Novy jakbyś czytał forum to byś wiedział że QIM miał sterownik duuuużo wcześniej od Ciebie, QIM nie chce się wtrącać ale pamietam dokładnie kiedy Novy otrzymał do testów a pozniej kupił sterownik (była to wiosna !!), jak o nim ładnie pisał to jakoś wam nie przeszkadzało...wystarczył 1 !!! negatywny wpis a już na nim psy wieszacie... Swoją drogą to Novy (oczywiście wg mnie) jest tak wiarygodny jak gruszki na wierzbie...wiosną czy jesienią sterowałby obojętnie jakim sterem a i tak by było OK , poczekaj przyjdzie zima to sobie poczytasz kilka ciekawych wpisów :))) wszyscy i wszytko bedzie winnne :) ale to już było....
Grzecznie jedynie odpisuję (no i może trochę żartem) na zarzuty "Twojego Novego Pana". Mnie nie przeszkadza to, co pisze o sterowniku, przeszkadza mi to, co pisze o mnie.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/73/#findComment-6659040
  • Odpowiedzi 1,6k
Piotrek nie wieszamy psów na Novym, przynajmniej nie ja.
Potwierdzam,że ma rację i kolejny raz piszę,że to ja nieco zmianę wstrzymałem.
Zmniejszył się zakres po zmianie środka i tyle, zaraz się rozpętała afera.
Po drugie on skrytykował to, co mu zabrano nieumyślnie, czyli zakres regulacji a nie sam sterownik, jak rozumiem z niego jest zadowolony.
Uważam,że kilka osób ma tutaj takie do niego podejście, bo wcześniej taką łatkę mu doprawiono jak pisał gorzej o czyms innym, wtedy był podpuszczany i wychodziło co wychodziło.
QIM ma swój wkład i tutaj prośba do Novego (ten nick mi się najbardziej podobał),
nie oceniaj człowieka - jak go nie znasz, przecież nie wiesz jaki wkład jest jego do rozwoju wyrobu.
Algorytm SPP jest zapożyczony z spr-11, owszem rozwijany pod podajnik... itd.
QIM też nerwowy rocznik, pamiętam gorącą dyskusję z Dziubkiem swego czasu.
Teraz wspólna prośba do QIM i Novego
Panowie, nie musicie się zgadzać, QIM odpuść trochę.
Novy nie wchodź na osobę...
Piszemy publicznie, wszystko wymaga trochę czasu i możemy się do siebie i swojego sposobu pisania przyzwyczaić.
Nie ma obowiązku rozmowy z każdym, ale ja nie lubię takich bagienek czytać.
Jak już musicie sobie coś wyjaśnić, proszę róbcie to na priva.
Wszyscy jako użytkownicy dokładamy swoje cegiełki.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/73/#findComment-6659247
  • 3 weeks później...
Novy. To że ty nie masz ochoty bawić się przysłoną tylko chcesz ustawić obroty nic Ci nie da. Nie uzyskasz stabilnej pracy dmuchawy na niskich obrotach ze względu na poślizg silnika. Ty ją musisz przysłonić aby pracowała powtarzalnie. Jeśli będziesz bazować tylko na regulacji obrotów i od nich będziesz wymagał definitywnego rozwiązania sprawy to polegniesz.
Czy podobny efekt można uzyskać otwierając przesłonę, a odpowiednio obciążyć klapkę uchylną
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/73/#findComment-6685564
Przyznaję się bez bicia że nie czytałem całego tematu , więc zapytam wprost. Mam kocioł z podajnikiem tłokowym z rusztem wodnym Grobelnego EKT 15kW . Chciałbym latem ogrzewać tylko zasobnik stojący 140L . Zużycie wody w ciągu dnia raczej średnie / niewielkie . Czy jest szansa aby kocioł nie wygasł , wiadomo wszystko nagrzane na maxa , kocioł zasobnik . Mam w tej chwili cobrę , w dwustanie opał podaje ale już nie dmucha , efekt wiadomy - kocioł wygasa . Czy też lepszy będzie iryd pid ?
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/73/#findComment-6702053
Z tłokami tak niestety jest, duże dawki naraz i albo wygaszenie jak "odchudzisz" nastawy albo alarm wysokiej temp. na kotle jak zrobisz "tłuściej".
Napisz najlepiej na forum Boleckiego, podobno palą SPP na tłokach, ktoś tu kiedyś pisał.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/73/#findComment-6702063
Nie miałem ani spp ani iryda ale wydaje mi się aby nie wygasało latem w podtrzymaniu sterownik musi mieć możliwość wymuszenia przedmuchów w podtrzymaniu co jakiś określony czas . Czytałem obie instrukcje , spp i iryda i tylko taką możliwość wg instrukcji zapewnia tylko iryd , spp działa wg jakiegoś tam algorytmu więc wydaje mi się że wygaśnie . Takie przemyślenia .
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/73/#findComment-6702071
Mieciu, a ty jesteś znajomy Bodka?. Wystarczy że napiszesz w jednym miejscu a nie kilku na raz. Skoro masz ten sam sprzęt to podłącz się pod temat Bodka. W sumie dobra odpowiedź dla Ciebie będzie tutaj http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=324.msg13160#msg13160
Nie wiem jak działa IRYD, ale SPP w ogóle nie robi przedmuchów jako takich. On stara się cały czas podmuchiwać, jak wyjdzie mu że nie można to nie i koniec. Jest coś takiego jak przepalanie, załącza gdy utrzymuje się niska moc. Minimalna wartość to 20min (można by ewentualnie zmienić) ale patrząc na bodka i to że jemu piec leci na ok 30%, a zgaśnie po 5min bezczynności to myślę że guzik to da.
Wymuszanie tak częstych przedmuchów nie jest do końca dobre, piec będzie nabierał temperatury, no i ciekawe ile w końcu wyjdzie takie grzanie CWU...
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/73/#findComment-6702229
Nie widzę związku , rozumiem poruszanie tego samego problemu w kilku miejscach na tym samym forum . To tak jak był byś przeciwny zamieszczania tych samych tematów ogólnie w internecie a chyba robisz tak samo , na swoim forum jak i na tym więc jeżeli już te te uwagi proszę najpierw do siebie .
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/73/#findComment-6702377
Mietek, akurat staram się nie pisać tego samego u siebie jak i tutaj. Tutaj w zasadzie ograniczam się tylko do odpowiedzi na pytania i zaczepy. Wezmę na klatę "proszę najpierw do siebie" jeśli znajdziesz przykłady tego że równolegle piszę tu i tam. Tutaj od czasu do czasu ktoś doda coś ciekawego co jest u mnie, a to jest raczej normalnym sposobem roznoszenia wieści
Pisz sobie gdzie chcesz, ale dwa razy nie będę odpisywał na to samo. I tak jak wspomniałem, jeśli wylądujesz u mnie na forum... masz ten sam piec i problemy co Bodek- pisz w jego temacie, a nie obok. Będzie wygodniej dla wszystkich.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/73/#findComment-6702406
  • 1 month później...
Witam zakupiłem kocioł Skam plus 12 kw,sterownik Spp+Bet,jak mam zarejestrować sterownik,na razie nie mam podciągniętego internetu w nowym domu,czy Spp obsługuje czujnik spalin ,czujnik zew i wew,wygrzewam nowy dom ,ekogroszek Jaret,na razie nastawy mam 5 s podawanie,24 pauza,dmuchawa 74,tło pod,jak sprawdzić na ile kw pracuje kocioł,czy te nastawy są ok czy może powinny być inne.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/73/#findComment-6762335
W skrócie:
SPP obsługuje czujnik kotła zintegrowany z STB, czujnik CWU oraz czujnik podajnika
natomiast moduł internetowy BET obsługuje:
czujnik wewnętrzny, czujnik zewnętrzny, czujnik spalin.
Do podglądu tych temp., wykresów pracy potrzebny jest zatem internet, rejestrujemy urządzenie z chwilą dostępu do internetu
Widząc wykresy pracy można szybciej i łatwiej osiągnąć odpowiednie parametry pracy albo wyłapać czy zacząć się zastanawiać, czy coś jest do poprawki w instalacji, bo nie zostało wykonane poprawnie/optymalnie.
Instrukcja do BET do pobrania tutaj:
http://bolecki.pl/pl/oferta/23-bramka_bet
http://bolecki.pl/pdf/BETv107.rar
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/73/#findComment-6762361
