Wkleję fotkę po 1 noce :) , Słuchaj a gdybym podjechał z sterem uaktualnił byś go do najnowszej wersji?. I czekam teraz gdy się piec odstawił co pokaże ster:P
Nadmienię ze nie czyszczę pedantycznie pieca,nie staram by był jak nówka :)
Ważne jak sobie da rady w podtrzymaniu..właśnie kociołek przeszedł w podtrzymanie jedynie pompka cwu działa non stop
Edytowane przez wuwok
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414619
  • Odpowiedzi 1,6k
W najnowszej wersji nic sie nie zmienilo odnosnie spalania jedynie jakas kosmetyka odnosnie bramki BET i CWU. swoja droga ciekawe czy twoj ster widzi zalaczona pompe CO bo to wazne by ja widzial bo wtedy tez inaczej pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414629
Masz dobrze z tą pompą, nie musisz podłączać pod SPP.
Soft w SPP można zaktualizować, nie pamiętam co tam jest ale nie był u mnie chyba z rok. Do bramki w sumie niedługo strefy dojdą wiec też by można było.
Jak chcesz możesz podjechać, byle byś wcześniej dał znać. A jak nie to napisz na PW gdzie mieszkasz może się uda podjechać.
BETa byś podłączył...?
Edytowane przez bolek_bolecki
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414645
Co nagle to ....... niech dzisiaj smiga. Jutro mozesz zrobic eksperyment obnizyc temp na kotle np o 5 stopni niech spadnie zrobic reset stera i wrocic do obecnej zeby ster widzial to dochodzenie do temp. Ale to jutro na spokojnie. Zobaczysz jak pojdzie to dzisiaj a jak jutro i porownasz.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414688
OK,generalnie mnie interesuje na 1 miejscu ekonomika palenia [misiek się sprawdził] potem czystość wymiennika ,potrafiłem utrzymać przyzwoity poziom ale jak może być lepiej to czemu nie...
A mam pytanko który czujnik do temperatury spalin w nim jest?
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6414696
A wiec teraz krótkie streszczenie ,pali się dobrze..spalanie za dziś wyszło mi 7,4kg . Wynik jak na 240m2 po podłogach to niezły..[na innym sterze miałem około 10,5kg przy podobnych warunkach] wkleję zdjęcia poglądowe ..one więcej powiedzą niż moje słowa :)
wymiennik ..palone od soboty,kiepskiej jakości miał
popiół
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6418153
Gość TwojPan
[ATTACH=CONFIG]254973[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]254974[/ATTACH]
popiół
Ja mam w podajniku Jaret za 550pln/t,parametry ma takie jak czech poniżej 20kcal.Sporo popiołu,ale wygląda jak z papierosa.
Wcześniej,z ecoalem nie miałem szans napalić takim opałem,wszystko szło w komin.Tutaj ,przy takim sposobie spalania,można sobie pozwolić na taki opał,tym bardziej że mój palnik taki własnie mało kaloryczny opał toleruje najbardziej.Teraz już wiesz co znaczy modulacja mocy nadmuchu i podawania.
P.S.Wczoraj dodałem ogłoszenie na forum ES ,o sprzedaży ecoala.
Dziś już już go nie ma.Eh,śmiechu warte...
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6418333
Jaret to ja kupiłem na zimę :) .Umiesz palić,wiesz o czym mówisz tylko czasami starasz się znaleźć kocioł idealny.Taki nie istnieje . Jeśli Bolecki zawita do mojej kotłowni to będzie tworzył mix z ecoalem.U mnie spaliny 70-75 stopni.Jak dobrze pójdzie Bolka podepnę pod Oep 25kw i po testuje.Co mi się podoba to kociołek nie stygnie ,ciągle krąży koło zadanej :).Szkoda ze nie było okazji potestować go w okresie letnim..jak wyglada sprawa wymiennika gdy permanentnie stoi w podtrzymaniu.
Generalnie na moja skromna wiedzę dobry ster.Lecz co dobre dla mnie nie koniecznie dobre dla innych.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6418360
Gość TwojPan
Porozmawiaj z kobra64,palił całe lato jakimś cienkim miałem.Pisał ,że szedł w pracy ciągłej,może kilka razy się odstawił.
A moim zdaniem,to nie jest jeszcze taki sterownik jaki bym chciał,ale chyba najlepszy jaki widziałem w akcji.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/21/#findComment-6418372
