Jarecki79 20.05.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Racja,w Ogniwie jest dmuchawka DM.Obie maja ciężki "tyłek" Myślisz,że priorytet CWU to dobre rozwiązanie?Nie lepiej utrzymywać wyższą CO na stałe?Przecież nigdy nie zaplanujemy rozbioru CWU idealnie.A tak,kocioł chodzi w "bezpieczniejszej" dla niego temp.,nie ma takich ubytków na CO w razie niespodziewanego rozbioru CWU-może się okazać ,że wcale nie spali więcej-a nawet gdyby to będą to raczej śladowe ilości...No nie wiem.Każdemu wg.potrzeb.Dla mnie priorytet odnosi się raczej do stanu komina i kotła. Ja u siebie nie korzystam z priorytetu CWU, ale nikomu nie bronię, może akurat u kogoś ma to sens. Na mojej instalacji nie ma. Mam deczko wyżej na kotle, SPP u mnie nie steruje pompami. Pompami steruje IRYD, tam jest ustawiona równoległa praca pomp i ta od CWU załącza się tylko do dogrzania wody do konkretnej temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.05.2014 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Jarecki możesz też dać więcej I, wtedy będzie się wolniej rozpędzać / dodawać mocy poniżej zadanej i w rezultacie mniej też przestrzeli. W SPP temp. załączenia pompy c.o. >70st.c, więc parametr "I" nie ma tu za wiele do roboty..... "I" będzie brane pod uwagę, jakbym zadał w SPP t.zał pompy np. 32st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 20.05.2014 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 OK, rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 20.05.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Ja dziś dokonałem małej modyfikacji, działa mi grawitacja na CWU. Mam priorytet ponieważ często wieczorami mam duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Kolejna sprawa to zrobiłem dawkę zbyt ubogą i piecyk miał ciężko, dmuchał i temp. nie szła do góry. Troszkę zmniejszyłem dokarmianie tła, teraz kolej na ustawienie prawidłowej dawki paliwa. Dokarmianie sprawiało że robił się za duży kopczyk w podtrzymania. Gdy zaczynał pracę to nie spalił tego całkowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.05.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 po 24h po zamknięciu kompletnie zaworu na magazyn, zamknięciu 2kalafiorówwyszło mi 4,2kg, przesyp mam ustawiony na 4,7grama/sek Sęk w tym,że to zużycie jest w zasadzie z nocy, gdzie były kąpiele plus dogrzewanie kalafiorów przez noc (letnie) i trochę z rana, gdzie kocioł nadrabiał, aby dogrzać CWU, dalej od godz ok.8:00 to już tylko pilnował, aby nie zgasnąć... Tak dzisiaj wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 20.05.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 (edytowane) po 24h po zamknięciu kompletnie zaworu na magazyn, zamknięciu 2kalafiorów wyszło mi 4,2kg, przesyp mam ustawiony na 4,7grama/sek Sęk w tym,że to zużycie jest w zasadzie z nocy, gdzie były kąpiele plus dogrzewanie kalafiorów przez noc (letnie) i trochę z rana, gdzie kocioł nadrabiał, aby dogrzać CWU, dalej od godz ok.8:00 to już tylko pilnował, aby nie zgasnąć... Tak dzisiaj wyszło. To i tak super - ja bez rozbioru cwu (Co wyłączone) , tylko uzupełnianie strat baniaka ... 3,5kg syfnego groszku do tej pory (00:00 - 21:10) , zmieniłem bieg pompki CWU - bo dziwnie pracowała , zrobiłem 3 strefy i zobaczę jutro ale nie napawa to optymizmem... Baniak 250l temp na baniaku 48*C. Edytowane 20 Maja 2014 przez adkwapniewski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.05.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Ja mam lekką pajęczynę z CWUMam 250L z kwasiaka z podwójną wężownicą. Dzień był słoneczny, więc jedną z wężownic ładował solar.Jak mi solar przebije w tym baniaku temp. wody > ok. 53st.C to załącza się kolejny obieg i pompa i doładowywany jest kolejny zasobnik 120L, ta pompa chodzi do wyrównania temp. między zasobnikami i spadku o bodajże 3st.C (nie chce mi się sprawdzać, co tam ustawiałem) napisałem ok. 53st.C, bo czujnik do łądowania tego drugiego jest przylgowo do zasobnika 250L i jak na nim pokazuje 43st.C, to fizycznie z odczytu stera solara mam jakieś 53-54st.C w baniaku. Więc to 4,2kg to nocne dogrzewanie kalafiorów z nastawą za zaworem mieszającym 35st.C plus ciepła woda w godzinach nocnych i rannych jak jeszcze solar nie działa.....Jak solar nie działa, to nagrzewany jest tylko baniak 250L... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 20.05.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Ad a czym się sterujesz? Ja powoli zaczynam wierzyć że zejdę dziś poniżej trójki - chyba że ranek będzie bardzo chłodny i coś do grzania się załączy. Chyba popracuję jeszcze nad tym eksperymentem z P=9 - całkiem obiecująco to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 20.05.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Steruję innym sterem , kolejka do testu długa ... szczególnie przez jednego testera Do końca maja to pewnie wyłączę kocioł... Zrobię jeszcze jeden test - wyłączę wszystkie pompki i zobaczę ile zje na samo podtrzymanie ... będzie obraz całości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 20.05.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 To pomacaj rurki czy nie będą ciepłe w wiekszej odległości. Co to za ster?... tak z ciekawości Z priorytetem to też nie tak różowo do końca, mam na myśli częste podnoszenie pieca o te naście stopni które potem leży odłogiem. No ale kombinujcie, wnioski raczej wyjdą zbieżne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 21.05.2014 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 (edytowane) U mnie bez rozbioru CWU z wyłączonym CO przy wyczyszczonym kociołku spalanie było nawet na poziomie 1,9kg. Teraz jest troszkę więcej. Palę ruskim eko. Edytowane 21 Maja 2014 przez pawko_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 21.05.2014 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Dziś spalanie 4,1. Dogrzewam delikatnie dom a łazienki są grzane ciągle . Dziś rano było 5-6 stopnia. Do tego CWU używana. Uważam że spoko wynik jak na mój metraż. Co zauważyłem to że dałem troszkę mniejszą przerwę między podawaniami, mniej ducha, mniej pali a popiołek robi się fajny. Zmniejszyłem jeszcze trochę i poczekam do jutra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 21.05.2014 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 (edytowane) Zmniejszyłem jeszcze trochę i poczekam do jutra. Tak jak pisałem,stosunek podawanie/przerwa nie może być zbyt duży,tym bardziej ,że potrzebujesz kopa jak odpalasz priorytet CWU.Nawet opał z zerowymi rogami nie lubi zbyt długo leżeć na palniki bez ruchu.W SPP można podawać nawet 1sek,przy spiekającym i trudnym opale da się tym samym minimalizować przerwę ,kiedy opał leży na palniku. P.S. Przepraszam za poprawki,ale mój 2 letni syn wprowadza mi poprawki Edytowane 21 Maja 2014 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 21.05.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Zależy jaki masz ten zbiornik CWU 100l pokarz bebechy jak jest zbudowany , mam zasobnik ładowany grawitacyjnie. Galmet sprzed ok 8lat.Dziś popatrze na model.Ma 2 osobne wężownice,tej mniejszej nigdy nie używałem,choć pewnie instalator dał ciała bo powinien je spiąć.Jak będę przerabiał,to tak każe mu zrobić. Dzięki za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arthek 21.05.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 (edytowane) Też celuje w takie spalanie. Czy się uda? Czas pokaże. Ale wiem jedeno, spala 5 to pisze że aż tyle. Fajnie móc porównać dom do czyjegoś i spalanie, różnice będą ale zawsze jest szansa na podobne spalanie. Wtedy człowiek wie czy już osiąga maximum co urwał, czy jednak dalej należy próbować. Ja wczoraj z testowym SPP w tłoku o mocy 25 kW zszedłem do 5 kg / 24 h , właczone CO i CWU. Widać to na wykresach z SPP (wykresy rwane bo mam neta w AERO....niestety ) Edytowane 21 Maja 2014 przez arthek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.05.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 U mnie idzie stabilnie tylko podtrzymanie palenia.Rano nie załączyło się dogrzewanie cwu z kotła, więc nic nie szarpało. W nocy też na dom nie trzeba było zaworu odkręcać.Dzisiaj jednak ze słońcem tak w kratkę, jak będzie odpowiednio świecić, to się do późnego wieczora okaże ile mi pożera na podtrzymanie plus jakieś tam przebicie na rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek23 21.05.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 To ja tez pochwale sie wynikiem 3.9 kg na CWU i grzejnik w lazience wszystko na grawitacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 21.05.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 To ja tez pochwale sie wynikiem 3.9 kg na CWU i grzejnik w lazience wszystko na grawitacji. No i to jest właśnie grawitacja...zaraz podsunę animussowi dane zbiornika,niech oceni czy warto z moim zagrać prawami fizyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 21.05.2014 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 No i to jest właśnie grawitacja...zaraz podsunę animussowi dane zbiornika,niech oceni czy warto z moim zagrać prawami fizyki - nie chcę rubdlu robić - jak przeszkadzam to pokasuje ... Od 0:00 do teraz 19:45 - 2kg syfnego grochu (tani opał niby 20MJ casto, raczej 6MJ ...) tylko na podtrzymanie do 0:00 pewnie będzie 3kg , tz nie grzeje nic poza wodą w kociołku i kotłownią . Wszystkie pompki wyłączone.Zawory zwrotne więc grawitacją nie przebija. 4,3kg z podgrzewaniem cwu bez rozbioru tylko strata postojowa , 3kg tylko podtrzymanie ... "Zimna" kotłownia || umiejętność palenia/sterownik || węgiel || czy tak ma być ? Kotłownia jest w piwnicy , piwnica nie ocieplona od "podłogi" oraz ściana wewnętrzna też nie ocieplona , z zewnątrz (obrys budynku) jest ocieplona Baniak 250l wychładza się w tempie 7-8*C/24h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 21.05.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 - nie chcę rubdlu robić - jak przeszkadzam to pokasuje ... Od 0:00 do teraz 19:45 - 2kg syfnego grochu (tani opał niby 20MJ casto, raczej 6MJ ...) tylko na podtrzymanie do 0:00 pewnie będzie 3kg , tz nie grzeje nic poza wodą w kociołku i kotłownią . Wszystkie pompki wyłączone.Zawory zwrotne więc grawitacją nie przebija. 4,3kg z podgrzewaniem cwu bez rozbioru tylko strata postojowa , 3kg tylko podtrzymanie ... "Zimna" kotłownia || umiejętność palenia/sterownik || węgiel || czy tak ma być ? Kotłownia jest w piwnicy , piwnica nie ocieplona od "podłogi" oraz ściana wewnętrzna też nie ocieplona , z zewnątrz (obrys budynku) jest ocieplona Baniak 250l wychładza się w tempie 7-8*C/24h Wiesz,wynik jest ok.Ja nie mam grawitacji.Jaki czas podtrzymania?Jak po takim czasie wygląda komora spalania i wymiennik,komin,wyczystka.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
