Ocieplałam parę dni temu fundament eps100 hydro z knaufa, płyty z frezem. poszło bardzo szybko, płyty proste, dobrze dochodziły do siebie i do ściany, nie powstawały żadne szczeliny ale trafiały się też płyty trochę "uszczerbione" - nie mam doświadczenia z styro na tyle żeby wiedzieć czy to się zdarza w tego typu styropianach czy nie, dlatego o tym piszę. Cięcie styropianu - nożykiem "do sera" ( długi, cienki, koniecznie ostry i bez ząbków) poszło sprawnie, ale trochę siły trzeba było w to włożyć ( tzn. ja - może komuś silnemu by po poszło jak po maśle;) ) Styropian wybrałam po wielu bojach i analizach, dostałam na niego zadawalajacą ofertę cenową chociaż byłam już zdecydowana na Genderkę ( taki sam, hydro eps100) ale niestety wystapił problem z transportem i ostatecznie wzięłam Kanufa. Gdzieś potem czytałam ze proces produkcji płyt Knaufa jest technologicznie lepszy niż Genderki, co ma wpływ na jakość płyt ale się już na tym nie znam na tyle żeby sie tu wymądrzać ;)
https://forum.murator.pl/topic/183654-knauf-jako%C5%9B%C4%87/#findComment-6128969
Otrzymałam wczoraj dostawę bezpośrednio z Knaufa, na podłogi.
Styropian równiutki, bez najmniejszych nawet uszkodzeń, rozpakowałam 6 paczek aby zobaczyć w środku, bez zarzutu.
Wszystkie listki sygnowane nazwą producenta a każde opakowane dokładnie opisane jego parametrami.
Nie ważyłam, ale na pewno to zrobię.
Witam.
Kto docieplał ostatnim czasem knaufem? jak z jakoscią? płyty proste? krzywe?
Dzięki za informacje.
https://forum.murator.pl/topic/183654-knauf-jako%C5%9B%C4%87/#findComment-6141706
Nie, nie :)
Rozważam zmianę styro na Knaufa.
Dotychczas wszystkie realizacje robiłem na termoorganice a, że trochę krzywe płyty się ostatnio pokazały, to rozglądam się za innym producentem.
Ja na Knaufie zrobiłem jedną budowę chyba 3 lata temu i był b. ok.
https://forum.murator.pl/topic/183654-knauf-jako%C5%9B%C4%87/#findComment-6142106
Ale to termoorganika tak przysłała z zaskoczenia :)
Mogłem nie odbierać, ale.....
yyyyyyyyyyy cos nie tak zrobilem? czy to mnie nie dotyczy?
Piotrus... witamy wsrod szarakow bez PP :)
https://forum.murator.pl/topic/183654-knauf-jako%C5%9B%C4%87/#findComment-6145051
Nie, nie Ty wysłałeś prawidłowo - w TO nie doczytali, że do potwierdzenia data .
https://forum.murator.pl/topic/183654-knauf-jako%C5%9B%C4%87/#findComment-6146336
