Chyba wszystkie siłowniki do zaworów mają krańcówki. Do sterowania zobacz też St-430 chyba nie jest najdroższy, ustawiasz tylko czas otwarcia siłownika i ci reguluje od 1 do 100% otwarcia, min otwarcie możesz ustawić, ochrona podłogówki też jest. Ja mam już kilka lat i na razie działa.
Krańcówki mają wszystkie siłowniki, ale tutaj chodzi o możliwość ich przemieszczania, aby elektrycznie ograniczyć kąt obrotu -wolę nie myśleć co by było gdyby z jakiś przyczyn sterownik zaworu otworzył by go całkowicie i puścił dajmy na to 60 stopni w podłogę !!
Ja już mam sterownik i zawór i siłownik - ale muszę go dostosować , bądź wymienić na taki który umożliwia właśnie ograniczenie kąta obrotu.
p.s.
Do kol.wuwok-Pytałeś równiez o siłownik. więc jeżeli masz kaloryfery a ja znajdę taki z regulacją to będę miał również nowy siłownik do odstąpienia po korzystnej cenie.
Edytowane przez cichy777
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6434681
  • Odpowiedzi 1,6k
p.s.
A wiec opisze dokładnie o co mi chodzi.A mianowicie bylem bawić się 1,5 rocznym Oep25kw i doznałem szoku.Piec w środku tragedia:( .Wilgny opał..niska temp pieca [około 44 stopnie] i powiedzmy w środku piec dość znacznie skorodował.Brak termostatów na grzejnikach itd.Uznałem ze problem rozwiązał by sie gdyby zastosować siłownik+regulator. Wtedy na piecu temperatura była by wysoka a zaworem 4d automatycznie sterował by sterownik.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6434689
Dobrze myślisz, ale ten cel równie dobrze osiągniesz ręcznie ustawiając zawór - myślę że nie trzeba by jakoś specjalnie często korygować ustawienia zaworu.
Do automatyzacji tego procesu jak najbardziej nadaje się taki zestaw sterownik + siłownik.
Jakiej firmy masz tam ten zawór 4D?
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6434694
Założony został firmy aristo 4d. A ręcznie?nie było wcześniej zaworu 4d.Chodzi o wygodę użytkowania.Znając tych ludzi wola ustawić niższa temp na piecu.Cena gra role,wiec chętnie od ciebie bym wziął komplet:).Instalacja starego typu z dużą ilością wody
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6434699
OK
jeżeli ja znajdę siłownik z regulacją krańcówek, a mój siłownik(WOMIX) będzie pasował do tego zaworu aristo to to się dogadamy - na razie masz u mnie sterownik UMS-4PS tak jak mówiłem.
Do takiego właśnie siłownika wkleiłem kawałeczek plastiku i w ten sposób zapewniłem blokadę całkowitego zamknięcia zaworu 4D co z kolei zapewnia minimalny odbiór ciepła z kotła przy pracującej pompie CO. W drugą stronę można zrobić dokładnie tak samo wklejając plastikową blokadę ograniczającą max otwarcie zaworu. Plastik oczywiście wklejamy np. "kropelką" na wałek obrotowy - do którego jest mocowana oś siłownika 4D. Proste, tanie i co najważniejsze: skuteczne. :D
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6435129
Gość TwojPan
wuwok,miałem ten kocioł-jak dobrze wiesz.Ja i kilku innych,spędziło przy nim wiele czasu.Taki sam ma kolega tomalawroc,też ma go dosyć jak mi pisał.
Ja wiem co mu dolegało,nie chcę się tu rozpisywać,ale na "tą" przypadłość nie jesteś w stanie nic poradzić.Nie chcę Cię tu pouczać jak go prowadzić,jesteś doświadczonym userem więc wiesz,że taki "gabaryt" trzeba prowadzić na większej mocy z temp CO min 50deg.
Nie myślę aby to wiele zmieniło,ale podłącz pod niego SPP i "zaatakuj" go jakimś podawaniem rzędu 1:6 -teraz może to być już za dużo,ale na start tak bym ustawił.Jest duża szansa,że z SPP i jego pracą "ciągłą" ten kocioł ożyje.Nie twierdzę,że SPP jest lekarstwem na "całe zło" tego świata-to nie tak.Jestem po prostu ciekaw jak "zagra" z OEP 25kW. Czysta ciekawość i tyle.Jedno jest pewne,koleś odpocznie od częstego czyszczenia tej "maszyny"-a to,biorąc pod uwagę jak się go czyści,to już bardzo wiele....:)
A jeśli ma pracować na 45deg,to na pewno praca SPP mu nie zaszkodzi...
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6435361
Na rdzę w nim głównym czynnikiem było nie wilgne paliwo, miał. Niska temperatura na piecu mu pomogła. Czyszczony był ostatnio 1,5 miesiąca temu. Czyli w 99 %winny palacz... SPP dobrze było by podłączyć testowo, ale swojego nie oddam. Ty Novy chcesz sterylnie czystego w środku pieca, mi a już tym właścicielą 25kw sadza nie
Przeszkadza.
Założę im siłownik na 4d i powinno być lepiej
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6435382
Gość TwojPan
Ty Novy chcesz sterylnie czystego w środku pieca,....
Bo dla mnie wiąże się to nieodzownie z poprawnym procesem spalania.A to jest dla mnie priorytet.
Nie chcę wklejać tu fotek jakie zrobiłem po kilku dniach palenia z odpalonym tłem (wcześniej wyczyściłem kocioł do blachy),bo zrobi się "burza".Napiszę tylko,że nadal widzę blachę....:)
Czy lepiej dla kotła?Pewnie tak.Dla "stabilności" całego układu i wygody userów,tego nie nie do końca jestem pewien.Dla mnie,proste jest piękne..Mój OEP 25kW chodził z 4D i bez 4D.Nie miało to dla niego znaczenia.Efekt był lipny.A jak stanie się tak,że regulacja siłownika nie będzie zbyt płynna i w razie większego otwarcia na układ i chłodna woda z powrotu zaleje ten kocioł,to będzie długo trwało zanim "stanie na nogi".Uwierz,znam ten temat doskonale...
Robisz jak uważasz.Twój cyrk :)
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6435386
Czy lepiej dla kotła?Pewnie tak.Dla "stabilności" całego układu i wygody userów,tego nie nie do końca jestem pewien.Mój OEP 25kW chodził z 4D i bez 4D.Nie miało to dla niego znaczenia.Efekt był lipny.
Odnosnie stera przyznałem ci racje.Ale widzisz odnośnie pieców..już nie koniecznie. Oep 16 miał być paliwożerny,rdzewiejący, nie praktyczny.Okazał się oszczędny ,w środku wyglada po wyczyszczeniu jak nowy i z czyszczeniem nie ma tragedii jak niektórzy piszą. 25kw wada jest chyba największą czyszczenie:( .Z
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6435399
Gość TwojPan
wuwok,tu nie chodzi o "przybijanie"racji.Między 16 i 25kW jest "przepaść".Zbyt wielu userów na ten temat pisze ,choćby na forum na jakim bywasz.Myślisz,że te uwagi piszę ja pod kilkoma nickami,he he.Ok.Nie moja sprawa.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6435401
Dzięki z cenną poradę - właśnie tak kombinowałem, ale nie pomyślałem o zastosowaniu kropelki- trochę obawiam się że ta"wklejka" puści , ale jak u ciebie trzyma to chyba będzie dobrze i co najważniejsze łatwe w wykonaniu.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6435517
Możesz dodatkowo lekko dopiłować krawędź najazdu kółeczka mikrowyłącznika, zmniejszone opory = dłuższa bezawaryjna praca. :yes:
U siebie odrobinę podpiłowałem iglakiem. Powodzenia i wytrwałości.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6435582
witam wkleję parę zdjęć pieca,środka .wymiennik nie czyszczony około 3-3,5 tygodnia.Piec Oep...Generalnie średnie spalanie pieca z dogrzewaniem domu waha się w granicach 4,5kg. Jakoś nie może osiągnąć magicznych 2kg :). Myślę że to wina chyba palacza:),lub słabego ocieplenia domu :D
Jak widać wymiennik dość czysty.Oczywiście spalanie tez względnie niskie .
Takiej komory spalania czystej na ecoalu trudno uzyskać :( Generalnie tu bardzo łatwo :)
Edytowane przez wuwok
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6444755
Nie jest brudno ale ten wymiennik aż tak bardzo czystością nie powala. Nie miałem nigdy OEP to trudno mi porównać - ale taki sam efekt miałem na st37 w trybie dwustanowym jak prowadziłem go lekko z nadmiarem powietrza http://czp.pl/kociol/nastawy/czyszczenie/images/obraz_032.jpg to zdjęcie po tygodniu intensywnego palenia a wiadomo że mam wyjątkowo trudny wymiennik bo żeberkowaty i łapie każdy pył :)
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6444807
Wiem że nie jest idealnie ale podstawową przyczyną to opał,na miale syfi się kociołek :(.Na ecoalu ciężko o taki stan rzeczy,a naprawdę się starałem .Mam o wiele za duży piec i po części to tez przyczynia się do sadzy.Wypale miał to będę testował jareta. Myślę ze na eko będzie czyściej w kotłowni jak i sam wymiennik.
Przy intensywnym paleniu zero sadzy było,niestety gdy zacznie się kocioł odstawiać sadza lubi się pokazać:(
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6444808
kol Wuwok-wczoraj byłem a rana do wieczora w pewnej firmie która posiada aparaturą pomiarową wysokich schodów i widziałem wszystkie wykresy-CZARNE SZKODZĄCE PRZYRODZIE
napiszę tak po mojemu
masz NIE TYLKO TY-SZAJSOWY PALNIK-na nic zdały się super algorytmy oprogr- co jedenaście minut wszystko szlak trafił-czyli 1 obrót ślimaka
TAKA JEST PRAWDA
nie ma się czym chwalić
zdrówka
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6444969
wuwok jak po takim czasie i przy tak małym spalaniu to wygląd nie jest zły. dla porównania u mnie po 2 tyg. i spalaniu ok. 7kg ust. retorta ecoal.[ATTACH=CONFIG]259312[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]259313[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]259314[/ATTACH]
Widzisz pokazałem wymiennik jaki teraz mam. Przy paleniu testowym gdy zapotrzebowanie było większe miałem sam siwy pył. Teraz gdy się odstawia pojawia się sadza, w ilości akceptowalnej dla mnie. Dziś spaliłem 5kg. Dogrzewam dom, 2 łazienki ciągle grzane grzejnikami plus duże zużycie wody ciepłej. Podniosłem dla testów temperaturę co z 52 na 60. Ciekaw jestem ile i czy więcej spali.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6445216
Gość TwojPan
Na wstępie,dziękuję za bana.Szkoda że widzisz pan tylko moje zachowanie,no tak ale ja nie mam płatnego profilu....
Mam natomiast pytanie,czy przy czyszczeniu wątku o RBR nie zagalopowałeś się Pan?Dlaczego zniknęły wykresy jakie wkleiłem z pracy ciągłej (grzanie tylko CWU) SPP w duecie z RBR 11kW,byłą to odpowiedź na zarzuty posiadaczy ecoala ,że SPP nie da się tak grzać CWU.
Stronniczość jest chyba wrodzoną cechą tego forum.....,jak widzę Pańską na 100%.Im bardziej staracie się "zdeptać" SPP,tym większa popularnością się cieszy.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/45/#findComment-6446158
