  • Odpowiedzi 1,6k
Panie Bolecki i Panie Bernardzie a czy nie było by lepiej zrobić konfrontację obu sterowników na jednym obiekcie?
Skoro można zapisać wykres z obu to raz może kociołkiem sterować SPP a raz eCoal z softem VERBA ?
Wtedy była by jasność moim zdaniem który ster jak kociołek prowadzi!!!
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/41/#findComment-6427110
Czytam z zacięciem wartym pewno lepszej sprawy tematyczne fora żeby przy zakupie pierwszego( chociaż prawdę mówiąc nie wiem czy zdążę przed możliwymi zmianami) kotła z podajnikiem być mądrym przed, ale w tym Ezopowym pisaniu rozeznaje się już chyba tylko zamknięty krąg Fachowców, tracę powoli wiarę, iż istnieje możliwość obiektywnej oceny parametrów tego urządzenia. Rozbierając go na detale najmniej wg mnie do powiedzenia użytkownik ma przy części mechanicznej a najłatwiej dobrać się do sterownika. W związku z tym czas zacząć przygotowania, obserwując poprzednie naparzanki związane z eCoalem, teraz z SPP coraz bardziej zgadzam się z kol. Bernardem, że najlepiej indywidualnie stworzyć coś pod swoje potrzeby. Amatorem jestem, czy kol. Bolecki uchyli rąbka i podpowie, pomijając wszystkie tzw. wodotryski implementowane w przeróżnych formach, czy jądro jego programu( chociaż w tym momencie nie mam bladego pojęcia nawet w zarysie jak taki powinien wyglądać, nie wspominając o słynnym tle i jakimś dokarmianiu) da się opanować na kontrolerze opartym o architekturę 8 bitowego 8032.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/41/#findComment-6427146
No to mi pojechałeś w swoim stylu. ;)
Tam mam znajomych, a nie kumpli i to od kotła, a nie od sterownika ;)
Bobas, tak z dystansem i się nie spinajcie chłopaki.
Przyjdzie sezon czy tam wcześniej, bęziesz chciał to spróbuj i wyrazisz swoje zdanie.
Berdnard, jak wiesz ja się do sterownika nie modlę, nie pasuje Ci z obojętnie jakiego powodu i już.
Masz rt09, który sobie mocno ustawiłes i jesteś zadowolony, masz colę z softem, co chłopaki robią i też dobrze.
Dajcie spokój (wszystkie strony), chcesz podjedź sobie z Verbem i pogadajcie z Bolkiem a tutaj to może dajcie miejsce na to, aby można sobie ze spokojem o urządzeniu napisac czy zapytać.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/41/#findComment-6427189
Dziękuję, proza życia, mam sterownik z uPSD 3354D, tak jak napisałem, amator. Wiadomo, iż będę zaczynał od początku, podajniki to dla mnie dzisiaj absolutna zagadka, czytam próbuję zrozumieć, ale czy dotrę do finału. Dlatego to najprostsze pytanie, czy znowu musiałbym inwestować.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/41/#findComment-6427194
Ale jakieś doświadczenie masz z pisaniem na niego czy dopiero pierwsze kroki?.
Jak nie bardzo się czujesz to zdecydowanie nie ma sensu się w niego pchać. O niebo lepsze wsparcie ma choćby ARM, PIC czy Atmegi.
Berd i Verbowi sugerowałem że jak już koniecznie się chcą przesiąść to niech sobie Arduino zorganiazują , jest na to mnóstwo opracowań także w naszym języku. Do arduino są gotowe płytki wszelakiej maści więc nawet lutować zbytnio nie ma co.
Idź może lepiej do mnie na forum, bo tu jeden wątek o wszystkim i dojdzie kolejny temat. Szkoda...
O kwestii sterowania masz sporo opisów, u mnie na forum w zasadzie też jest ster całkiem rozpisany (co w sumie chyba było błędem) tylko trzeba fakty łączyć w całość
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/41/#findComment-6427217
Przy najlepszych chęciach nie nazwę tego doświadczeniem, jeden działający program na mojego "śmieciucha".
Program porównywalnej objętości tyle że w FBD. Mam płytę ewaluacyjną pod Atmegę, parę różnych "knig" ale trzeba jeszcze wykrzesać trochę entuzjazmu i z tym jest najgorzej. Potrzeba matką wynalazków, jak będę pod ścianą, czyli kocioł w kotłowni, wtedy będę się sprężał. Tyle, jeszcze raz dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/41/#findComment-6427280
Cytat Napisał bolek_bolecki
Jak będziecie testować porównanie wykresów to daj znać, podjadę zobaczyć
nie- to już koniec -przygody -szkoda OCZÓW
zdrówka
czujnik CO-pieca który mi dałeś jako drugi- bo prosiłem jest naprawdę superowy -DO AUTOMATU
DO DWUSTANU -ORYGINALNY JEST OK
Edytowane przez berdnard
korekta
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/41/#findComment-6427449
Ster kupiony,podłączony..Teraz jestem posiadaczem 2 super sterów i...dalej pale najtańszym opałem :).Dzień śmigał na samej coali [oddałem testowy sterownik] ,dokładnie automacie .Pomimo dołożenia do automatu +8 oczek powietrza wymiennik zrobił się czarny.Więc na dzień dobry wyczyściłem wymiennik ,założyłem nówkę ster i teraz będę go obserwował .Tak samo muszę jakoś mądrze go połączyć [coale z spp] ] Bym miał dalej super automat :)
To fajne ze po całym dniu palenia wymiennik znów wyglada naprawdę dobrze .
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/41/#findComment-6429080
wuwok, czy spp można tak ustawić , by bez zmiany nastaw obleciał całą zime ?. obecnie na miśku ustawie grupowe moc 8/12 i jesli nie będę zmieniał opału to mam cały sezon z głowy
Polecam Ci go testować samemu. Ja mają go około półtora tygodnia kupiłem. Powód? Inaczej spala opał. Piec inaczej działa niż na miśku. Mi pasuje, ustawienie go pod opał banalnie proste. Ciut więcej uwagi potrzeba niż na grupowe. Ale myślę że w 2 wieczory opanujesz,.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/41/#findComment-6429287
jak domek przyzwoicie ocieplony, to idzie obskoczyć jedną nastawą, tym bardziej,że jeden opał.
tj. jak nie ma tak,że ciepłą wiosną < 7kg a zima to >40kg, to jest to możliwe
Warto jednak 2-3razy grzebnąć, aby lepiej to spasować.
Kwestia drobnej praktyki.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/41/#findComment-6429294
Grupowe dobrze ustawione wymaga tyle samo czasu, jeśli ktoś ma już sezon palenia za sobą, zwłaszcza trudny opał i grupowe . Wtedy szybko dobierze parametry, doświadczenie robi swoje.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/41/#findComment-6429342
Praktycznie można cały zimowy sezon grzewczy ( o ile nie będzie krańcowo b. dużych zmian temperatury) przejechać też na jednym dobrym ( wypośrodkowanym) ustawieniu spalania dwustanowego.
W cieplejsze dni kocioł z uwagi na większą moc w stosunku do zapotrzebowania będzie się po prostu odstawiał i przechodził na dłużej w tryb podtrzymania.
Jak temperatura na zewnątrz zacznie spadać czyli wzrośnie zapotrzebowanie na ciepło to kocioł przejdzie w pewnym momencie w pracę ciągłą ( wg. niektórych wyznawców stan b. pożądany)
Jak zapotrzebowanie na ciepło jeszcze wzrośnie to kocioł nie będzie mógł osiągnąć temperatury zadanej ale dalej będzie grzał w trybie pracy ciągłej i tak doczeka do wiosny i znowu będzie się odstawiał :)
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/41/#findComment-6429415
Kazdy sposob jest dobry tylko pytanie w ktorym miejscu podtrzymanie zaczyna nie byc oplacalne bo dlugo stoi towar sie wypala trudno ustawic podtrzymanie? Kto bez doswiadczenia sobie poradzi? SPP dazy do ciaglej pracy przy jednakowych ustawieniach moduluje moca w szerokim zakresie. Ustawiajac go powiedzmy przy -5 na mocy ok 40%-50% gdy bedzie -20 pojedzie na 60-80% przy +10 na 20-30% bez zadnych korekt. Mozna sie pobawic w doopieszczanie oczywiscie ale po co. Ja delikatne zmiany wprowadzilem jedynie po zmianie opalu. Korekcje mozna robic w menu PIS. Cieplej ustawic mniejszy krok mocy zimniej wiekszy ot i cala zabawa.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/41/#findComment-6429431
