tam wilgoć (a przy folii bardzo prawdopodobne) to będzie Ci ona zabierać ciepło z rurek... U mnie rurki od wody idą na I warstwie styropianu, jeśli występowała "kumulacja", czyli rurka na rurce, dawałam cieńszy styropian w tym miejscu pod rurki; rurki w otulinach oczywiście. Kolejność jest taka: -papa termo -folia (papa ponoć nie wchodzi w reakcje ze styro, ale dla spokojnego sumienia) -styropian 2 warstwy (na I warstwie leżą rury od wody) -folia od podłogówki i na tym rurki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6133992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 14.10.2013 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Więc niech mi ktoś odpowie po co ta papa termozgrzewalna, jeśli budynek położony jest powyżej poziomu gruntu. Przecież chyba nie ma szans, żeby wilgoć przeszła przez dwie warstwy folii danej z ponad pół metrowymi zakładami... W grę wchodzi chyba tylko podciąganie kapilarne, ale przez dwie warstwy folii??Chyba, że się mylę, to proszę - poprawcie mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6134007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 14.10.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Podaję bardzo ciekawy link do opracowania dotyczącego błędów w izolacji i skutków, bardzo dużo fotek i przykładów. http://www.fundament.icopal.pl/doc/pdf/bledy_wykonawcze_przy_fundamentach.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6134023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 14.10.2013 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Więc niech mi ktoś odpowie po co ta papa termozgrzewalna, jeśli budynek położony jest powyżej poziomu gruntu. Przecież chyba nie ma szans, żeby wilgoć przeszła przez dwie warstwy folii danej z ponad pół metrowymi zakładami... W grę wchodzi chyba tylko podciąganie kapilarne, ale przez dwie warstwy folii??Chyba, że się mylę, to proszę - poprawcie mnie. a wiesz co się dzieje z tak cienką folią w kontakcie z chudziakiem kiedy po niech pochodzisz, nawet przez styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6134052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 14.10.2013 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?173456-folia-PE-czy-papa-bede-wdzieczny-za-podpowiedz post Janzara-jest tam fotka takiej folii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6134069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 14.10.2013 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Poważnie myślicie, że 2 warstwy folii budowlanej 0,2mm w przypadku, gdy nie ma piwnicy, to zła izolacja pozioma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6134171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 14.10.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Poważnie myślicie, że 2 warstwy folii budowlanej 0,2mm w przypadku, gdy nie ma piwnicy, to zła izolacja pozioma? zwłaszcza jeśli nie ma piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6134181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 14.10.2013 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 zwłaszcza jeśli nie ma piwnicy Mój kierownik budowy twierdzi, że w piwnicy poniżej gruntu należy dać papę termozgrzewalną, jeśli podłoga powyżej gruntu bez piwnicy, to wystarczy folia budowlana 2x. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6134297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 14.10.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Niech tę opinię da na piśmie, z pieczątką oraz tak wpisze do dziennika budowy... Mój kierownik budowy twierdzi, że w piwnicy poniżej gruntu należy dać papę termozgrzewalną, jeśli podłoga powyżej gruntu bez piwnicy, to wystarczy folia budowlana 2x. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6134312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 14.10.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Widzę, że stwierdzenie "wylewka dociśnie styropian" wiecznie żywe Może dociśnie, a może nie dociśnie. Generalnie wylewka nie jest od dociskania styropianu. Zadbaj o to, aby chudziak był jak najbardziej wyrównany. U mnie był równiutki, ludzie którzy zwiedzali budowę myśleli że to wylewka bo taki gładki był. Niestety hydraulicy się nie przyłożyli, a ja też nie byłam w stanie stać im nad głowami i pilnować. Kiepsko wymietli resztki pyłu i piachu spod folli wystającej spod ścian nośnych. Trochę też słabo obeszli się ze styropianem, nieco klawiszował. Całość wymagała poprawek, ale p. Artur (Teka ) zadbał o to. Wylewka nie popękała nigdzie. Pani Anno najwazniejsze ze jest ok."budowlancy"rozne stwierdzenia wymyslaja by ludziom sprzedac towar,usluge.U Pani z tego co pamietam hurtownia przywiozla "drugi cement w Polsce"(TURBO 32,5R) a Pani dzieki swojej wiedzy nie zawachala sie ich odeslac z kwitkiem i zabrac towar:yes: My posadzkarze po wszystkich poprawiamy bledy a glownie po hydraulikach,tych co wstawiaja drzwi,a glownie po specach od wylewania stropow i chudziakow.Cieszy ,ze nic nie peklo ale u Pani mialo byc twardo na kruszywie i lepiej przewodzic na na podlogowce.Pozdrawiam i dziekuje za pochwaly.Zycze latwiejszego i szybkiego budowania.pozdrawiam Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6134861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 14.10.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 O czym piszesz? Na co uważać, bo chomikuję wszystko przed wylewkami? [QUOTE=teka;6172415]Pani Anno najwazniejsze ze jest ok."budowlancy"rozne stwierdzenia wymyslaja by ludziom sprzedac towar,usluge.U Pani z tego co pamietam hurtownia przywiozla "drugi cement w Polsce"(TURBO 32,5R) a Pani dzieki swojej wiedzy nie zawachala sie ich odeslac z kwitkiem i zabrac towar:yes: My posadzkarze po wszystkich poprawiamy bledy a glownie po hydraulikach,tych co wstawiaja drzwi,a glownie po specach od wylewania stropow i chudziakow.Cieszy ,ze nic nie peklo ale u Pani mialo byc twardo na kruszywie i lepiej przewodzic na na podlogowce.Pozdrawiam i dziekuje za pochwaly.Zycze latwiejszego i szybkiego budowania.pozdrawiam Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183598-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-przygotowa%C5%84-do-wylewki-izolacje/#findComment-6134961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
