Tomek_W 10.10.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Witam.U kumpla jest robiony strop drewniany (na belkach 80x280 i rozpórkach 40x180 mają być przykręcane 2 warstwy OSB 18 mm) a na tym mają być panele.Na razie została przykręcona 1 warstwa i w kilku miejscach widać nierówności rzędu 5 mm na 1,5m łacie (pewnie z powodu nierówności belek)Wydaje mi się, że trzeba wypełnić to jakąś masą przed przykręceniem drugiej warstwy OSB. Chyba lepiej teraz i przykręcić na to drugą warstwę OSB niż wyrównywać dopiero po jej przykręceniu.I teraz pytanie. Jakiej masy użyć? Nie chcę wylewek samopoziomujących, bo nie są elastyczne i pewnie by się pokruszyły pomiędzy pracującymi jednak w pewnym zakresie płytami OSB i w rezultacie może się tam zrobić grzechotka:-))Wg mnie powinno to być coś trwale elastycznego. Tyle, że gdyby pójść w stronę jakiś silikonów z kartuszy to wyjdą spore pieniądze.To musiałoby być coś niedrogiego, z wiaderek.Bardzo proszę o jakieś sugestie.PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183672-pilna-pro%C5%9Bba-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-chemii-budowlanej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.10.2013 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 co bedzie na tej plycie osb pozniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183672-pilna-pro%C5%9Bba-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-chemii-budowlanej/#findComment-6128598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_W 10.10.2013 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Tak jak wspomniałem; panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183672-pilna-pro%C5%9Bba-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-chemii-budowlanej/#findComment-6128607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 11.10.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 jedyne co mi przychodzi do glowy, jezeli nie wylewka samopoziomujaca, chociaz jestem strasznym przeciwnikiem wszelkich wylewek na materialy drewnopochodne to:1) polozyc to od nowa z wykorzystaniem podsypki i elementow jastrychowych fermacell2) sprobowac skompensowac nierownosci pianka typu ethafoam pomiedzy warstwami osb....3) wylewka samopoziomujaca Poliuretan nawet jak znajdziesz - zabije Cie cenowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183672-pilna-pro%C5%9Bba-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-chemii-budowlanej/#findComment-6129710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan Żubr 11.10.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 ja bym równał podkładami pod panele (między te 2 warstwy osb)można kupić różne grubości. potem dopasuje sobie tak, żeby uzyskać poziom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183672-pilna-pro%C5%9Bba-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-chemii-budowlanej/#findComment-6129961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
