  • 4 weeks później...
Szanowny Panie,
żeby wyrównać chłonność podłoża konieczne jest jego zagruntowanie przed malowaniem. Proponuję więc nałożyć na już pomalowaną powierzchnię dobrej jakości grunt. Należy zrobić to grubszą warstwą, aby ukryć pasy i ślady po wałku, a następnie pokryć ścianę farbą nawierzchniową. Do zagruntowanie może Pan wykorzystać np. emulsję podkładową Śnieżka Grunt http://www.sniezka.pl/pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/sniezka-grunt.html/ Do stworzenia warstwy nawierzchniowej polecam natomiast zastosowanie farby Śnieżka Barwy Natury http://www.sniezka.pl/pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/sniezka-barwy-natury.html lub MAGNAT CERAMIC http://www.magnatfarby.pl/produkty/produkty-farby/art,7,ceramiczna-farba-do-wnetrz.html Należy pamiętać, że powierzchnie przeznaczone do malowania farbą MAGNAT CERMIC powinny być wcześniej zagruntowane Lateksową Farbą Gruntującą do Wnętrz MAGNAT http://www.magnatfarby.pl/produkty/produkty-farby/art,1,lateksowa-farba-gruntujaca-do-wnetrz.html
https://forum.murator.pl/topic/183606-pierwsza-warstwa-farby-a-grunt/#findComment-6171158
Twoja farba stała się gruntem, nic się nie stało, pociągnij jeszcze raz tą samą farbą i jeżeli ma ona silne krycie, powinno być ok....
Tak można, ale jesli farba ma kiepskie krycie to nawet jej nie marnuj na proby tylko od razu bierz się za gruntowanie
https://forum.murator.pl/topic/183606-pierwsza-warstwa-farby-a-grunt/#findComment-6172184
Szanowny Panie,
Oj jo jo jo jo Pan wie w ogóle co Pan pisze ? Pan w ogóle kiedyś coś malował ?
A pomyślał Pan o tym, że jak będzie malował wałkiem po położeniu na zapyloną ścianę farby a nie gruntu to co będzie się działo ?
A ślady po wałku powstają bo może ktoś nie umie malować hmmm ?
Tylko żeby sprzedać wrrrrrrrrr :/
https://forum.murator.pl/topic/183606-pierwsza-warstwa-farby-a-grunt/#findComment-6174449
@zeusrulez
Szanowny Panie,
Opisane różnice w kolorystyce ściany są wywołane brakiem zagruntowania powierzchni, dlatego przed malowaniem niezbędne jest wykonanie tego zabiegu. Pasy i ślady po wałku są najprawdopodobniej spowodowane nierównomierną chłonnością podłoża – dlatego też skutecznym rozwiązaniem będzie tu wykorzystanie dobrej jakości preparatu gruntującego, który wyrówna chłonność i poprawi krycie farby nawierzchniowej.
https://forum.murator.pl/topic/183606-pierwsza-warstwa-farby-a-grunt/#findComment-6185349
@zeusrulez
Szanowny Panie,
Czyli jednak Pan nie malował :)
Bo "pasy i ślady" również występują przy podłożach dobrze zagruntowanych.
https://forum.murator.pl/topic/183606-pierwsza-warstwa-farby-a-grunt/#findComment-6185422
