czp01 31.07.2013 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 (edytowane) Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników otwieram nowy wątek na temat sterownika SPP . Producent sterownika http://bolecki.pl/spp.php tak go opisuje na swojej stronie : " Sterownik SPP jest urządzeniem adaptacyjnym, posiada zapożyczony z SPR11 algorytm który śledzi zapotrzebowanie na moc pieca i steruje nim tak aby uzyskać jak najmniejszy błąd temperatury. Dmuchawa pracuje ze stałą wydajnością oraz różnym czasem załączenia (modulacja czasowa), taki sposób pracy zapewnia stały stosunek paliwo- powietrze w szerokim zakresie mocy kotła. Tym samym nie potrzebne są specjalistyczne badania i wyznaczanie charakterystyk dmuchawy, podajnika jak i samego kotła. Sterownik nadaje się do każdego kotła z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (możliwość podłączenia krańcówki), współpracuje z dowolnym osprzętem który spełnia wymagania elektryczne. .........." Opcjonalnie sterownik posiada też moduł internetowy http://ekotlownia.pl/mapa-sterownikow Zapraszam do dyskusji i wymiany doświadczeń Edytowane 11 Października 2013 przez czp01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 08.10.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Jarek, jak chce przez internet to i Boleckiego mógłby wziąć, ja jutro mam odebrać bramkę do SPP. Jak z kotłem dla mnie się w tym tygodniu odrobisz to od następnego będzie go widać tutaj na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6123328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.10.2013 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 SPP mam w sprzedaży, tutaj jest grubszy temat co do produkcji seryjnej oraz zastosowania do skamów. Ja rozumiem,że Ty sobie podłączysz i spora część osób także, ale ja chce miec sterownik prosto rozbieralny.Musiałbym z producentem ustalić długości czujników, wykonanie pod wtyczki tzw komputerowe.nie mam czasu na skręcanie sterownika (dostosowanie długości czujników, podłączenie do kostek kabli) do każdego kotła a zwalac to na instalatora, to można się przejechać, bo czasami ręce opadają....... U siebie w domu trochę potestowałem, wiem z czym się go "je". Ze względu na sposób pracy musi być spinany najlepiej z WPa06 , z mała dmuchawą sam wiesz jak jest.... nie ten typ pracy..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6123364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echelon 09.10.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Witam, a jaka jest cena takiego zestawu? Jarek, jak chce przez internet to i Boleckiego mógłby wziąć, ja jutro mam odebrać bramkę do SPP. Jak z kotłem dla mnie się w tym tygodniu odrobisz to od następnego będzie go widać tutaj na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6125661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.10.2013 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Witam, a jaka jest cena takiego zestawu? Sterownik masz w moim przeglądzie sterowań SPP jest po 380zł w wersji, jaką robi producent. BET, czyli bramka internetowa - trzeba poczekać na wycenę, była mowa o 200zł, ale czy netto czy brutto jeszcze nie wiadomo. Osobno miały być wycenione dodatkowe czujniki, jak ktoś sobie wymysli czy zażyczy. Tych jednak nawet szacunków nie znam. W tym tygodniu są składane pierwsze sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6125722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 10.10.2013 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 A jeszcze drobiazgi - piec z SPP i bramką chodzi od około 9.15, te wcześniejsze karuzele na wykresach to brak dostępu i wyłączenie kotła do przekładki stera. Pompa CO nie chodzi, jest odłączona i instalacja idzie po grawitacji, głowice na kaloryferach regulują temp. w pomieszczeniach. Zgodnie z sugestią Boleckiego ster widzi pompę CO jako włączoną - on twierdzi, ze wtedy równiej piec prowadzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6127269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 10.10.2013 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Czyli nowa konkurencja dla estorownik ?Konkurencja zawsze się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6127297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 10.10.2013 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Jeśli nowa cena brulli to 1200 to Bolecki może być hitem, skoro już testuje bramkę internetową (nie będę wspominać o kotłach z boleckim "podglądanych" przez ecoala ). zdrówka Taaa jasne... zwłaszcza że jeden producent kotłów (obecnych na forum) ma te stery w swojej ofercie ) to na bank musi być The Best Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6127472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 10.10.2013 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 No dla klienta nic lepszego od konkurencji być nie może. Wczoraj odbierałem bramkę od Boleckiego, to właściwie prototyp jest, ciągle jeszcze coś poprawia na serwerze, kosmetyka obudowy, poprawki w grafice na stronie, na czujniki temperatur spalin i wewn - zewn. muszę poczekać. Ale twierdzi, że do końca miesiąca na 100% będzie w sprzedaży. I z ceną za zestaw - sterownik SPP + bramka + komplet czujników - mówił, ze mierzy między 6 a 7 stówek. Jak dołoży w SPP wyjście na trzecią pompę i utrzyma cenę zestawu w okolicach 7 stówek lub niewiele ponad tą sumę, to będzie naprawdę bardzo konkurencyjny. A ster prowadzi kocioł rzeczywiście równiutko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6127569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echelon 10.10.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Kobra dopingujemy aby produkt okazał się dobry i zrobił konkurencję na rynku, bo na sterownik włodka z netem nie można się doczekać, no i cena brulliego poszybowała ostatnio znacznie.Tylko proszę znajdź jakieś minusy, bo do tej pory pisałeś porządnie i uczciwie o węglu.Mi w SPP brakuje jeszcze stref czasowych czy jakoś tak... no i tej 3 pompy. Acha nie wiem jak se radzi z opałem ... bo nie widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6127637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.10.2013 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Tak, sterownik SPP nie ma stref. Do tej pory strefy były czy pojawiały się pod dodaniu firmowego panelu PPX.Myślę,że kwestia kilku dni jest jak kolejny SPP z bramka będzie pracował jeszcze u kolegi dziubka, który także tutaj jest na forum. Dzisiaj także inny zestaw wyjechał i będzie pracował z kolejnym sterownikiem internetowym, tutaj jednak zostawię jeszcze niedomówienie i jak przyjdzie czas to autor sam się odezwie. Wieczorem, jak sie ogarne wkleje fotke od innego użytkownika zestawu SPP jak u niego wyglądało spalanie dość lichego miału węglowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6127662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 10.10.2013 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Z opałem radzi sobie fajnie. Zwiększając moc nie zwiększa obrotów dmuchawy, więc mniejsze ryzyko spiekania. Minusem jest, ze nie najlepiej pracuje z mulastymi dmuchawami, trzeba trochę kombinować jak się taką ma. Ta trzecia pompa na pewno poszerzyłaby krąg ewentualnych nabywców, mnie nie jest potrzebna bo nie mam w domu podłogówki. Gdybym miał, podpiąłbym zresztą pod wyjście pompy CWU, bo baniak grawitacyjnie grzeję. Poza tym osadza trochę więcej niż normalnie pyłu na ścianach kotła przy palniku, bo dmuchawa częściej startuje. Dla niektórych minusem może być też to, że SPP trzeba sobie ustawić tak, jak zwykły sterownik dwustanowy. Czas podawania, przerwy, siłę nadmuchu dla mocy maksymalnej trzeba dobrać samemu, on na tej podstawie później dobiera potrzebny % ustawionej mocy do aktualnego zapotrzebowania. Strefy czasowe niestety jak ktoś chce mieć, to musi sobie dokupić w panelu pokojowym PPX. Minusem jest też to, że aktualizować soft trzeba u producenta. Może jak z tą bramką ostatecznie się odrobi, pomyśli nad aktualizacjami via internet. Generalnie - mam od lutego, sprawdziłem w warunkach zimowych, przejściowych i na CWU. Jestem zadowolony z wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6127666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 10.10.2013 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 (edytowane) Rośnie konkurencja, a konkurencja jest zawsze zdrowa dla rynku, obecnych i przyszłych klientów Konkurencja faktycznie dobra rzecz( ale dla bruliego/ecoala konkurencja to raczej np. tech czy plum) sam podgląd konkurencji nie robi.... stronkę poprawili bo była żywcem zerżnięta z bruliego widzę tu raczej konkurencję dla niskobudżetowych sterowników tech-a dla kotłów tz,''marketowych'' gdzie cena kotła odgrywa znacząca rolę i producent nie może pozwolić sobie na koszty... Edytowane 10 Października 2013 przez Piotrek42 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6127690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.10.2013 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Kobra, wiekszość tzw pid-ów wypuszczanych luźno a nie z konkretnym kotłem musi być ustawiona dla 100%mocy.Albo jakis wybór softu, albo dane podawania, albo przesyp godzinowy.... Tutaj jednak jest zupełnie inna zasada pracy algorytmu spalania, żaden inny obecny na rynku sterownik nie dozuje w ten sposób powietrza w stosunku do paliwa.Ze względu na taka przerywaną prace dmuchawy i jej "kopniaki" te małe sie nie sprawdzą, nie mają szans.... Jak to właściciel tej małej firmy stwierdził, nie ma syndromu leminga, aby gonić za wszystkimi, woli coś samodzielnie zrobić. Chwała mu natomiast za to,że już BET jest po badaniach, bo pisałem i powtarzałem to na forum wiele razy, sterowniki też powinny mieć badania (swoje)!Reszta powoli sama przyjdzie, Ty sie pobawisz, dziubek pewnie także plus kilka innych osób i pojawią sie sugestie..... Tutaj w zasadzie przeniesione jest menu z SPP a tam on wszystko już podawał, chodzi mi np. o dane spalania. Zobacz także jak szybko udało mu się to zrobić, ja bym chciał, aby inny programista brał przykład a inny producent także ma cos za kołnierzem, bo inne obiecanki także od 1,5roku leżą.... nie gadać, tylko robić!Spadam do roboty, bo dnia za mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6127716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 10.10.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Piotrek42 , zwał jak zwał, dobrze że coś się dzieje na rynku:)Na dobre wyjdzie wszystkim.Jak Android wchodził na rynek, też był na przegranej pozycji. A dzisiaj...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6127763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 10.10.2013 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 (edytowane) Słowa krytyki, choć nie wiem czy uprawnione:)Jak dla mnie, piszę ze swojego punktu siedzenia, obsługa 3 pomp to mało. Np ja mam 5 pomp, a mój sterownik obsługuje tylko 4, więc trzeba kombinować, 2 pompy od podłogówki na jednym zasilaniu. No i nie wiem jak tam z obsługą siłowników zaworów n-drogowych? Moim zdaniem w każdym nowym sterowniku powinien to być już standard. Bo jak inaczej ustawić stabilną temp. podłogówki, czy też, jak kto woli, grzejników.Ale trzymam kciuki i mam nadzieję, że na rynku coś nowego i dobrego się urodzi. Edytowane 10 Października 2013 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6127770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 10.10.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Konkurencja faktycznie dobra rzecz( ale dla bruliego/ecoala konkurencja to raczej np. tech czy plum) sam podgląd konkurencji nie robi.... stronkę poprawili bo była żywcem zerżnięta z bruliego widzę tu raczej konkurencję dla niskobudżetowych sterowników tech-a dla kotłów tz,''marketowych'' gdzie cena kotła odgrywa znacząca rolę i producent nie może pozwolić sobie na koszty... Ale już precyzja sterowania kotłem owszem robi. Ten ster trzyma mi temperaturę z dokładnością do 1 stopnia. Nie daje sadzy, nie tworzy spieków, nie pali więcej niż paliłem na dwustanie. Bardzo dobrze steruje spalaniem. Sugerowałem producentowi, że powinien robić 2 wersje SPP - jedną taką jak teraz, żeby było tanio. I drugą z wodotryskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6127951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.10.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 hmmm uprawnione uwagi jak najbardziej, ten produkt jest moim zdaniem dobrze wyceniony, podzespoły są wysokiej jakości a trzeba pamiętać,że jest to prosty sterownik na 2pompy bez stref czasowych. Odniósłbym go do ognika pid.... teraz widać jak moim zdaniem na rok 2013 za drogim produktem jest ognik..... SPP ma od niego, a w zasadzie tez od aktualnego Bruli czy Titanica... lepszy wyświetlacz, jest to 2x16znaków, ale w większym i czytelniejszym wydaniu.Od Ognika lepszy jest o tyle,że ma podane dane spalania godzinowego oraz dobowego... jest podany zasyp kosza i ile paliwa schodzi....Jest komunikacja z modułami zewnętrznymi, czego ognik, ale tez sporo droższy skorpion plus nie mają.... baa swojego panelu domowego nie ma też cobra czy puma (mają już komunikację z modułami zewnętrznymi) Jest firmowy panel domowy PPX, gdzie podstawowe sprawy zmieniam z mieszkania, nadal widze i kontroluje zasyp kosza, spalanie... dochodzą mi wówczas też strefy czasowe na temp. powietrza w pomieszczeniu.... Teraz można do tego podłączyć bramke internetową, którą z kolei rozbudować idzie jeszcze o czujnik wewn/zewn oraz spalin. Jak na taką półkę, to jest mega bogaty. Też uważam,że przyszłościowo będzie producent musiał pomyśleć o obsłudze większej ilości pomp, to raczej kwestia przyszłego roku i nowszej wersji sterownikaW tym jeszcze ma debiutować nowy ster do kotła zasypowego z klapką dozująca powietrze.... Co do Twojego postulatu o obsługe zaworów i większej ilości pomp, to dzisiaj kociołek do takiego innego stera internetowego pojechał, jak właściciel zechce, to się po podłączeniu pochwali. W każdym razie przewidział obsługę pompy mieszającej, co, cwu, podłogowej oraz siłownika zaworu mieszającego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6128132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.10.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Popieram kto się czuje bardziej w temacie niech założy wątek o STP. Ja się z robotą nie wyrabiam. Proponuję, aby wątek założył Kobra, Dziubek mu pomoże, też z SPP korzysta. Jak tylko czas pozwoli, zawsze też coś napiszę. Ten wątek jest tematyczny a ja akurat nie lubię jak się wszędzie śmietnik robi. Niech to zostanie wątek strikte o Brulim. Co będzie można - skasować, a resztę przenieść do wątku o SPP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6128220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek23 10.10.2013 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 wkońcu sobie hasło przypomniałem:) ode mnie dwa słowa: przekrecenie myślę że celowe nazwy sterownika mało śmieszne , a co do SPP to wszystkiego można się dowiedzieć i podyskutować na http://www.bolecki.pl .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/#findComment-6128245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
