Sterownik SPP
czp01
  • Odpowiedzi 1,6k
Berdnard, Tyś był lepszy, a nowszego pewnie w łapkach nie było. :no:
Z tobą jest taki problem że musi Ci się z myślą i z zegarkiem zgadzać. Jak tylko coś inaczej leci to od razu do dupy.
Karoka, a ty się tak w sumie zarejestrowałeś u mnie na forum i nic nie piszesz, cóż tak?
-----edit
A dziubek jak sama nazwa wskazuje służy to zatykania ust niewygodnym userom. Wiesz co on im robi?, nie chciał byś. :D
Edytowane przez bolek_bolecki
Bardziej chodzi tu o to, że temat o dmuchawie to w zasadzie jeden post Novego, a reszta to jakieś "gorzkie żale" :D
choćby temat "ustawianie kotła":
Ale...możemy się złożyć o dobre cygarko.Co ty na to?
Gość podwyższa CO z 45deg na 50deg,a spalanie idzie w dół.Zakład?
tu można przeczytać:http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=253.msg8435#msg8435
Może Novy liczył na jakiś prezent na Mikołaja, za swoje dobre uczynki ;) a tu znowu rózga...
Temat automatycznego tła miał dotyczyć stanu pracy poniżej 10% mocy, dla którego dmuchawa nie zdąży się rozpędzić, a już musi się zatrzymać. Stąd niedopał u Novego. Było to maglowane przy okazji testu SPP u mojego brata na palniku rynnowym. Nawet popełnił wykres wydajności dmuchawy...
podać linki?
Novy, podaj chociaż jeden mój cytat z wikipedii...
A więc o to chodzi., no ok. :)
Widzisz, nie wszystko dzieje się oficjalnie- nie poczytasz o tym. Wybacz, nie będę tego tłumaczył. Nie mniej jednak nie do końca masz racje. Na tym skończmy.
Zabiorę się za tą dmuchawę, postaram się zrobić coś jeszcze. Ku waszemu zadowoleniu.
W sumie tu się dowiesz więcej... http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=75.435
Co do cytowania Minertu, nie widzę nic więcej ponad to że powinno iść 50st na głowice- czyli też nic konkretnego, chyba że lezy gdzie dalej bo przeleciałem kilka postów dalej i nie znalazłem rozwinięcia.
Pozwolę sobie na mały offtopic.
Jeśli chodzi o głowice, to posiadam u siebie 11 głowic firmy Keller, zadaną na kotle mam teraz 50 st., a latem 48 st. na grzejniki trafia jakieś 43-46 stopni. Głowice pracują tak jak powinny, tzn. w zależności od temperatury wewnątrz pomieszczenia i nastawy na głowicy, przymykają się lub otwierają.
Może chodzi tu o czas reakcji, bo im wyższa temperatura na grzejniku, tym głowica reaguje szybciej, bo w końcu jest zamontowana przy samym grzejniku i reaguje(odczuwa) na temperaturę wokół niego.
Zauważyłem też, że w dyskusji pod załączonym przez QIM linkiem, oboje z Markiem twierdzicie, że im dłużej spaliny przebywają w kanałach wymiennika (wolniejszy przepływ), tym lepsza wymiana ciepła. Niestety jesteście w błędzie, im większa prędkość przepływu spalin, tym wymiana pomiędzy spalinami, a wymiennikiem lepsza.
Tak przynajmniej twierdzi Zawijan ;) http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/pionowe-czy-poziome/
Bobas, w tamtym wątku przyczepiłem jakies badania politechniki nad głowicami, zdaje się że ani słowa nie było o tym że muszą dostać konkretną wartość temperatury, tj 50st. Wyższa temperatura może (wg mnie) zakłócać prace głowicy bo zamiast łapać otoczenie będzie łapać temperaturę z jej korpusu. Tutaj wychodzi jeszcze jedna rzecz, jeśli głowica się przymknie to spadnie przepływ więc rurka zasilająca łatwiej się wychłodzi. Mimo tego że puszczasz na kaloryfery te 50 to na samej głowicy będziesz miał w okolicach, a nawet poniżej 40. Nie wiem, ale dla mnie te 5 dych to chyba jakiś mit.
Głowica powinna być poprawnie nastawiona, tak aby podczas normalnych warunków pracy nie latała dwustanowo.
Co do prędkości spalin, ok- prędkość na przeszkodzie się zwiększa a co z ich przepływem masowym?
Takie jest też moje zdanie.
Mógłbyś rozwinąć ?
W załączonym przeze mnie wcześniej linku, pod hasłem "powierzchnia wymiany ciepła" jest to ładnie pokazane.
tak czytam te wasze przepychanki i mnie śmiech pusty ogarnia jak novy pan marecki znów narzeka i pierniczy głupoty a wy się nad tym pochylacie zamiast olać
ideą testów jest wykryć błędy i zaznaczyć pozytywy Pan-twój czy mój nieistotne- Zamiast napisać do autora softu(prywatną wiadomość ) o problemach drze koparę na ogólnym forum siejąc zamęt.
mogę go zrozumieć(mocno się zmuszając), bo on by chciał żeby mu perpetum mobile za dopłatą wstawić co by jeszcze krawaty wiązało i ciążę usuwało.
dziwię się jednak całej reszcie że z nim dyskutuje.
jest nowy pomysł i trzeba jakoś sprawdzić czy zadziała.
jak ktoś chce testować to to robi i przesyła wnioski do autora a nie gnoi od razu dla zasady.
ja przez prawie 2 sezony przerzuciłem chyba ze 30 softów od Włodka i niewielka część trafiła do opinii publicznej.
takiego testera marudę jak Novy(a może stary maruda) pozbawiłbym możliwości sprawdzania bo sie zwyczajnie nie nadaje.
co do termostatów zaś
zasada ich działania polega ne reagowaniu na czynniki zewnętrzne
podstawowym jest temperatura otoczenia a nie temperatura czynnika zasilającego instalację
nie ważne zatem czy wpuścimy w kalafiora 32 czy 84stC
jeśli termostat poczuje wartość graniczną na nim ustawioną to wykona swoje zadanie
różnica będzie jedynie w czasie reakcji
nie oznacza to że dla niskich temperatur to nie działa(u mnie działa przy zasilaniu grzejników temp 40stC)
działa doskonale tylko nie wszyscy to potrafia zauważyć i drą kopary rozwiewając wątpliwości zamiast milczeć i tylko pozwalać snuć domysły.
Panie Bolecki
zignorować rozdarciucha i robić swoje
Włodek mnie nauczył cierpliwości i wytrwałości.
czasem trzeba coś zrobić tylko po to by wiedzieć że nie tędy droga a czasem by zyskać pewność poprawności swojego założenia
Podobnie ja Włodkowi życzę sukcesu
SORKI ZA OT:D
Kontynuując gadkę z bobasem....
Zacytuje Zawijana
Zawirowywacze służą przede wszystkim do wydłużenia drogi spalin w wymienniku, a tym samym do zwiększenia ich prędkości
O Bernullim piszą że jego twierdzenie wydawać się może na opak. Novy tam się zakręcił tak samo jak ja. Sama prędkość spalin się zwiększa, ale ta sama jednostka masy (energii) spalin, dłużej ma kontakt z wymiennikiem. Nie jestem w tym temacie biegły ale na mój mózg to właśnie o to chodzi, a ni stricte o prędkość spalin.
Choć niżej przeczytam że jest inaczej
Wydłużenie drogi spalin poprzez ich zawirowanie to zwiększenie ich prędkości, a zwiększenie prędkości spalin to zwiększenie intensywności wymiany ciepła w wymienniku.
To w sumie mnie też zastanawia:
Cała ilość spalin wytworzona w danym czasie w palniku musi w takim samym czasie opuścić kocioł, bo inaczej wzrastałoby w nim ciśnienie.
Zawijan- może to czytasz. Czy przy dobrze zrobionych zawirowaczach i tych samych warunkach pracy ciśnienie jednak nie wzrasta w jakimś zauważalnym zakresie?
Zacytuje Zawijana
Wszystko się zgadza, spójrz na to w ten sposób, że palnik wytwarza określoną objętość spalin, które to przepływają przez wymiennik, wkładając do wymiennika zawirowywacze, czy cegły, czy dodatkową "suchą" półkę, powodujemy że te same spaliny (ta sama objętość) musi pokonać dłuższą drogę w tym samym czasie czyli zwiększyć prędkość przepływu i wtedy ich większa część ma bezpośredni kontakt z wymiennikiem, a nie tylko przez niego "przelatuje". Ja tak to rozumiem ;)
Wydaje mi się jednak,że zanim zakupiłem SPP,mapka sterowników SPP była bardziej uboga?Czy mi się zdaje?
Wiesz, jak ja wziąłem bramkę to była jedyna na mapce - znaczy jedyna działająca w realu, bo ze dwie testowane u siebie Bolecki miał na mapce umieszczone. Czy mam uważać że od wszystkich które się później pojawiły Bolec powinien mi jakiś udział odpalać? W sumie - dlaczego nie...
ehhh dajta spokój, Novy ma taki charakter, lecz napisał prawdę odnośnie zmian pracy dmuchawy, kroków ubyło i teraz bardziej pasuje pod te mniejsze dmuchawy
Nie zmienił zdania o sterowniku, napisał,że nie podoba mu się aktualny podział dmuchawy.
Wszyscy mamy prawo do innego zdania i zgłaszania uwag, ogólnie po jego zgłoszeniu, moim temacie i uwadze kolegi o którym mówiłem Bolkowi prace będą.
Choć jak mówiłem myślałem,że ich unikniemy.
Idziemy do przodu i zawsze sie to komuś nie będzie podobało. Czasami trzeba zrobić jeden krok do tyłu, aby pójść dwa do przodu.
Miłego weekendu
To ja napiszę, jak ja to sobie wyobrażam.
Zwiększenie przepływu strugi spalin powoduje, przede wszystkim zmniejszenie rozwarstwienia strumienia spalin a to przekłada się na zmniejszenie oporu cieplnego w strefie przyściennej wymiennika kotła i zwiększenie efektywności wymiany ciepła.
Szybszy przepływ strugi spalin w wymienniku kotła powoduje także, bardziej burzliwe zawirowania w strudze spalin, co skutkuje lepszą wymianą ciepła pomiędzy cząsteczkami spalin.
Myślę że wątek na Es poleciał w kosmos z powodu prozaicznej. Kilku userów z miska przesiadło się na spp. I co zabawne ,oni mają różne kolory pieca :). Spp kosztuje na tyle mało że ludzie bez problemu go kupią lecz też na tyle dużo by przed zakupem się zastanowić czy jest sens :) . Widać jest .Co do ustawienia to jest o wiele prościej niż się na początku wydaje. A piana pojawia się bo coraz więcej pytań jest o spp,kocioł z spp.
Gość TwojPan
Novy, w sumie do Ciebie strzałka bo pewnie byś tam nie prędko zawędrował
http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=75.msg11143#msg11143
Możesz sobie wstępnie zaopiniować, reszta do ustalenia.
Dzięki za pochylenie się nad prośbami.W poniedziałek wysyłam graty i czekam na nove :)
Pozdrawiam.
P.S.
Jarecki dzięki za ciepłe słowa.
Karoka65,jest jak jest.Dlatego wypinam się powoli na fora.
Bolecki-nie chodzi o to ,że dzięki mnie sprzedałeś kilka sterów więcej. Chodzi o to,że są i tu i u Ciebie na forum "Panowie" -dzięki którym nie sprzedałeś żadnego więcej,a bija pianę tam od lat-i nic ciekawego nie wnoszą..I tyle.
Pozdrawiam wszystkich.
Marek.
Edytowane przez TwojPan
Pozdrawiam.
P.S.
Marek.
Jak mówiłem nie zamierzam kapliczek stawiać czy okopywać się na pozycjach bitewnych.
Widzisz wcześniej kilka osób dorobiło Tobie łatkę, bo pisałeś nie po myśli, a że krewki człowiek, to czasami za szybko piszesz.
Kobra z Dziubkiem mają starsze wersje, więc trochę nie byli w temacie, ja wiem,że masz rację, swoje obserwacje wypisałem, swoje uwagi zgłosił też inny kolega.
Choć sam poprawki wstrzymywałem licząc na to,że może jednak z tym da się żyć.
Temat świeży, trzeba poprawić jak widać i tyle. Tak bywa,że przypadkowo trzeba się cofnąć kroczek, aby pójść dwa do przodu.
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, przy okazji weszły nowe pomysły zobaczymy w przyszłym tygodniu co się z tego ulęgło.
Co do stera, to wiesz, każdy z piszących, użytkujących dokłada swoją cegiełkę. Także Ty, ale też nie wymagaj, aby się zawsze wszyscy w każdym sądzie zgadzali (tutaj myśle o tych termostatach nieszczęsnych).
Ja mam podejście takie,że dla mnie wszystkie głosy UŻYTKOWNIKÓW danego wyrobu się liczą. Dzięki temu można dalej produkt rozwijać.
Także nie obrażaj się tak szybko.
Zmykam do łózkowic, narta
Co do zmian w sterowaniu dmuchawą - u mnie od wczoraj idzie na sterze z tym softem do którego Novy obiekcje zgłaszał i jakoś problemów nie widzę. A ustawiać jakoś szczegółowo się mi nie chciało - koło 15.30 założyłem, na szybko dobrałem dmuch ( 6 w dół ) i tło ( 3 w dół ). Wiatrak przy tym palniku mam dość wielki - 80 watt. W pół godzinki było po zawodach - przekładka + regulacja. W nocy się goście Andrzejkowi rozeszli, sprawdziłem i zmieniłem dmuch na 12, rozruch na 2, tło na 3. I idzie - nawet dość równo jak się już po rozbiorach CWU ciut odrobił. Po 17 godzinach pracy burdelu na palniku nie stwierdzono. Nadal pali się miał 19 MJ z Janiny. Myślę że na ekogroszek dmuch trzeba by szukać koło 9 - 10. No i to tyle o sterowaniu i problemach. Powiem wprost - kto sobie z tym nie radzi, w dodatku paląc łatwym do prawidłowego spalenia Retopalem - niewielkie ma pojęcie o regulacji sterownika i o pracy w dwustanie. Bo jaka taka umiejętność ustawienia dwustanu jest jednak podstawą ustawiania SPP. On wiele wybacza - tak ze 30 % błędu w nastawach przełknie i jeszcze w miarę dobrze palił będzie. Teraz może o kilku ostatnich stronach coś napiszę. Karoka - powiedz, czy ktoś próbuje Ci kupę nawalić w wątku o Brulim na przykład? Jak masz problem z tym kontem co to niby jest a może i nie jest Twoje - poproś Bolca, pewny jestem że usunie i nick dla Ciebie zarezerwuje. Ja tam na przykład się zarejestrowałem na ES - myślałem że będzie mi to potrzebne. Jeszcze się nie wypowiadałem, czasem poczytam. Ale to trzeba by cały dzień siedzieć - moderator łapkę ma szybką, chlasta każdy post niewygodny. Wątek " Sprzedam eCoal " widzę po całości wychlastał, wcześniej z niego każdy post w którym o SPP i jego zakupie jako przyczynie sprzedaży ktoś wspomniał na bieżąco usuwał. Teraz się na wątku " eCoal vs Bruli " skupił - bo tam ktoś próbował podyskutować. Cenzor - czy moderator? Forum czy zbiorowe malowanie laurki dla jedynie słusznej drogi?
Gość TwojPan
Panie Bolku,spokojnie.
Wszyscy jedziecie na tym samym wózku.Z tego żyjecie.Tu raczej (dla klienta) -liczy się raczej sposób reakcji na krytykę produktu przez klienta,albo raczej klasa (lub nie)z jaką producent przyjmuje to na klatę.
Napisałem ostatnio,że p.Wiesław robi serwis na wysokim poziomie.Bo po 4h od zgłoszenia był już u mnie.Biorąc pod uwagę,ile napsioczyłem na RBR-a,oraz nasze "wojenki" na forum-wielu na jego miejscu by olało sprawę.
Tu nie chodzi o to,aby z forum robić śmietnik i prywatny folwark.Są tu tacy,którzy nigdy nikomu nie pomogli nawet w ustawieniu kotła,czy w jakimkolwiek innym problemie.Ba,wielu jest takich co kotła na eko nie ma,ani nawet sterownika z wątku.Oni maja zawsze najwięcej do powiedzenia.
Kiedyś na forum ES,zaproponowałem zwiększenie zakresu zał/wył pompy CWU+miesz. Najpierw był lincz,za miesiąc funkcje wprowadzono w życie-jest w sterowniku do dziś.I o to chyba chodzi.Nie chodzi o to,że jakiś tam Novy nie znając się,wpadł na dobry pomysł,trzeba z niego skorzystać-to jest właśnie "burza mózgów".I tyle.
Ja osobiście nienawidzę retorów i ich wiecznych teoretycznych gadek.Oczywiście z wyłączeniem Zawijana :)
Przepraszam za OT.
Pozdrawiam,
