fatty_boy 09.10.2013 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 (edytowane) Witam Zastanawiam się nad zabudową wkładu kominkowego Hajduk Volcano. Zabudowa ma być z płyt silca o grubości 3cm. (zaznaczone na czerwono) Obecnie komin wykończony jest dwoma płytami odpornymi na ciepło. Płyty silca do komina będą klejone elastycznym klejem takim jak do płyt K/G i kołkami TDM - 4 szt na m2 Płyty klejone będą klejem Silcadur, Moje pytania są następujące: Jak najlepiej zabezpieczyć drewniany strop? Pod nim ma być komora dekompresyjna (zaznaczona na zielono). Czy wykleić ją dodatkowo wełną izolacyjną np Paroc lub FireRock?? Czy płyty te są rzeczywiście na tyle samonośne, że nie trzeba robić stelarza z profili. Może warto to wykonać w celu usztywnienia konstrukcji. Na płyty będzie szedł grunt, klej elastyczny z wtopioną siatką i narożniki metalowe. Całość póżniej jakąć gładzią i farbą ma być wykończona. Przez strop przechodzi rura, która ma odprowadzać ciepło na pokoje na piętrze. Stan obecny http://www.iv.pl/images/02568224815615538098.jpg http://www.iv.pl/images/97415794106394630129.jpg http://www.iv.pl/images/34066395155805100102.jpg http://www.iv.pl/images/85755439005233953807.jpg Edytowane 15 Października 2013 przez fatty_boy zmiana zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 09.10.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 jak najbardziej możesz obłożyć strop wełną. Kanał dgp zabuduj kanałem z płyt silca. Dolna część komory dekompresyjnej powinna zawierać 2 x płytę silca. Nastepnie około 7 cm pod belką kolejna płyta silca ( pamietaj, że wyklejasz też wełną dla zasady, która ma 3 cm - ta wełna nie bedzie miała nic wspólnego z temperatura więc o chemiczne zapachy możesz być spokojny).Oczywiście komora dekompresyjna po obu przeciwległych stronach powinna mieć niewielkie krateczki w celu wentylowania.Powodzenia,pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6125922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 09.10.2013 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 "Kanał dgp zabuduj kanałem z płyt silca" Obecnie rura od DGP przechodząca przez drewnianą podłogę obłożona jest watą. Jak rozumiem mam wyciąć wokół ruru podłogę drwnianą i przymocować w jakiś sposób płyty silna tak by rura od DGP nie stykała się z podłogą??Czy sama wata i rozeta nie wystarczy?? THX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6125934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 09.10.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 chodzi o ten odcinek, który już wychodzi z komory dekompresyjnej. Obudowujesz go po prostu płytami silca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6125951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 09.10.2013 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 chodzi o ten odcinek, który już wychodzi z komory dekompresyjnej. Obudowujesz go po prostu płytami silca. Chodzi o zrobienie czegoś w rodzaju kołnierza w samej drewnianej podłodze czy całość rury obudować na całej długości w komorze dekompresyjnej? Ponad podłogą czyli na piętrze rura ta przechodzi na poddasze pomiędzy kominem a ścianą jednego z pokoi. Jest ona już całkowicie zabudowana i obłożona wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6126507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 10.10.2013 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 czy całość rury obudować na całej długości w komorze dekompresyjnej? Ponad podłogą czyli na piętrze rura ta przechodzi na poddasze pomiędzy kominem a ścianą jednego z pokoi. Jest ona już całkowicie zabudowana i obłożona wełną. Kanał dgp, który przechodzi przez komorę dekompr. nie musisz zabudowywać, bo komora go chroni. Odcinek, który wychodzi z komory dekompr. powinieneś obudować płytami silca tak aby przewód mimo że izolowany nie dotykał drewnianej podłogi. Dalej, jak wynika z twojego opisu masz juz wszystko ok. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6126797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 10.10.2013 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Odcinek, który wychodzi z komory dekompr. powinieneś obudować płytami silca tak aby przewód mimo że izolowany nie dotykał drewnianej podłogi. Oki spróbuję wyciąć jeszcze trochę drewnianej podłogi i to jakoś obłożyć silcą. Czy samą konstrukcję z płyty silca, coś w rodzaju kołnierza z płyty mogę przytwierdzić do drewnianej podłogi na stelażu metalowym? Chyba, że można to w inny sposób zaizolować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6127410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 10.10.2013 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 nie musisz stosować stelaża metalowego. Płyty można skręcić czarnymi wkrętami do drewna 5,5 cm i użyć kleju do nich przeznaczonego. Moze sie troche nie rozumiemy. W podłodze wytnij kwadratowy otwór tak aby zmieścić w nim kanał dgp oraz zabudowę tego kanału z silci. Ta zabudowa winna wyglądać jak komin, przez który idzie kanał dgp.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6127608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 10.10.2013 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 nie musisz stosować stelaża metalowego. Płyty można skręcić czarnymi wkrętami do drewna 5,5 cm i użyć kleju do nich przeznaczonego. Moze sie troche nie rozumiemy. W podłodze wytnij kwadratowy otwór tak aby zmieścić w nim kanał dgp oraz zabudowę tego kanału z silci. Ta zabudowa winna wyglądać jak komin, przez który idzie kanał dgp. pzdr Oki już zrozumiałem. Coś takiego miałem właśnie na myśli Teraz mam inny problem a mianowicie dolot powietrza z zewnątrz mam kanałami prostokątnymi poprowadzony i za nić nie mogę dobrać już czegoś prócz rury spiro, czym można by na sztywno podłączyć dolot już do samego wkładu od dołu. Jutro będę dalej kombinował. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6128059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 11.10.2013 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Samo końcowe podłączenie powietrza z zewnątrz może być rurą spiro, odpowiednio można ją dopasować, bez zbędnych kombinacji ze sztywnym podłączeniem. Chyba, iż do kanałów prostokątnych będzie "przejściówka" na przekrój okrągły i dalej wykonać można np. kawałkiem rury spiro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6128780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 11.10.2013 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Oki już zrozumiałem. Coś takiego miałem właśnie na myśli Teraz mam inny problem a mianowicie dolot powietrza z zewnątrz mam kanałami prostokątnymi poprowadzony i za nić nie mogę dobrać już czegoś prócz rury spiro, czym można by na sztywno podłączyć dolot już do samego wkładu od dołu. Jutro będę dalej kombinował. Pzdr artix słusznie radzi. Do kanału prostokatnego zamów przejście na okragły i połącz to rurą spiro termoflex z wkładem. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6128859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 11.10.2013 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 artix słusznie radzi. Do kanału prostokatnego zamów przejście na okragły i połącz to rurą spiro termoflex z wkładem. pzdr Tak też zrobiłem. Dział techniczny z Hajduka też mi napisał by połączyć to rurą spiro pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6130508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 14.10.2013 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Nastąpiła zmiana koncepcji obudowy. Wkład będzie obudowany bez skosów, będzie prosty. Szybciej się to zrobi a główny inwestor tj mój ojciec przekonał się do tego by był tak obudowany. Zastanawiam się teraz jakie kratki zastosować. W komorze spalania myślałem o kratce o wym 17x50 lub 17x40, a w komorze dekompresyjnej dwóch kratek 17x30 Firma od której chcę zakupić kratki ma też do kompletu takie same kratki o wym 17x17 ale wydaje mi się, że takie będa za małe do czego kolwiek by je zastosować. Przeglądałem strony "kratki.pl" i tam mają podane, że niby i ta kratka o rozmiarze 17x50 jest za mała jak do wkłady 14Kw. Nie chciałbym też przesadzić z ogromem kratki. Poza tym ciepło z komory spalania będzie odbierane przez rurę fi150 od DGP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6134452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 14.10.2013 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 na dole zastosuj dwie kratki 17 x 40 a na górze 17 x 50. Kratki do komory dekompresyjnej max 17 x 17 bo większe popsują efekt wizualny. Z resztą do komory dekompresyjnej możesz użyć jeszcze mniejszych niz 17 x 17.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6134622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 15.10.2013 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 na dole zastosuj dwie kratki 17 x 40 a na górze 17 x 50. ?????? Pod wkładem nie będę miał kratki gdyż powietrze doprowadzone jest do wkładu bezpośrednio kanałem płaskim. Myślałem tylko o jednej kratce 17x50 w komorze nad wkładem ok 20 cm pod spodem od komory dekompresyjnej. W komorze dekompreseyjnej dwie kratki po jej bokach (po prawej i lewej stronie). Więc nie będą one widoczne patrząc od przodu zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6135404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 15.10.2013 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 a skąd ta kratka u góry będzie brać powietrze które bedzie przez nią uchodzić ? jak sadzisz Sherlocku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6135475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 15.10.2013 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 (edytowane) a skąd ta kratka u góry będzie brać powietrze które bedzie przez nią uchodzić ? jak sadzisz Sherlocku Do wkładu doprowadzone jest powietrze bezpośrednio z zewnątrz domu kanałem w wylewce więc nie sądze by potrzebna była jeszcze dodatkowa kratka pod wkładem Edytowane 15 Października 2013 przez fatty_boy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6135680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 16.10.2013 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 (edytowane) W obudowie takiego wkładu kominkowego należy zapewnić przepływ powietrza konwekcyjnego w obudowie kominkowej minimum jak pisał Daniel: dwie kratki 17 x 40 na dole obudowy (prawa i lewa strona - a nie pod spodem jak piszesz) oraz dwie kratki na górze obudowy 17 x 50 (prawa i lewa strona). Zapewni to raz że obieg powietrza konkwekcyjnego w obudowie, dwa prawidłowe rozchodzenie się ogrzanego w kominku powietrza na salon. Powietrze doprowadzone do paleniska przeznaczone jest do procesu spalania - nie bierz go pod uwagę jeżeli chodzi o obieg powietrza w obudowie kominkowej. Edytowane 16 Października 2013 przez Artix123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6137193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 16.10.2013 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Przepływ w komorze dekomperesyjnej również stanowi odrębną sprawę i należy zastosować jak pisał Daniel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6137195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 16.10.2013 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 (edytowane) W obudowie takiego wkładu kominkowego należy zapewnić przepływ powietrza konwekcyjnego w obudowie kominkowej minimum jak pisał Daniel: dwie kratki 17 x 40 na dole obudowy (prawa i lewa strona - a nie pod spodem jak piszesz) oraz dwie kratki na górze obudowy 17 x 50 (prawa i lewa strona). Zapewni to raz że obieg powietrza konkwekcyjnego w obudowie, dwa prawidłowe rozchodzenie się ogrzanego w kominku powietrza na salon. Powietrze doprowadzone do paleniska przeznaczone jest do procesu spalania - nie bierz go pod uwagę jeżeli chodzi o obieg powietrza w obudowie kominkowej. Czyli nad wkładem od przodu nie musi być kratki?? Czy stosując 4 kratki w komorze spalania naprzeciw siebie nie będzie tego za dużo? Na wielu załączonych zdjęciach kominków nawet i tu na forum widać jedynie kratki w komorze dekompresyjnej (2szt) i tylko jedna od frontu w komorze spalania (czasem nawet nie jest to kratka a długi i wąski tunel) Czyli ma być zrobione tak jak na załączonych poniżej zdjęciach?? http://www.iv.pl/images/89306900428940080093.jpg http://www.iv.pl/images/27694975613094497432.jpg Czy nie wystarczy jednak po jednej kratce 17x50 po każdej stronie (lewa i prawa)?? Edytowane 16 Października 2013 przez fatty_boy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/#findComment-6137788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
