Drodzy forumowicze!
Mam dylemat ponieważ okna które chciałbym zamontować muszą się wyprodukować itd, co zajmie sporo czasu, przez co będę zmuszony je montować*w połowie listopada. Problem polega na tym, iż chciałbym zrobić tzw. ciepły montaż ze wszystkimi bajerami typu folie, taśmy rozprężne i tak dalej. Niestety folie te i taśmy nie przetrwają zimy. W związku z powyższym rozważałem przygotowanie elewacji przed oknami by zaraz po montażu stolarki obrobić glify i zminimalizować ryzyko pozostawienia stolarki "na wierzchu" przez zimę. Problem w tym, że folia wymagaj*przynajmniej 10-15 cm pasa wokół okna który pozwoli by je przykleić. Stąd też elewacja musiała by się kończyć odpowiednio wcześniej i później być zarobiona. Rozmawiałem z obydwoma ekipami i zarówno monterzy stolarki jak i murarze stoją przy tym, że najlepiej robić najpierw montaż później elewację, ale od biedy dadzą radę się pogodzić.
Macie może jakieś rady jak wybrnąć z tematu? Mam na myśli propozycje rozwiązania problemu, czyli coś więcej niż "rób po bożemu i elewację po oknach".
Edytowane przez splatch
https://forum.murator.pl/topic/183639-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-a-elewacja/
może coś sobie źle wyobrażam, ale wg mnie folii wystarczy do 5cm luzu (to nie są fartuchy widoczne przy fasadach alu).
Zrobionoe ocieplenie aż się prosi o zastosowane od zewnątrz taśmy rozprężnej - także na każdą ścianę można znaleźć rozwiążanie (chociaż ja jestem zwolennikiem folii).
https://forum.murator.pl/topic/183639-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-a-elewacja/#findComment-6126743
Według montażysty folie, te które idą na zewnątrz, nie lubią po prostu UV. Dla mnie kwestią otwartą jest również klejenie i zaciekanie wody na owe folie po ścianie. Przecież takie okno wystaje sobie 2-2,5 cm albo i więcej, więc folia robi za pewnego rodzaju fartuch na około, pod który może przedostać się woda, zwłaszcza ta, która spływa po ścianie nad oknem. Edytowane przez splatch
https://forum.murator.pl/topic/183639-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-a-elewacja/#findComment-6126845
hmmm... Chyba nie bardzo się orientujesz po co są te folie.
A takie opinie montażysty źle o nim świadczą.
Folie są właśnie po to aby zabezpieczyć pianę przed wodą i UV. Tak więc raczej wytrzymają zimę.
https://forum.murator.pl/topic/183639-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-a-elewacja/#findComment-6126970
Odporność taśm na UV wynosi ok 3 miesiące, wystarczy je czymś zabezpieczyć i będzie ona nieograniczona (farba, klej).
Okna wysuwasz 2,5 cm ? Wtedy jako warstwę zewnetrzną lepiej zastosować taśmy rozprężne między czołem okna a węgarkiem ze styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/183639-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-a-elewacja/#findComment-6127023
Przed UV akurat zabezpieczyć sie nietrudno. Folia, cieńkie paski styro pocięte z odpadów, farba.
Woda tez nie raz rady unicestwić ich w jeden sezon.
Ja w każdym razie zabezpieczę folie w ten sposób, zrobienie elewacji pozostawiam sobie na wiosnę.
https://forum.murator.pl/topic/183639-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-a-elewacja/#findComment-6127227
Odporność taśm na UV wynosi ok 3 miesiące, wystarczy je czymś zabezpieczyć i będzie ona nieograniczona (farba, klej). ...
Mam ten sam problem, z tym że okna montowane w licu ściany. Dom będzie ocieplany dopiero na wiosnę.
Rozumiem, że
- powinienem obciąć nadmiar pianki,
- przkleić folię do ściany,
- pomalować ją lub zaciągnąć klejem.
Pytanie: czym pomalować, jaką farbą? Czy malować /ewentualnie zaciągnąć klejem/ całą szerokość folii czy tylko tę część, gdzie jest pasek butylu?
https://forum.murator.pl/topic/183639-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-a-elewacja/#findComment-6128813
Rozumiem, że
Zaciągnąć klejem po całej szerokości
https://forum.murator.pl/topic/183639-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-a-elewacja/#findComment-6128938
