teka 16.10.2013 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 O czym piszesz? Na co uważać, bo chomikuję wszystko przed wylewkami? [QUOTE=teka;6172415]Pani Anno najwazniejsze ze jest ok."budowlancy"rozne stwierdzenia wymyslaja by ludziom sprzedac towar,usluge.U Pani z tego co pamietam hurtownia przywiozla "drugi cement w Polsce"(TURBO 32,5R) a Pani dzieki swojej wiedzy nie zawachala sie ich odeslac z kwitkiem i zabrac towar:yes: My posadzkarze po wszystkich poprawiamy bledy a glownie po hydraulikach,tych co wstawiaja drzwi,a glownie po specach od wylewania stropow i chudziakow.Cieszy ,ze nic nie peklo ale u Pani mialo byc twardo na kruszywie i lepiej przewodzic na na podlogowce.Pozdrawiam i dziekuje za pochwaly.Zycze latwiejszego i szybkiego budowania.pozdrawiam Artur na wiele rzeczy:D .cement ze znakiem PC pewny cement(ozarow,lafarge popularny lub standard,gorażdże,cemex niebieski)inne cementy nie posiadaja tego znaku Pani ANNA odeslala dostawe cementuktory byl bez tego znaku,a sprzedawca powiedzial ze cement turbo to drugi cement w Polsce,tak samo jest z folia,styropianem,nawet na zwirowni powiedza ze piasek jest plukany do mixa a ida kamienie jak piesci + to ze napewno oszukaja Was na ilosci 2-3tony trzeba zniwelowac stropy chudziaki skrzydla drzwi balkonowych,tarasowych do progow wejsiowych,schody itp.zawsze sa jakies roznice i zakladane przez Was styropiany czesto nie wchodza nlub wchodza grubsze,zdarzaly sie roznice na 4 drzwiach balkonowych -7cm itp wiele wiele rzeczy,temat rozlozenia styropianu jest tez wazny,piasek musi byc przykryty przed deszczem i jaknajsuchszy.tasmy dylatacyjne czesto przybijacie papiakami do scian!! posadzka zalezy od tego co bedzie na niej lezalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 17.10.2013 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Niech tę opinię da na piśmie, z pieczątką oraz tak wpisze do dziennika budowy... Dokładnie tak... Ludzie inwestujecie pieniądze całego życia w budowę domu, a sępicie na papie za 300 zł ! Czemu to ma służyć? Jakiś konkurs taniego budowania? Czy może ukryta reklama folii budowlanej? Ja folię położyłem tylko na zagęszczony piasek w takim celu, żeby woda z betonu nie wchłaniała się w piach. I to było jedyne zastosowanie folii budowlanej na mojej budowie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 21.10.2013 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Muszę zrobić wylewkę na strychu w dwu ratach, mam tam zgromadzone deski-może kiedyś się przydadzą.Strych ma prawie 120 mkw do wylania posadzki. Czy jest to możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 23.10.2013 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Dokładnie tak... Ludzie inwestujecie pieniądze całego życia w budowę domu, a sępicie na papie za 300 zł ! Czemu to ma służyć? Jakiś konkurs taniego budowania? Czy może ukryta reklama folii budowlanej? Ja folię położyłem tylko na zagęszczony piasek w takim celu, żeby woda z betonu nie wchłaniała się w piach. I to było jedyne zastosowanie folii budowlanej na mojej budowie... a przepraszam, ja jeszcze okna nią zasłoniłam, aby chronić mokre wylewki przed słońcem i piasek do wylewek chroniła mi przed deszczem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 23.10.2013 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 na wiele rzeczy:D .cement ze znakiem PC pewny cement(ozarow,lafarge popularny lub standard,gorażdże,cemex niebieski)inne cementy nie posiadaja tego znaku Pani ANNA odeslala dostawe cementuktory byl bez tego znaku,a sprzedawca powiedzial ze cement turbo to drugi cement w Polsce,tak samo jest z folia,styropianem,nawet na zwirowni powiedza ze piasek jest plukany do mixa a ida kamienie jak piesci + to ze napewno oszukaja Was na ilosci 2-3tony trzeba zniwelowac stropy chudziaki skrzydla drzwi balkonowych,tarasowych do progow wejsiowych,schody itp.zawsze sa jakies roznice i zakladane przez Was styropiany czesto nie wchodza nlub wchodza grubsze,zdarzaly sie roznice na 4 drzwiach balkonowych -7cm itp wiele wiele rzeczy,temat rozlozenia styropianu jest tez wazny,piasek musi byc przykryty przed deszczem i jaknajsuchszy.tasmy dylatacyjne czesto przybijacie papiakami do scian!! posadzka zalezy od tego co bedzie na niej lezalo drugi cement w Polsce rządzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 24.10.2013 05:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 A na mojej budowie papa znalazła zastosowanie tylko jako pierwsze pokrycie. ...a i jeszcze jako podstawka pod buty na zmianę Papę powinno stosować się na zewnątrz (tam, gdzie wymagana jest odporność na UV), natomiast folię, wszędzie tam, gdzie wymaga się odporności na ciągłe zawilgocenie, natomiast odporność na UV nie jest istotna. Takie jest optymalne zastosowanie tych materiałów. Pozostaje jeszcze kwestia doboru grubości i jakości tych materiałów. Na papę do użytku wewnątrz pomieszczeń mnie nie stać. Wiem, że niektórzy stosują zwykłą papę, ale związki ulatniające się z niej (a tym bardziej podgrzanej) do najzdrowszych nie należą i są rakotwórcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelyna 28.02.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 (edytowane) ? Edytowane 4 Marca 2014 przez ewelyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deysi 29.04.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Mam pytanie bo spotykam się z odmiennymi zdaniami co do wylewki na podłogówce. Siatka czy włókna-ostatnio wykonawca od posadzek powiedział,ze zgodnie z zaleceniami producenta nie daje się siatki tylko włókna gdyż po paru latach taka siatka może rurki uszkodzić i nie daje gwarancji i bezpieczniej jest dać włókna a tam gdzie nie ma podłogówki spokojnie może być siatka. Co na ten temat myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 29.04.2014 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Mam pytanie bo spotykam się z odmiennymi zdaniami co do wylewki na podłogówce. Siatka czy włókna-ostatnio wykonawca od posadzek powiedział,ze zgodnie z zaleceniami producenta nie daje się siatki tylko włókna gdyż po paru latach taka siatka może rurki uszkodzić i nie daje gwarancji i bezpieczniej jest dać włókna a tam gdzie nie ma podłogówki spokojnie może być siatka. Co na ten temat myslicie? http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CFsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwavin.home.pl%2Fkatalogi%2Fdownloads%2FgetFile%2F62&ei=atFfU6i3JfLb7AaK1YGwAg&usg=AFQjCNH752swaC9tQD8gpIuREqW_vfYB3Q&sig2=Y7-N_MzrPrhCdONydE8AtA&bvm=bv.65397613,d.ZGU strona 23 wavin nawet zaleca przy większych obciązeniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 29.04.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Specjalistą nie jestem ale nie rozumiem dlaczego siatka miałaby uszkodzić rurki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 16.05.2022 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2022 Zapraszamy 692796235 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
