mariusz12 09.05.2004 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Ocieplając posadzkę planuję dać 10 cm styropianu. Czy dać 10 cm, czy 2 x 5 cm na zakład. Podobnie przy ocieplaniu ścian zewnętrznych 2W.Jaki sposób jest lepszy? No i koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALF 09.05.2004 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Troszkę mnie przestraszyłeś, ja mam zamiar dać tylko 5 cm. Koszty - nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-311241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 09.05.2004 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Koszt jest praktycznie taki sam, w końcu wychodzi taka sama ilość metrów sześciennych. Ja będę miał identyczne rozwiązanie i będę dawał 2x5cm an zakład aby zniwelować mostki termiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-311251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 09.05.2004 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Pod podłogę damy 2x4cm a na ściany 1x12 ale z falcem więc zakład i tak będzie. Na podłodze żaden problem ułożyć dwie warstwy ale na ścianę nie wiem czy też łatwo? Może lepiej dać styropian z falcem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-311287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 09.05.2004 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Ocieplając posadzkę planuję dać 10 cm styropianu. Czy dać 10 cm, czy 2 x 5 cm na zakład. Podobnie przy ocieplaniu ścian zewnętrznych 2W. Jaki sposób jest lepszy? No i koszt. W przypadku ścian to zdecydowanie wariant jednej warstwy, ale z felcem. Natomiast na pogłogę agrucie ja daję: dwa razy 5cm na mijankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-311289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 10.05.2004 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Troszkę mnie przestraszyłeś, ja mam zamiar dać tylko 5 cm. Koszty - nie mam pojęcia 5 cm ?! - Przemyśl to jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-311514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 10.05.2004 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 ja również daję 2 x 5 na mijankę ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-311561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pingo 10.05.2004 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Przy ocieplaniu ścian 2x5 = 2xwięcej kleju + 2x droższa robocizna, zdecydowanie lepiej dać styropian frezowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-311690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 10.05.2004 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Ale rzecz dotyczy podłogi a nie ścian wiec troszkę to nie na temat..... Warto dać 2 x 5 na mijankę bo likwidujesz mostki termiczne a poza tym jeśli prowadzisz rury do c.o. w podłodze to łatwiej będzie wykonać trasę w jednej warstwie styropianu i nakryć to potem drugą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-311718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 10.05.2004 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Ale rzecz dotyczy podłogi a nie ścian wiec troszkę to nie na temat..... Warto dać 2 x 5 na mijankę bo likwidujesz mostki termiczne a poza tym jeśli prowadzisz rury do c.o. w podłodze to łatwiej będzie wykonać trasę w jednej warstwie styropianu i nakryć to potem drugą. Odpowiedz wrecz wzorowa - jakich czesto brakuje tutaj na formu, niestety - i wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-311763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pingo 10.05.2004 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Ale rzecz dotyczy podłogi a nie ścian wiec troszkę to nie na temat..... W poście było "Podobnie przy ocieplaniu ścian zewnętrznych 2W.". A więc jednak troszkę na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-311788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 10.05.2004 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Masz rację. Przepraszam, nie doczytałem. Ściany jednowarstwowo. ale skuteczniejszy jest styropian frezowany, tyle że wymaga większej dokładnosci no i tam gdzie trzeba cos sztukowac albo docinac jest bez frezu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-311813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S.P. 10.05.2004 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Tak jak większość, 2x5 cm na mijankę. Na ściany 15 cm frezowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-311876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dociak 10.05.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 a czy na podłogi na poddaszu też dajecie jakiś styropian? No bo chyba nie 2 x 5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-312010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 10.05.2004 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 2x5 na poddaszu to chyba byłaby przesada. U mnie w projekcie jest 1x5 styropianu (strop terriva), ale zastanawiam się czy nie dać płyt spilśnionych miękkich - dla lepszej izolacji akustycznej (na górze śpią dzieci, dorośli na dole) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-312018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 10.05.2004 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Podłoga 5 i 10 na mijankę, ściany: 10 frezowany, poddasze 1 x 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-312025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola z sulejowka 10.05.2004 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 to płyty pilśniowe jeszcze są w sprzedaży? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-312040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 10.05.2004 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Nie wiem czy używam właściwej nazwy. Chodzi o coś z celulozy, co daje się pod wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-312047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 10.05.2004 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Na poddaszu dałem 1 x 5 cm wełny mineralnej w płytach STROPROCK Rockwool'a. Drożej od styropianu ale w sumie tylko o jakieś 250 zł.Ale płyty pilsniowe tez są dobrym materiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-312049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 10.05.2004 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Dziękuje za odpowiedzi. Wniosek prosty: na podłogi 2x5 na zakład, ściany zewnętrzne 10-15 z frezami. Nie pomyślałem o dodatkowej warstwie kleju.Jakiego kształtu i wymiarów jest ten frez(felc)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18364-ocieplenie-10-cm-czy-2x5/#findComment-312169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
