Sterownik SPP
czp01
  • Odpowiedzi 1,6k
Witam wszystkich w temacie, poczytałem trochę wątek i zastanawiam się czy sobie nie sprezentować tego sterownika na przyszły rok, w tej chwili mam ecoala. Moja instalacja jest mieszana, mam 3 pompy (grzejniki,podłogówka,CWU), 4 czujniki podłączone do ecoala (parter temperatura pomieszczeń z podłogówką, góra temperatura pomieszczeń z grzejnikami, czujnik CO, czujnik CWU, czujnik powrotu, temperatury zewnętrznej, podajnika) czyli standard w ecoali. Jak wygląda przejście w takim wypadku na SPP tzn czy sterownik ma swoje czujniki czy można podpiąć te od ecoali, jak jest z obsługą pomp, czy można ustawić zasilanie tych trzech obiegów niezależnie? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wejdź na forum Boleckiego i tam masz wszystko wyjaśnione.
SPP może sterować dwoma pompami (CO _ CWU).
Nie ma tylu wodotrysków co ecoal, ale za to potrafi bardzo dobrze spalić to, co mu na palnik wrzucisz. I to jest cała jego wielkość.
No to trochę lipa bo nie będę układu przerabiał żeby tylko potestować myślałem, że można bez bólu przejść, Dzięki za info.
Rok czasu, to jednak dużo, za rok zapytaj.
Teraz jest tak:
SPP v1:
- podajnik
- dmuchawa
- pompa c.o. (przez bramke BET programator tygodniowy temp. kotła c.o.)
- pompa cwu (przez bramkę BET programator tygodniowy zał/wył grzania cwu w danych godzinach i dniach)
Czujniki cyfrowe w samym sterowniku, więc niezamienne z miśkiem (misiek ma KTY):
- kotła
- cwu
- podajnika
Czujniki od BET-a (bramka) typ KTY wewn i zewn, więc można wykorzystać te z miśka bez prucia ścian...
- czujnik zewn. (kalibracja, służy do automatycznego przejścia do trybu auto-lato, zadajesz zewn. temp. wył i zał pompy)
- czujnik wewn. (kalibracja, programator temp. pokojowej dla pompy c.o., podział doby co godzinę, dni tygodnia pon-piątek, inne na sobota, inne niedziela)
- czujnik spalin typ PT-1000, czyli niezamienny z miśkiem, tam jest PT-100
Skoro temat dla Ciebie na rok przyszły, to pogadać o tym warto koło września następnego roku.
Przyszły rok jest za 41 dni. Ale dzięki za info, rzeczywiście poczekam warto spróbować coś nowego, ogólnie ES może być szkoda jednak, że olewają klientów w pewnych kwestiach i z protezą sterownik chodzi lepiej niż bez.
Edytowane przez Beata&Slawek
Beata&Sławek
ja wiem?...., rozumiem,że Wy niecierpliwie czekacie na zmiany, poprawki
ale chyba mówienie,że nic nie robią, to też trochę przesada.
Jednak dla jak to się mówi potocznie i żartobliwie betoniarek zrobili przecież nową stronę, sterownik, jest inna płytka, soft,- to jednak wymagało sporo pracy.
Sezon dopiero raczkuje, do tej pory ciepło, cosik pewnie będą dłubać.
No ten grupowy automat to może i jakieś nadzieje rokuje. U Minertu widzę że całkiem całkiem to idzie. Gdzieś wyczytałem że praca polega na automatycznym przełączaniu według wyliczeń algorytmu między trzema mocami - tak jakoś się mi to kojarzy z tymi próbami kolegów z TRK? Czyżby ES sięgnęło po pomysły Verba& Co i próbowało je wpisać w swoje automaty? A u mnie w domu spalanie powoli się do 20kg/doba zbliża. Znaczy że 7,50 zeta wychodzi za CO + CWU. Październik wyszedł około 120 PLN. Listopad jak się do końca w 20kg utrzymam wyjdzie jakieś 180 PLN. Jak na moją chatę może być. To jednak dobry pomysł był z tym przekładaniem palnika z zakładowego kotła do domowego. W domu ekogroszkiem byłoby z połowę drożej, a w zakładzie z kolei mam dość solidne ocieplenie, temperaturę trzymam koło 19 - 20 stopni więc i worek Jareta starcza na 3 - 4 dni. Palenie w zakładzie tańszym miałem nie dałoby tak widocznych oszczędności. Patrząc na wykres mocy zaczynam wierzyć że i w zimie ten miał da u mnie radę. Skróci się pauzę do proporcji 1/6, może 1/5 i zagrzeje, tyle że zeżre go pewnie ze 40 - 50 kilo na dobę przy mrozach rzędu -15 do -20 stopni.
Gość TwojPan
A mój palnik osiągnął dno,jeśli chodzi szczelność.Kurna,trzeba było słuchać karaoki Wiesława,jak silikon ma konsystencję masła z piaskiem,do wywalenia.Kupiłem nowy,a i tak był stary :) Edytowane przez TwojPan
Nazwy moga być:
albo silikon wysokotemp. najczęściej temp. podawana 1200st.c
albo uszczelniacz kominkowy, bodajże soudal robi z granicą temp. 1500st.C
Generalnie potocznie się mówi czarny silikon, on zawsze pod wpływem temp. zrobi się jasno-szary i po jakimś czasie zaczyna pękać
Ważne, aby nie kupić czasem starego- patrzeć na daty na opakowaniu, bo idzie trafić taki ciężki do wyciskania, co wygląda jakby miał domieszkę piasku - taki zaraz do kosza wywalić. Ma być płynny i łatwo się wyciskać.
No właśnie o tym mówiłem Novemu :)
Też byłem pewny że kupiłem nowy, nieotwierany to mam i o mało nie zostałem na sobotę i niedzielę bez wody :)
Nawet takie gów..o można kupić przeterminowane :)
Gość TwojPan
Herr Bolecki!
Miałem tu nie klikać,ale u Pana na stronie się nie da pogadać.Pajace typu MIQ ,zaraz się zbiegną.
Novy soft,z "zawężoną" możliwością modulacji dmuchawy-pełna lipa.Zamiast rozciągać modulację -Pan ją skraca.Przy obecnych paliwach z dużymi Rogami-kolosalny błąd.Kiedyś na forum ES były płacze o regulację rzędu 0,5% nadmuchu.A pan z regulacji 1-33,wsadza 1-22-na mojej większej dmuchawie ,pomiędzy 8 a 9 -,mam urwisko jak na klifach w płn IRL :)
Pisałem Panu,trzeba było uruchomić lepiej opcję ,włączenia tła na mocy poniżej 30%.Nie naraża Pan usera na koszta w postaci doboru większej dmuchawy,wilk syty i owca cała.Teraz,przy tym sofcie,tło na 3 to już nie tło,a nadmuch.
Sterownik dalej mi się podoba,Pana nowe pomysły już raczej mniej.
Pozdrawiam.
Marek
P.S.
Nie pisałem wcześniej,miałem uszkodzony palnik
Teraz,p[o kilu dniach pracy,pisze co widzę i sprawdziłem.
Pozdrowienia dla MIQ-a :)
U mnie się pogadać nie da?... da się, po prostu nie obroniłeś swoich argumentów. Akurat stopień pajacowatości MIQa jest chyba jednym z niższych z całego interneta ;P
Z dmuchawą też mi się nie do końca podoba, ale tutaj przyczyna jest raczej techniczna i uwierz mi próbuje to zwalczyć.
Regulacje dmuchawy na poziomie 0,5% wsadź między bajki. Realny efekt będzie większy przynajmniej o rząd wielkości
Edytowane przez bolek_bolecki
