Sterownik SPP
czp01
  • Odpowiedzi 1,6k
Musisz Bolka podpytać, "na moje" to dmuchawa którą posiadasz przy mocniejszym "szatkowaniu" nie załącza się zawsze, stąd Ci kopiec pewnie podniosło.
Zakombinowałbym z mocniejszym ustawieniem rozruchu wentyla pod Twoją dmuchawkę. Nie znam jej charakterystyki, to tylko moje przypuszczenie i od tego bym zaczął.
Ma słabą dmuchawkę - dałem mu poradę jak sobie z tym radzić na forum Boleckiego. Niech spróbuje skorzystać i napisze jakie są efekty.
Opał, nadmuch ale głównie zależy od palnika, czym większy kopciuch tym bardziej mu posłuży praca na 2S (mowa o lecie i grzaniu CWU).
Przedmuchy z tłem wedle mojej myśli nie bardzo się nadają- ale w sumie nadchodzące lato pokaże jak życie wygląda. Arthek kilka dni temu się przyłamał na nowy opale i tłoku. Piec chodzi na niskiej mocy i sieje sadzą, zasugerowałem zmiany... w sumie powinien już dać znać co wniosły do tematu a chodziło własnie o zrobienie totalnego 2S.
-> NOWY
Czemu trzeba korygować dawkę?, pewnie dlatego żeby paliło się lepiej?. Ustalając konkretną dawkę decydujesz o mocy kotła, jeśli wierzyć temu co po sieci krąży to każdy piec nie lubi niskich mocy...
SPP nie gmera w ustawieniach dawki za plecami usera, co jak do tej pory było i jest zaletą. Trzy korekcje w ciągu roku wystarczą w zupełności i nie są warte ryzyka klapy gdy automatyczna korekcja nie zadziała zgodnie z oczekiwaniami.
Ok, może nie jasno napisałem. Powinno być w "zasadzie każdy który ma w graniach i powyżej 20kW" których na rynku jest jednak sporo.. Napisałem też
Z resztą, dla jakich mocy palniki osiągają największe sprawności i co się z nią dzieje na dole?
Na kilku kW będą kuleć
Nie zaobserwowałem ,kotły z podaj. przewymiarowane z racji punktowego źródła ciepła - większa ilość rozgrzanego
węgla (ale bez przesady) mogą pracować na mniejszych mocach.
Przy mniejszym wymienniku (mały kocioł) trzeba zwiększyć temperaturę (grzać komin) lub prędkość spalin. Popioły zabierane są przez wymuszoną strugę powietrza i unoszone w górę kotła,następnie lądują na płytach wymiennika poziomego, kożuszek z pyłów ma znaczny opór cieplny obniża sprawność kotła.
Wymiennik dla wymiany ciepła praktycznie zaczyna kuleć ,trzeba czyścic .
Co nadal działa ? ano działa, promieniowanie i przekaz ciepła przez kontakt gorącego węgla ze ścianami kotła,a w małym kotle jest bardziej ograniczona wymiana bo mamy tu jeszcze mniejsze punktowe źródła ciepła.
Na małych mocach w przewymiarowanych kotłach to promieniowanie rekompensuje spadek sprawności,a zimą można jeszcze oszczędzić opał.
Tutaj się zgodzę z animusem.
Też mam 35 KW i na małych mocach wydaje mi się, (podkreślam że wydaje mi się, bo nie mam ciepłomierza), bardzo dobrze sobie radzi, a wymiennik tak nie zarasta i o dziwo stabilnie trzyma zadane temperatury i nie ma tragedii w podtrzymaniu, bo latem i tak jest to nieuniknione.
Powoli zaczynam tracić wątek?
Animus, to na małej mocy piece pracują lepiej czy gorzej? :confused:
Zyzolek, ja bym był daleki od stwierdzanie że jednak uzyskasz większą sprawność gdy piec trzymie świeczkę na palniku.
Żeby było fair trzeba by jeszcze określić w jaki sposób pracuje piec, czy 2s i przez jakiś czas rusza na swoją nominalną moc czy kisi sie na wolnych obrotach dmuchawy. Bo zdaje się że rozmawiamy chwilowej mocy kotła a nie średniej z całego dnia....?
Chodziło mi o kiszenie na wolnych obrotach dmuchawy.
Np 23-25 kw mamy przy 3 krotności podawania i odpowiednim nadmuchem.
8 KW mamy około 12 krotności czasu podawania.
I tak możemy lecieć dalej w dół do pewnego punktu granicznego nawęglenia retorty.
Jak to się opanuje to nawet małe moce nie są takie straszne.
Najlepiej jest jak sterownik potrafi ten zakres opanować, a użytkownik tylko podaje granice tej mocy.
No pracują gorzej, to jeszcze tak: czy mówimy że analogiczne konstrukcje 20 i 10kW idą na 2kW czy idą na 10%? bo jeśli 2kW to ta 10tka pewnie będzie bardziej ucieszona.
I teraz lepiej jest mu w takim przypadku zmniejszyć dawkę, to spowoduje że ster wskoczy na wyższą moc. To co jest na palniku dostanie więcej powietrza i będzie miało większą szanse na sensowne spalenie niż spadnięcie do popielnika.
Pisząc ster mam na myśli SPP i w sumie stery które regulują obroty dmuchawy. Totalnemu 2S zmiana dawki jest nieco bardziej obojętna (bo i tak będzie dmuchał- co najwyżej szybciej się odstawi i pojawi się problem z tym co zostało na palniku).
Każdy kij ma dwa końce, możesz spalić ciut mniej węgla ale dostaniesz większy rachunek za prąd, albo np niższą temperature spalin czy też więcej brudu. Jest to indywidualna sprawa zależna od wielu czynników. Osobiście, w lecie nie upierał bym się przy dążeniu do ciągłej pracy.
Jeżeli 20 i 10 kW idą cały czas w pracy ciągłej na 2 kW :
to muszą mieć różne nastawy
10 kW więcej wiatru , wyższa temperatura na czopuchu i mniejszy odbiór przez promieniowanie(mały palnik) ,
20 kW odwrotnie .
Ilość paliwa do ilości powietrza musi być dobrana proporcjonalnie .Gdy jest za dużo paliwa to strata niepełne spalanie sadza spierdziela -czyli czysty węgiel kasa ,sadza osadza się na wymienniku .
Jak jest powietrza więcej niż potrzeba to powietrze niebiorące udziału w procesie spalanie przemieszcza się przez wymiennik ogrzewa się wychodzi kominem ,więcej powietrza (burzliwy przepływ) jeszcze bardziej zanieczyszcza wymiennik pyłem .
Spekulacja:
Przy SPP jeżeli użytkownik nie dobrał odpowiedniej ilości powietrza do paliwa bo nie umiał ,sterownik modulując dmuchawą działa w przedziałach
-[zbyt małej dawki powietrza] do [ prawidłowej]
-[prawidłowej dawki] do [za dużej]
-lub [minimalnie za małej], [odpowiedniej] i [delikatnie za dużej].
Największe oszczędności przyniesie modulacja z największym przedziałem czasowym odpowiedniej dawki powietrza .
Edytowane przez animuss
Hmm... Dla mnie twierdzenie o przewadze większej powierzchni żaru wydaje się mieć zastosowanie dla przypadku, gdy kocioł stoi bez nadmuchu.
Jeżeli opał na retorcie ma większą powierzchnię, czy nie trzeba mu jednak więcej powietrza, by nie generował niedopału? Czy nie wymusi to jednak pracy z wyższą mocą w stosunku do kotła o mniejszej retorcie?
Jeżeli tak, to wynika z tego, że w przypadku 20-ki pracującej na 2kw mamy dłuższe cykle podtrzymania, bo większe promieniowanie i krótsze cykle pracy na większej mocy niż w przypadku 10-ki, która mniej energii produkuje w podtrzymaniu oraz umożliwi pracę retorty przy mniejszej mocy.
