wuwok 13.04.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 (edytowane) Wkleję fotkę po 1 noce , Słuchaj a gdybym podjechał z sterem uaktualnił byś go do najnowszej wersji?. I czekam teraz gdy się piec odstawił co pokaże ster:P Nadmienię ze nie czyszczę pedantycznie pieca,nie staram by był jak nówka Ważne jak sobie da rady w podtrzymaniu..właśnie kociołek przeszedł w podtrzymanie jedynie pompka cwu działa non stop Edytowane 13 Kwietnia 2014 przez wuwok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek23 13.04.2014 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 W najnowszej wersji nic sie nie zmienilo odnosnie spalania jedynie jakas kosmetyka odnosnie bramki BET i CWU. swoja droga ciekawe czy twoj ster widzi zalaczona pompe CO bo to wazne by ja widzial bo wtedy tez inaczej pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 13.04.2014 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 podłączyć pompę CO pod Bolka? mam podłączoną pod miska i steruje pogodowo.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek23 13.04.2014 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Ale czy Spp widzi wlaczona pompe na niby chciazby.przewin glowny panel gdzie pokazuje zalaczenie podajnika i dmuchawy i czy pisze tam CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 13.04.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Nie widzi ..pokazuje -----CO------ tylko cos takiego..podlaczyc ja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 13.04.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 (edytowane) Masz dobrze z tą pompą, nie musisz podłączać pod SPP.Soft w SPP można zaktualizować, nie pamiętam co tam jest ale nie był u mnie chyba z rok. Do bramki w sumie niedługo strefy dojdą wiec też by można było. Jak chcesz możesz podjechać, byle byś wcześniej dał znać. A jak nie to napisz na PW gdzie mieszkasz może się uda podjechać. BETa byś podłączył...? Edytowane 13 Kwietnia 2014 przez bolek_bolecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek23 13.04.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Jak widzi CO to ok a obok zapala sie DM i POD. Podepnij BETa bedzie podglad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 13.04.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 (edytowane) Z netem wieczór się pobawię...narazie ciekaw jestem jak będzie wyglądał wymiennik po kilkugodzinnym podtrzymaniu Podpiąłem go do neta właśnie Edytowane 13 Kwietnia 2014 przez wuwok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek23 13.04.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 No jestes faktycznie: ) Napisz tylko czy podpiales go na cieply piec czy ster widzial rozpalanie bo wtedy lepiej moim zdaniem sie stabilizuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 13.04.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 na ciepły...luknij i radź jak zwiększyć efektywność palenia:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek23 13.04.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Co nagle to ....... niech dzisiaj smiga. Jutro mozesz zrobic eksperyment obnizyc temp na kotle np o 5 stopni niech spadnie zrobic reset stera i wrocic do obecnej zeby ster widzial to dochodzenie do temp. Ale to jutro na spokojnie. Zobaczysz jak pojdzie to dzisiaj a jak jutro i porownasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 13.04.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 OK,generalnie mnie interesuje na 1 miejscu ekonomika palenia [misiek się sprawdził] potem czystość wymiennika ,potrafiłem utrzymać przyzwoity poziom ale jak może być lepiej to czemu nie...A mam pytanko który czujnik do temperatury spalin w nim jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek23 13.04.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Nie wiem co tam za paczka poleciala i czy byl wogole. Generalnie jest podlaczany do bramki i sluzy jako monitoring tylko i wylacznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek23 13.04.2014 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Generalnie chyba taki jak w misku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 13.04.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Jako czujnik spalin w miśku jest bodajże PT100, w BET natomiast PT1000. Nie będą działać zamiennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 13.04.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Jako czujnik spalin w miśku jest bodajże PT100, w BET natomiast PT1000. Nie będą działać zamiennie. Tak w miśku jest PT100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 15.04.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 A wiec teraz krótkie streszczenie ,pali się dobrze..spalanie za dziś wyszło mi 7,4kg . Wynik jak na 240m2 po podłogach to niezły..[na innym sterze miałem około 10,5kg przy podobnych warunkach] wkleję zdjęcia poglądowe ..one więcej powiedzą niż moje słowa wymiennik ..palone od soboty,kiepskiej jakości miał popiół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6418153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 16.04.2014 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) A wiec teraz krótkie streszczenie ,pali się dobrze..spalanie za dziś wyszło mi 7,4kg . Wynik jak na 240m2 po podłogach to niezły..[na innym sterze miałem około 10,5kg przy podobnych warunkach] wkleję zdjęcia poglądowe ..one więcej powiedzą niż moje słowa [ATTACH=CONFIG]254973[/ATTACH] wymiennik ..palone od soboty,kiepskiej jakości miał [ATTACH=CONFIG]254974[/ATTACH] popiół Ja mam w podajniku Jaret za 550pln/t,parametry ma takie jak czech poniżej 20kcal.Sporo popiołu,ale wygląda jak z papierosa. Wcześniej,z ecoalem nie miałem szans napalić takim opałem,wszystko szło w komin.Tutaj ,przy takim sposobie spalania,można sobie pozwolić na taki opał,tym bardziej że mój palnik taki własnie mało kaloryczny opał toleruje najbardziej.Teraz już wiesz co znaczy modulacja mocy nadmuchu i podawania. P.S.Wczoraj dodałem ogłoszenie na forum ES ,o sprzedaży ecoala. Dziś już już go nie ma.Eh,śmiechu warte... Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6418333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 16.04.2014 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Jaret to ja kupiłem na zimę .Umiesz palić,wiesz o czym mówisz tylko czasami starasz się znaleźć kocioł idealny.Taki nie istnieje . Jeśli Bolecki zawita do mojej kotłowni to będzie tworzył mix z ecoalem.U mnie spaliny 70-75 stopni.Jak dobrze pójdzie Bolka podepnę pod Oep 25kw i po testuje.Co mi się podoba to kociołek nie stygnie ,ciągle krąży koło zadanej .Szkoda ze nie było okazji potestować go w okresie letnim..jak wyglada sprawa wymiennika gdy permanentnie stoi w podtrzymaniu. Generalnie na moja skromna wiedzę dobry ster.Lecz co dobre dla mnie nie koniecznie dobre dla innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6418360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 16.04.2014 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) Co mi się podoba to kociołek nie stygnie ,ciągle krąży koło zadanej .Szkoda ze nie było okazji potestować go w okresie letnim..jak Porozmawiaj z kobra64,palił całe lato jakimś cienkim miałem.Pisał ,że szedł w pracy ciągłej,może kilka razy się odstawił. A moim zdaniem,to nie jest jeszcze taki sterownik jaki bym chciał,ale chyba najlepszy jaki widziałem w akcji. Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6418372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
