Mija właśnie czwarta doba mojego testu SPP. Mam kilka uwag dla zainteresowanych:
1 Testy w tak wysokich temperaturach zewnetrznych to nie jest najlepszy pomysł.
2 Sterownik jest naprawdę rewelacyjny, potwierdzam wszystkie pochlebne opinie innych użytkowników, węgiel spala się inaczej ale Bardzo mi się to podoba.
3 Bramka BET to także świetny bajer, sam nie wiem ile razy sprawdzałem co się dzieje w kotlowni.
4 Ilość spalonego węgla w takich warunkach nie jest miarodajna ale cieszy mnie wczorajsze spalanie 3,1kg/dobę choć mam świadomość że grzałem cheba tylko łazienki i CWU bo tak było ciepło.
5 W przeciwieństwie do poprzednich lat w moim kotle nie ma czarnej sadzy która była jak dotąd zawsze, nawet na drzwiczkach jest tylko szary pyłek.
6 Ja już zdecydowałem, że kupię sobie taki sterownik przed następnym sezonem grzewczym.
A jaki masz piec?
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6432743
  • Odpowiedzi 1,6k
Gość TwojPan
Zapomniałeś dodać "na szczęście" :wiggle:
Wcale bym tego nie przekreślał.No może jedynie wiarę w "przekazywanie" mocy 3 razy w roku.
Pański PID ma jeszcze sporo do "pokazania".Ma do dyspozycji podbicie i tło.Skoro na "mniejszych" mocach palnik jest z lekka zasypywany i potrzeba korygowania czasu podawania i przerwy,może trzeba to wykorzystać.Nie wyeliminujemy całkowicie "przejścia" zima -lato w ustawieniach,ale w okresie przejściowym gra jest ciągle warta "świeczki"-nawet dosłownie :)
Jest wielu do "kupienia" mając do zaoferowania "pełen automat na cały rok" :)
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6433161
Proszę Pana. EM miał zdaje się coś takiego jak ADC, czyli automatycznie korygowaną dawkę i różne były opinie na ten temat.
Można zrobić żeby przełączył się po kilku(nastu) godzinach na mniejszą dawkę, Ci z reg. pokojowymi mogą mieć bardziej utrudnione życie. Ale tak jak ostatnio pisałem
- Najpierw delikwent będzie sobie musiał dobrać tą dawkę i odpowiednio ustawić ster
- Na kolejny sezon (inny opał), powyższe weźmie w łeb
To taka maść na szczury.
Cz. Spalin dotarł?
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6433314
Gość TwojPan
Cz. Spalin dotarł?
Tak,dotarł.zapomniałem wczoraj napisać.Serdeczne dzięki.
Kurcze ,nie mogę się wstrzelić z tym Jaretem.Wszystko fajnie,ale jak schodzi na 10-15% mocy,przewęgla mi palnik.Chciałem zostać na ustawieniach dotychczasowych czyli 3/39 i 30 nadmuch (takie testowałem na 100% mocy) ,dołożyłem mu tło na 15,dalej przewęglał. Wczoraj dostał jeszcze podbicie na 4,było lepiej.W końcu zszedłem na podawanie 3/43 i zostawiłem tło 15,podbicie 4.Nie zaglądałem na palnik po nocy,ale temp.podajnika spadła,no i widzę po spalinie, że idzie lekko wyższą mocą,ale spalanie nie wzrosło.Rozumiem,że idea tła jest taka -byle by dmuchało.Może po zmianie dawki powinienem ustawić na 10,bo to jest u mnie minimum do jakiego mogę zmusić tę leniwą z tłustym i ciężkim tyłkiem dmuchawę?
Jaret ma drobniutką frakcję,nie dziwi mnie zatem to co się dzieje.Kobra mi pisał abym dmuchał ostrożnie w Jareta,u mnie jest tak że dmucham mocniej niż w Wesołą...
Co do tła,decyzja zapadła-będzie używane całe lato.Wyczyściłem ostatnio kocioł do blachy,po dwóch dniach wciąż ją widać :)
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6433346
Z tłem wiąże się coś co zwie się "S" Jest w menu PIDowskim. Jeśli na niskiej mocy i włączonym tle przesypuje to zwiększ jego wartość.
Jeśli przesypuje także bez tła to jedynie główna dawka (paliwo/powietrze)
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6433364
Gość TwojPan
Zapomniałem dodać ,że ustawiłem S=30.Zobaczymy wieczorkiem.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6433370
Jak pracujesz z tłem, to jak pisze Bolek w menu PID-a ustawiasz dokarmianie palnika
Twoje nastawy to:
3 / 43 i dmuchawa 30 oraz podajesz,że dałes S na 30ci
wartość S=30
S x (razy) czas pauzy / (podzielone) 60 sekund
czyli dla nastaw 3/43 i S 30
30 x 43 / 60 = 21,5 co 21,5 minuty bedzie dokarmianie tła przez czas podawania 3s
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6433433
KASZPIR
Mógłbyś napisać jakiego urządzenia używasz do sterowania zaworem mieszającym?
Kojarzę,że cos z czujnikiem pogodowym, ale cały czas mi się to kiełbasi z tym, co ma Andrew01
Jeden kolega z forum teraz myśli o dołożeniu czegoś takiego na zawór mieszający i nie chce też wydawać na to wielkiego majątku.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6433440
Novy jak na wyższych mocach jest OK i tylko na minimalnych Ci się robi za wielka górka, to rozciągnij jeszcze S. Zmiany po 1 punkciku to raczej jak już jest prawie - prawie że dobrze, takie dostrajanie. Jak się problem rysuje dość wyraźnie, to ja robię zmiany S tak po 5.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6433447
KASZPIR
Sterownik pogodowy polskiej firmy KEY , Model UMS-4PS
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6433476
Ja właśnie go kupiłem , ale dostałem w pakiecie 2szt, więc jeden mam na zbyciu ( odstąpię taniej niż w sklepie) kontakt na priv. Jak już go zamontuję to może będę miał pytania do mark3k -mam nadzieję że mogę liczyć na jakieś wskazówki - na razie ciekawi mnie jaki masz ustawiony czas pomiędzy impulsami - u mnie zawór 4D reguluje temp. podłogówki i po delikatnym jego ruszeniu trzeba ok 2min czekać na reakcję termometru za zaworem - więc myślę że trzeba ten czas ustawić na maksymalną wartość aby niepotrzebnie zawór nie" huśtał się" - dobrze kombinuję?
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6433899
Posłałem na priv pyt
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6433991
Czas przerwy w sterowaniu ściśle zależy od szybkości działania siłownika. Mój siłownik ma czas otwarcia = 140s. Dzieląc to przez 2s - czyli czas pracy siłownika ze sterownika wychodzi 70 kroków. Zawór 4D steruje u mnie temp. podawaną na grzejniki i czas przerwy mam ustawiony na 30s. Musisz tak ustawić czas przerwy (doświadczalnie) aby układ nie zaczął oscylować. Dla podłogówki pewnie czas powinien być dłuższy bo bezwładność cieplna jest duuuużo :) większa.
Pozostaje doregulowanie i obserwacja. Jak już trafisz optymalne ustawienie, to nie dotykasz. Mam nadzieję, że sterowanie podłogówką się sprawdzi. Powodzenia.
Jeśli będę umiał, to zawsze podpowiem.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6434111
Dzięki
Jak to uruchomię to podzielę się opiniami - właśnie trochę obawiam się tego kroku- u mnie cała regulacja temperatury w obiegu w tym roku to od 30 stopni w największe mrozy( jeżeli w tym roku można mówić o mrozach) do 24 gdy jest w miarę ciepło więc cały zakres to operowanie pomiędzy nastawą "2" do "3,5" na skali zaworu więc bardzo niewiele, a wpływ tego ustawienia na zużycie węgla jest ogromny - właściwie to jest główny regulator "mocy" mojego układu grzewczego (chyba ważniejszy niż sterownik pieca ;-)).Zauważyłem że podczas cieplejszej aury na zewnątrz , gdy nie chciało mi się korygować ustawienia zaworu, piec spalał tyle samo co w zimniejsze dni, a nie przekładało się to na temperaturę w domu- wtedy delikatna korekta zaworu zmniejszała bardzo spalanie, nie powodując ochłodzenia domu. Mam nadzieję że po zainstalowaniu sterownika będzie już całkowicie bezobsługowo :-) i ekonomicznie
Edytowane przez cichy777
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6434140
No Bolek. wodzę że Novy zaczyna Cię powoli "dokształcać", hehe
Masz przej..ny długi weekend, bo jak nie sprostasz to Ci się dostanie, hehe.
Radzę dobrze, lepiej zapal grilla, napij się gorzały a i tak prędzej czy później Ci się dostanie :)
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6434240
Dzięki
Cichy ? a Ty wiesz po co wstawiają w instalację zawór N-drożny ?
Myślę że naczytałeś się Novego, który obiecuje "gruszki na wierzbie" po zmianie stera :)
Najlepiej zarejestruj się na forum Bolka bo cudów niestety niema i jeszcze długo nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6434254
Jak się dostanie mi to mi a nie Tobie, Si seniore?
Skąd u Ciebie tyle troski o mnie?, (Mówiłeś że to Nowy co chwila do Ciebie wyjeżdża, a w tej chwili to raczej Ty do niego pijesz)
Co mają cuda do mojego forum?
Zpracoholikowałem się ostatnimi czasy, grila nie będzię
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/43/#findComment-6434286
