pawko_ 23.05.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Tak jak obiecałem wklejam zdjęcia. Kocioł nie sprzątany od dokładnie 30 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 23.05.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Tak jak obiecałem wklejam zdjęcia. Kocioł nie sprzątany od dokładnie 30 dni. [ATTACH=CONFIG]261773[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]261775[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]261776[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]261777[/ATTACH] Przestań głupoty pisać, to niemożliwe na eCoalu, maką wymiennik wybieliłeś, hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 23.05.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 kobra ,nie żebym pozjadał wszystkie rozumy świata,ale pan Wiesław się myli mieszając mnie z błotem.Wiele spędziłem czasu przy kotle Nie żebym pozjadał wszystkie rozumy a co do mieszania z błotem i wyzywania od patafianów to raczej chyba Twoje praktyki ? Wiesław w tym punkcie co Ty teraz był ze 4 lata wstecz, nie miał wtedy ani Bruli, ani eCoala ani SPP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 24.05.2014 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 (edytowane) Tak jak obiecałem wklejam zdjęcia. Kocioł nie sprzątany od dokładnie 30 dni. [ATTACH=CONFIG]261773[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]261775[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]261776[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]261777[/ATTACH] Widać należysz do tych co na ecoalu umią prowadzić kociołek przy odstawianiu się bez sadzy.Mi ta sztuka się nie udała,a na SPP tak. Podkreślam że jestem kiepskim palaczem . Swoja droga nieźle,piec może być 140 minut w potrzymaniu[czyli jednak węgiel przygasa] i przy stracie nie zadymi.Co to za węgiel? I nie jestem złośliwy!! Pytam bo na miśku nie udało mi się to co wam na Ecoalu. Dopiero na SPP mam niezłe wyniki [ i mało tego,łatwo je uzyskałem,nie siedziałem godzinami w kotłowni.Nawet mniej czasu poświeciłem jak przy grupowym.].Kolejna sprawa to ręczny+ ma działać na podobnej zasadzie czyli utrzymywać ciągłą prace,bez podbijań, odstawiań się. Edytowane 24 Maja 2014 przez wuwok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 24.05.2014 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Ja też bym wam fotki wkleił ale nie mogę na razie pokazać wymiennika ze wzg na jego konstrukcję.Palnik EKOENERGIA sterownik eCoal, kocioł własnego pomysłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 24.05.2014 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Wuwok o to chodzi, że ze mnie kiepski palacz. Jakaś sadza na pewno jest w komorze, ale nie jest jej przesadnie dużo. Palę ruskiem z Bykowa i ładniej mam w wyczystce po nim niż po wesołej. Wuwok jak ustawić to podtrzymanie jakieś wskazówki ? Jak Ty byś to ustawił ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 24.05.2014 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Ja też bym wam fotki wkleił ale nie mogę na razie pokazać wymiennika ze wzg na jego konstrukcję. Palnik EKOENERGIA sterownik eCoal, kocioł własnego pomysłu. Twój piec, pomysł na niego mnie ciekawi. Myślę że robisz coś sensownego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 24.05.2014 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Wuwok o to chodzi, że ze mnie kiepski palacz. Jakaś sadza na pewno jest w komorze, ale nie jest jej przesadnie dużo. Palę ruskiem z Bykowa i ładniej mam w wyczystce po nim niż po wesołej. Wuwok jak ustawić to podtrzymanie jakieś wskazówki ? Jak Ty byś to ustawił ? Pozdrawiam. Jak masz dobrze to nie ruszaj. Skoro jest ok to po co zmieniać?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 24.05.2014 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Wydaje mi sie, ze jest ok, ale Ty jesteś zaawansowanym palaczem i jak coś to jestem otwarty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 24.05.2014 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 (edytowane) Tak jak obiecałem wklejam zdjęcia. Kocioł nie sprzątany od dokładnie 30 dni. [ATTACH=CONFIG]261777[/ATTACH] Kolego,trzeba było zrobić jakąś "rysę" na ściankach komory spalania,ukazała by się sadza.To ,że od pewnego czasu lecisz na podtrzymaniu,nie zmienia faktu ,że zużycie CWU masz zerowe.Nie ma gwałtownych wychłodzeń wymiennika ,palnika i komory spalania-a to ma duży wpływ na osadzanie się sadzy ze spalin,najzwyczajniej dochodzi wtedy do jej wytrącenia w kontakcie z chłodniejszym medium (widać wtedy jak przebiega proces spalania,czy nie brakuje w nim tlenu-czy jest prawidłowy).Jak było chłodniej to nikt nie chciał pokazać wymiennika,a teraz spalacie 100kg/miesiąc i każdy wpada w zachwyt...Chyba to z lekka nie uczciwe... Coś mi się jednak przypomina,że widziałem Twoje fotki w trakcie palenia (zmieniłeś nick z flutebox,instalacja podłogowa 100% ze sławetnymi siłownikami w każdym pomieszczeniu,to Ty ?).Pamiętam też nasze rozmowy tel,nie byłeś zachwycony stanem i wyglądem wymiennika.... Co by nie szukać dziury w całym,jak się wprowadzisz do domu-porozmawiamy.Póki co,zapakuj do podajnika opał jakim paliłeś zimą,zobaczymy jak będzie wyglądał kocioł.Ja paliłem Wesołą na obu sterownikach,znam i widziałem efekty.Nie miałeś SPP,więc nie za bardzo wiesz w co się tu "gra".Chodzi o to ,by ster radził sobie z każdym opałem w podobny sposób (prawidłowo go spalał) -a nie tylko z takimi "łatwymi" opałami z niewielkimi Rogi. A "ruska" spalę na grillu -na popiołek i jak Rajmund upiekę na nim kiełbaskę I proszę,nie chodzi tu o toczenie wojny.Nie miałeś kontaktu z SPP,więc nic nie porównasz. Edytowane 24 Maja 2014 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 24.05.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Wydaje mi sie, ze jest ok, ale Ty jesteś zaawansowanym palaczem i jak coś to jestem otwarty. Ja się dopiero uczę. Mało tego, ecoal mnie pokonał i dopiero SPP jakoś sensownie ogarnołem. Widać SPP o wiele łatwiejsze w ustawieniu dla laika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 24.05.2014 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 (edytowane) Novy mnie tylko chodziło o to żeby pokazać jak to wygląda u mnie. Nie ma możliwości żeby sadzy nie było u mnie bo nie jestem wytrawnym palaczem. Masz rację jak się wprowadzę to będę wiedział jakie będzie zużycie itd. bo narazie to wróżenie z fusów. Ruski jest dla mnie łatwiejszym opałem niż pieklorz czy wesoła. Rysy nie zrobię bo już kociołek wyczyściłem, warstwa pyłu była cienka niczym "picny włos". Nie wiem czy na mojej instalacji jakikolwiek sterownik dałby radę bo z bajerów, które posiadam nie zrezygnuję. Wg Was jaki powinien być czas podtrzymania i czy w ogóle da się zmimiamlizować je w gupowym (chodzi mi o pracę ciągłą) ?Ręcznego nie używam bo nie mam takiej wiedzy jak Wy. Edytowane 24 Maja 2014 przez pawko_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 24.05.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 (edytowane) Novy mnie tylko chodziło o to żeby pokazać jak to wygląda u mnie. Nie ma możliwości żeby sadzy nie było u mnie bo nie jestem wytrawnym palaczem. Masz rację jak się wprowadzę to będę wiedział jakie będzie zużycie itd. bo narazie to wróżenie z fusów. Właśnie o to "wróżenie" mi chodzi.Inaczej,teraz układ działa stabilniej -dom zamknięty,wody z CWU nie ubywa.Ale to się zmieni jak zamieszkasz.Czy in plus?Moim zdaniem-nie.Ubytki ciepła,rozbiór wody z CWU..itd.Będzie jeszcze gorzej niż miałeś tej spokojnej zimy okazję obserwować. Jak zakupiłem RBR-a,to po pierwszych zabawach pewien fajny i kumaty gość,napisał mi ,że ten kocioł musi iść w pracy ciągłej.I jak teraz widzę się nie mylił.W twoim przypadku (charakterystyka instalacji) "ogień musi być cały czas pod kuchnią" .Inaczej nad tym nie zapanujesz.Oglądałem wiele godzin pracę Twego układu,pamiętasz?Zakładając,że im stabilniejsza praca układu (wykresy) tym mniejsze spalanie i większy komfort.te rzeczy idą w parze,czy Ci się to podoba czy nie.Pamiętasz jak zwiększenie mocy kotła w grupowym "łagodziło" spadki na CO?Potem wróciłeś do mniejszej mocy,i co było lepiej?Pomyśl jak zachowałby się układ gdybyś prowadził kocioł w pracy ciągłej (oczywiście nie w takiej jaką oferuje ecoal),czyli cały czas bez odstawiania ( a potem zjazdy CO ostro w dół) -nie łatwiej byłoby go utrzymywać w "ryzach"? Ja się nie znam,ale takiego typu rozwiązanie (siłowniki na podłogówce) -może okazać się bardzo niewdzięczne w pracy z kotłem CO-szczególnie tak małego gabarytu (poj.płaszcza wodnego).Dla takiej instalacji,potrzeba chyba trochę innego podejścia w doborze kotła... Pal tym co masz,przyjdzie zima,weź SPP na próbę.Sam ocenisz jak będzie.Co tu jeszcze pisać... Edytowane 24 Maja 2014 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 24.05.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Novy mnie tylko chodziło o to żeby pokazać jak to wygląda u mnie. Nie ma możliwości żeby sadzy nie było u mnie bo nie jestem wytrawnym palaczem. Masz rację jak się wprowadzę to będę wiedział jakie będzie zużycie itd. bo narazie to wróżenie z fusów. Ruski jest dla mnie łatwiejszym opałem niż pieklorz czy wesoła. Rysy nie zrobię bo już kociołek wyczyściłem, warstwa pyłu była cienka niczym "picny włos". Nie wiem czy na mojej instalacji jakikolwiek sterownik dałby radę bo z bajerów, które posiadam nie zrezygnuję. Wg Was jaki powinien być czas podtrzymania i czy w ogóle da się zmimiamlizować je w gupowym (chodzi mi o pracę ciągłą) ?Ręcznego nie używam bo nie mam takiej wiedzy jak Wy. Jak ci działa ok to zostaw. Należysz do niewielkiego grona userów co ma czysty kociołek w lecie bez mega majstrowania w ustawieniach.Spalanie tez masz przyzwoite .Wiec cieszyć się i dokładać węgiel,wybierać popiół. Spp jest dobra alternatywa dla ludzi którzy szukają prostego aczkolwiek skutecznego sterownika.Chodzi mi o prostotę ustawiania parametrów.Z miałem jak i jaretem sobie znakomicie radzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.05.2014 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 wuwok jak liczyłeś, to w rok Ci się zakup zwrócia przecież nadal korzystasz z coali pod względem obsługi pomp czy instalacji. Zatem z bajerów jak ktoś chce, to nie musi rezygnować. Do jesieni dużo czasu, jak pawko będzie chciał,to na jesień może zapisać się na test i sprawdzić.Do jesieni z drugiej strony mogą się pojawić poprawki w miśku i być może nic nie będzie trzeba kombinować Sam jestem zdania,że jak coś dobrze pyka, to lepsze jest wrogiem dobrego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 24.05.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 (edytowane) wuwok jak liczyłeś, to w rok Ci się zakup zwróci a przecież nadal korzystasz z coali pod względem obsługi pomp czy instalacji. Zatem z bajerów jak ktoś chce, to nie musi rezygnować. Do jesieni dużo czasu, jak pawko będzie chciał,to na jesień może zapisać się na test i sprawdzić. Do jesieni z drugiej strony mogą się pojawić poprawki w miśku i być może nic nie będzie trzeba kombinować Sam jestem zdania,że jak coś dobrze pyka, to lepsze jest wrogiem dobrego. Tak mi wyszło.Po roku ma się mi odrobić ster. Mowie oczywiście o różnicach w spalaniu które były na mojej instalacji,domu. Każdy inaczej liczy. U mnie sprawdziło się co Verb,Novy twierdzili...im kociołek mniej buja tym mniej pali.Teraz mam generalnie kreskę .Spalanie śmieszne..ciekawe czy Bolec tak go zaprojektował ze zacznie eko mi produkować .Ja jeszcze zadbałem o ciepłą kotłownie ..powiedzmy ze mam tam teraz mini saunę. Teraz kolejny cel,popiołek jak z papierosa na jarecie.Czesciowo widzę dużą poprawe popiołu,lecz jeszcze to nie to. Edytowane 24 Maja 2014 przez wuwok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 24.05.2014 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Wuwok kociołek jest.... jak opatentuję to pokażę, na produkcję mnie nie stać ale zawsze pomysł można sprzedać. Dobrze kombinujesz z ciepłem w kotłowni. U mnie też mała sauna była zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 24.05.2014 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Wuwok kociołek jest.... jak opatentuję to pokażę, na produkcję mnie nie stać ale zawsze pomysł można sprzedać. Dobrze kombinujesz z ciepłem w kotłowni. U mnie też mała sauna była zawsze. Miałeś produkcją się zająć, domyślam się że nie wyszło. Testowałeś, będziesz testował jakiś inny sterownik oprócz miśka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6461999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.05.2014 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 (edytowane) Ten co mam jest dobry a na testy innych nie mam teraz czasu?Co do kociołka to wyszło ,jeszcze mała modyfikacja i można by powiedzieć "wio" z tym,że na rozruch trzeba kupę kasy. Edytowane 25 Maja 2014 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6462350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 25.05.2014 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Ten co mam jest dobry a na testy innych nie mam teraz czasu? Co do kociołka to wyszło ,jeszcze mała modyfikacja i można by powiedzieć "wio" z tym,że na rozruch trzeba kupę kasy.Czyszczenie w białej koszuli? Ile drzwiczek zrobiłeś? Jak bez rusztu to pewnie 2 Odpopielanie pewnie też masz bo miałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/52/#findComment-6462448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
