Zamierzam w domu postawić piec kondensacyjny, a instalator przygotował mi odprowadzenie kondensatu do kanalizy. Zamierzam jednak postawić porzydomową oczyszczalnię ścieków - pytanie brzmi czy kondensat z pieca nie "zlikwiduje" mi bakterii w oczyszczalni? Jakie to są bakterie? A jakie związki zawiera kondensat?
https://forum.murator.pl/topic/18361-piec-kondensacyjny-a-oczyszczalnia/
nie przejmuj się kondensatem
ph na poziomie 3-5 to jak dave :)
poza tym jeśli porównasz to z proszkiem do prania płynem do naczyć czy jakimś domestosem to od razu przestaniesz się przejmować :)
kiedyś spróbowałem jak smakuje kondensat .... jak woda
dla ścisłości to był kocioł wiszący 60kW firmy Buderus
nic nietypowedo w smaku praktycznie dobre na herbatkę :)
https://forum.murator.pl/topic/18361-piec-kondensacyjny-a-oczyszczalnia/#findComment-311297
Tekst skopiowany
Silne schłodzenie spalin w kotłach kondensacyjnych jest przyczyną reakcji chemicznej pomiędzy tlenkami węgla, azotu i siarki z kondensującą parą wodną. Powstające kwasy mieszając się ze skroplinami, tworzą kondensat o odczynie kwasowym. Podczas spalania gazu ziemnego lub płynnego pH skroplin osiąga 3,5 do 5,5; wskazuje to na słabo kwaśny roztwór wodny, nie zaś na agresywny kwas. Teoretycznie ze spalania 1 m3 gazu ziemnego może powstać 1,2 l wody. W praktyce kondensacji ulega 0,8-1,01.
W domu jednorodzinnym wyposażonym w kocioł kondensacyjny np. mocy 20 kW skrapla się przeciętnie 20 litrów kondensatu w ciągu doby.
Ilość produkowanych ścieków domowych wynosi 300-600 litrów dziennie. Skropliny stanowią zatem niewielką część odprowadzanych ścieków i traktujemy je jako nieszkodliwe dla systemów kanalizacyjnych. Kondensat gromadzony jest zazwyczaj w specjalnym zbiorniczku z syfonem. Stamtąd odprowadzany jest na zewnątrz kotła - do instalacji kanalizacyjnej lub burzowej. Kondensat, który powstaje w takich kotłach, można bez problemów odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji. Trzeba pamiętać, że przewód łączący kocioł z kanalizacją nie powinien być stalowy.
https://forum.murator.pl/topic/18361-piec-kondensacyjny-a-oczyszczalnia/#findComment-311305
