butynski 16.10.2013 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Te 17x40 niżej ! Poniżej szyby a nawet przy podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6138260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 17.10.2013 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Te 17x40 niżej ! Poniżej szyby a nawet przy podłodze Dokładnie niżej, jak pisze Butyński. A co do ich ilości to trzeba zastosować klasyczny przelicznik 50 cm2 powierzchni otworów wlotowych na 1 kW mocy nominalnej. Ten Volcano posiada 14 kW mocy nominalnej, więc x 50 cm = 700 cm2 niezakrytej powierzchni wlotu do obudowy. Kratki górne x 1,4 = 980 cm2 niezakrytej powierzchni wylotu. Można dać tunele o odpowiedniej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6138997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 17.10.2013 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) Martwi mnie jak to będzie wyglądało - chyba lipa straszna tyle kratek Na zdjęciach kominków tu na forum w większości są tylko kratki w komorze dekompresyjnej - o ile jest takowa - i często tylko jedna kratka od przodu nad wkładem w komorze spalania. Firma ta ma w swojej ofercie następujące rozmiary kratek:17x50, 17x40, 17x30, 17x17 Na dole pod wkładem po lewej stronie zamierzam dać 17x30 (tak by powietrze było zasysane)Nad wkładem od frontu kratkę 17x40 tak by powietrze ciepłe szło na pokój i do tego jedną kratkę po prawej stronie 17x30 (na wysokości tej ktratki, która będzie od frontu) tak by powietrze było wyrzucane też na prawą stronę gdzie jest kuchnia Edytowane 17 Października 2013 przez fatty_boy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6139038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 17.10.2013 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 aż serce mi zabulgotało....to że masz powietrze do spalania podłączone bezpośrednio do wkładu to super i tak ma być - ale to powietrze do spalania, które nie wyjdzie ci kratka na górze tylko zamieni się w spaliny i pójdzie sobie kominem.Na dole pod wkładem musisz dać kratki przez które zimne powietrze z pomieszczenia gdzie stoi kominek będzie wchodziło, następnie wentylowało wkład. Dalej, powietrze to zostanie ogrzane przez wkład i uleci jako ciepłe przez kratki i dgp..Zastosuj się do tego co napisałem i koledzy wyżej. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6139039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 17.10.2013 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Sugestie dotyczące wyglądu.Przede wszystkim kratki do komory dekompresyjnej - najlepsze będą 11 x 17 http://www.4fire.pl/index.php/main/pl/content/2/9. Dobierz kolor do obudowy aby nie rzucały się w oczy.Tak naprawdę zostają ci trzy kratki jedna 17 x 50 w górnej części okapu i dwie 17 x 40 pod wkładem. Albo zdecyduj się na kratki tunelowe, powiedzmy jedna na górze a na dole też jedna ale narożna - można takowe zamówić od kratki.pl. Stosując kratki tunelowe będziesz miał bardzie nowocześnie.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6139058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 17.10.2013 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Już kiedyś podawałem linka do kawałka instrukcji tego wkładu,ale może się przyda jeszcze raz: http://bakpaliwa.pl/images/hajduk.jpg PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6139108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 17.10.2013 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) Już kiedyś podawałem linka do kawałka instrukcji tego wkładu, ale może się przyda jeszcze raz: http://bakpaliwa.pl/images/hajduk.jpg Pozdrawiam GREGOR Stosując się do instrukcji gdzie podane jest: Wlot powietrza konwekcyjnego pow min 50cm na każdzy 1 kw mocy nominalnej wkładu wychodzi że wlot powinien mieć min 700 (50cmx14) Wylot ciepłego powietrza powierzchnia min 1,25 powierzchni wlotu - 700 x 1,25 = 875 Wariant I Stosując na dole pod wkładem po ubu stronach dwie kratki o o wym 17x30 uzyskuję w sumie powierzchnię wlotu 1020 (17x30x2=1020) W takim wypadku powierzchnia wylotu powinna wynosić 816 (1020 x 1,25=1275) czyli nie mogłaby być zastosowana jedna kratka od frontu o wym 17x50 (17x50 = 850) trzeba by dać więcej. np 2 kratki o wym 17x40 (2x 17x40=1360) czyli 2szt kratek 17x30 na dole i min dwie u góry nad wkładem o pow 17x40 a do tego dwie kratki w komorze spalania Wariant II Stosując na dole pod wkładem jedną kratkę z lewej strony o wym 17x50 uzyskuję w sumie powierzchnię wlotu 850 (17x50=850) W takim wypadku powierzchnia wylotu powinna wynosić 1062 (850 x 1,25=1062,5) czyli mógłbym zastosować kratkę od frontu o wym 17x40 i po boku i po prawej stronie od boku na tej samej wysokości kratkę o wym 17x30 (17x40 + 17x30 = 1190) czyli 1szt kratki 17x50 na dole i dwie u góry nad wkładem jedna 17x40 i druga 17x30 a do tego dwie kratki w komorze spalania I ten wariant najbardziej mi się widzi z racji tego, że kratka z prawej strony będzie wywalać ciepłe powietrze też na pomieszczenie kuchni http://www.iv.pl/images/88385623392186951803.jpg http://www.iv.pl/images/10951425936798568147.jpg Nie chce tuneli narożnych. Są one za nowoczesne jak na to wnętrze. Edytowane 17 Października 2013 przez fatty_boy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6139215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 17.10.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 tak napisałem o tunelach narożnych bo i obudowa modern a wnętrze drewniane, naturalne więc byłby ekletyzm we wnetrzu;)Najważniejsze, że masz ogarnięte kratki i wszystko poukładane. Powodzenia w realizacji kominka.pzdr serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6139654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 17.10.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Witam. Fatty_boy ... trochę u Ciebie matematyka szwankuje ... weź no jeszcze raz przemyśl co oznacza że coś ma stanowić 1,25 czegoś innego ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6139770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 17.10.2013 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Witam. Fatty_boy ... trochę u Ciebie matematyka szwankuje ... weź no jeszcze raz przemyśl co oznacza że coś ma stanowić 1,25 czegoś innego ... Pozdrawiam. Poprawione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6140199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 29.10.2013 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Witam Kolejne pytanie dotyczące łączenia płyt silca. Czy na łączenia płyt nadmiar kleju może być tak zebrany z płyt ja na załączonych zdjęciach? Dodatkowe pytanie dotyczy łączenia rur spalinowych. Połączone one zostały uszczelniaczem niby odpornym na ponad 1000st C a przy paleniu z tego uszczelniacza powstały coś w rodzaju bąbli z powietrzem. Czy to normalne? Czy uszczelniacz jest potrzebny? Rury Darco pasują do ściebie bardzo ściśle. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6158500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 29.10.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Witam Kolejne pytanie dotyczące łączenia płyt silca. Czy na łączenia płyt nadmiar kleju może być tak zebrany z płyt ja na załączonych zdjęciach? Dodatkowe pytanie dotyczy łączenia rur spalinowych. Połączone one zostały uszczelniaczem niby odpornym na ponad 1000st C a przy paleniu z tego uszczelniacza powstały coś w rodzaju bąbli z powietrzem. Czy to normalne? Czy uszczelniacz jest potrzebny? Rury Darco pasują do ściebie bardzo ściśle. pzdr Witam. Staraj się tak nakładać klej aby nie wychodził zbyt wiele a nadmiar zbieraj bardzo dokładnie. Rur spalinowych nie łączymy tym czarnym mazidłem - zrobi to sadza:) Ten uszczelniać to taki zbędny, niepotrzebny dodatek, który po kilku paleniach po prostu się wykrusza i kompletnie nic nie daje. Jeżeli chodzi o rury darco to rzeczywiście poprawili jakość... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6158742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 30.10.2013 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Witam. Staraj się tak nakładać klej aby nie wychodził zbyt wiele a nadmiar zbieraj bardzo dokładnie. Rur spalinowych nie łączymy tym czarnym mazidłem - zrobi to sadza:) Ten uszczelniać to taki zbędny, niepotrzebny dodatek, który po kilku paleniach po prostu się wykrusza i kompletnie nic nie daje. Jeżeli chodzi o rury darco to rzeczywiście poprawili jakość... pzdr u producenta płyt silca znalazłem teraz jeszcze preparat o nazwie "Impregnat SILCADUR-HTI " który zgodnie ze specyfikacją służy do: "Impregnat SILCADUR-HTI przeznaczony do impregnacji płyt izolacyjnych SILCA 250 KM. Odporny na wysokie temperatury (do 900°C) służy do utwardzania powierzchni płyt i zapobiega pyleniu. Stosować w kominku na wewnętrznych stronach płyt izolacyjnych. Nie używać do gruntowania pod tynkowanie/klejenie. Do tego celu służy grunt SILCACON." Czy jego zastosowanie na wewnętrzne strony płyt coś da czy jest to przerost formy nad treścią i ma służyć tylko wydaniu kolejnych pieniędzy na zabudowę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6159951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 30.10.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 u producenta płyt silca znalazłem teraz jeszcze preparat o nazwie "Impregnat SILCADUR-HTI " który zgodnie ze specyfikacją służy do: "Impregnat SILCADUR-HTI przeznaczony do impregnacji płyt izolacyjnych SILCA 250 KM. Odporny na wysokie temperatury (do 900°C) służy do utwardzania powierzchni płyt i zapobiega pyleniu. Stosować w kominku na wewnętrznych stronach płyt izolacyjnych. Nie używać do gruntowania pod tynkowanie/klejenie. Do tego celu służy grunt SILCACON." Czy jego zastosowanie na wewnętrzne strony płyt coś da czy jest to przerost formy nad treścią i ma służyć tylko wydaniu kolejnych pieniędzy na zabudowę? tak jak wyżej....przerost formy nad treścią. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6160098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 30.10.2013 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 WitamA impregnuje się obudowę kominka od wewnątrz np zbudowanego z cegieł?( szamotowych ,silikatowych , czy zwykłych cegieł.)Jeśli tak to czym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6160387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 30.10.2013 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 od wewnątrz na w/w materiały też nie stosuje się impregnatów. Raczej ważna jest staranność wykonania tzn brak wystających resztek zaprawy, równe powierzchnie, spoiny dobrze wypełnione itd. Ważne jest też odkurzanie wnętrza co jakiś czas podczas prac aby nie gromadził się nadmiernie kurz. To wystarczy.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6160433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 07.11.2013 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Dziękuję za pomoc. Kominek zabudowany. Ogień bucha, że aż miło Teraz tylko ostateczne wykończenie jakąś masą szpachlową z zewnątrz i kamieniem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6172935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.11.2013 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Dziękuję za pomoc. Kominek zabudowany. Ogień bucha, że aż miło Teraz tylko ostateczne wykończenie jakąś masą szpachlową z zewnątrz i kamieniem. Pozdrawiam Pokaż zdjęcia z następnych etapów budowy. Ten "buchający ogień", bywa zaborczy w domach drewnianych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6176301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatty_boy 25.11.2013 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 (edytowane) Pokaż zdjęcia z następnych etapów budowy. Ten "buchający ogień", bywa zaborczy w domach drewnianych... nie mam poszczególnych zdjęć z kolejnych etapów budowy. Zdjęcia pstrykałem telefonem okazjonalnie. Nie mam też zdjęcia jeszcze z ogniem. Poprawię się Obudowa teraz czeka na kamień - czarny granit star galaxy. Zdjęcia obudowy: http://www.iv.pl/images/62734023301637006641_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/97480587849670304109_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/61694977430979917553_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/38885811475630895401_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/60808635661008920167_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/26020813729127016298_thumb.jpg Zdjęcia wewnątrz obudowy: http://www.iv.pl/images/41872485430235352398_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/86096462426744471893_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/61771227581814090004_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/28347289559441224064_thumb.jpg http://www.iv.pl/images/06315933702640639064_thumb.jpg Zdjęcia komory dekompresyjnej (odizolowanie drewnianego stropu): http://www.iv.pl/images/28873144511330627207_thumb.jpg Edytowane 25 Listopada 2013 przez fatty_boy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183622-zabudowa-wk%C5%82adu-kominkowego-hajduk-volcano-w-domku-ze-stropen-drewnianym/page/2/#findComment-6201177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
