  • Odpowiedzi 1,6k
SPP v1 bez problemu kupisz przez Forum Boleckiego. Dział kupię - sprzedam. Na Twoją instalację będzie OK. Max roczne - ciągle na gwarancji. Wydatek koło 4 - max 5 stówek z bramką BET ( dostępem przez sieć ).
tak wiem zagladalem tam,dzieki,panowie a jaka jest różnica miedzy 1 a 2 ? dokładnie co ma 2-ka a czego niema 1-ka ? no bo sie tak zastanawiam czy nie poczekać na spp v2.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6955680
Przeczytaj chociaż uważnie poprzednią stronę wątku tam wszystko jest, czego nie ma jest na stronie i forum producenta, jedynie chęci do tego zabiegu potrzeba, nikt ci nie powie co będzie lepsze skoro ty sam nie wiesz co potrzebujesz.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6955769
Czym steruje mniej więcej wiem,chodziło mi o to czy ma inny (lepszy ) interfejs apke na androida ,inny al spalania ,panel pokojowy itp
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6955790
Kolego zacznijmy od tego co chcesz uzyskać albo czym chcesz sterować w swoim układzie. Masz układ z dwiema pompami tu wystarczy SPP v1 + Bramka internetowa BET, ale masz też zawór 3D i jeśli zamierzasz zamontować do niego w przyszłości siłownik to wtedy warto zastanowić się nad SPP v2 który nim będzie sterował. Zarówno do v1 i v2 dostajesz ten sam algorytm spalania, a skoro już kilka lat ze swoim kotłem przeżyłeś prowadząc go w w dwustanie to ustawienie prawidłowo SPP nie sprawi ci żadnych problemów.
Co do Bruli to bardzo dobry sterownik, ale musisz sobie sam odpowiedzieć po co ci masa funkcji których nigdy nie wykorzystasz a będziesz musiał za nie zapłacić.
Twoja kasa, Twój wybór.:wiggle:
Nie umiesz czy nie chcesz znaleść;) Co do apki nie ma póki co a całe sterowanie odbywa się za pomocą przeglądarki.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6956488
v1 - 2pompy, wyświetlacz 2wierszowy, podłączysz do niego wcześniejszy model panelu domowego PPX, to producent wycenia na 130 czy 135zł
v2 -5pomp, wyświetlacz graficzny, karta microSD do aktualizacji softu, trzon softu na bazie v1, ale jednak bardziej zaawansowany, szersze menu pid-a
panel pokojowy wygląda identycznie jak ten na kotle, czyli wyświetlacz graficzny, pełen dostęp do menu sterownika, tryb pracy w funkcji termostatu, możesz podłączyć do 5szt. panela PPXv2 i wprowadzić różne nazwy np. piętro, kuchnia, sklep itd.... przypisujesz do danej pompy i sterujesz tym wyjściem. Nowszy panel z graficznym wyświetlaczem i tez opcją aktualizacji kartą microSD jest po 160zł
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6956661
Dzieki Jarecki
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6956802
Jakos popodlanczalem.ale juz siedzę 3 godziny w kotłowni .czy mozna zamontować ten panel ppx jako 2 w salonie tzn jako reg pokojowy ?bez reg.przy kotle? bo mam problem z pompa,podlaczylem czujnik temp.wew. no i pompa po przekroczeniu temp. zadanej sie rozlacza a narazie mam jedna pompe na co i cwu,no i wtedy nie grzeje zasobnika wody Edytowane przez artuross
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6960358
Po pierwsze, zawsze jeden z paneli musi mieć adres 1, bez tego nie ruszy.
Po drugie, wstawienie jakiego kolwiek czujnik/panelu w mieszkania spowoduje rozłączenie przypisanej pompy.
Co do parametrów, a ustaw tak jak miałeś poprzedni ster.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6960563
Co do parametrów, a ustaw tak jak miałeś poprzedni ster.[/QUOT
Poprzedni mialem TYTANIK czyli 2-stan,w tym jest rozpietosc dmuchawy 1-100 i jeszcze tlo a tam mialem na 2-ce od 1-10 ,cos tam pokombinuje.musze podlonczyc pompe od cwu.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6960625
Ustaw podawanie i przerwę jak w poprzednim sterowniku tylko pamiętaj że w SPP czas przerw liczy się inaczej niż w poprzednim sterowniku np. 1:5 to jest 10s : 60s trzeba doliczyć podawanie. Później podnieś o kilka stopni temp zadaną żeby sterownik szedł na 100% mocy i tu ustawisz sobie dmuchawę, TŁO narazie zostaw, trzeba ustawić dobrze główną dawkę i dmuchawę.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6960674
Moze ktos podac jakies z grubsza ustawienia -mam skam 25kw palnik brucer 2-giej gen.dysza zmniejszona o 1/3 ,dmuchawa wbs6a ,pale wesola..
Mam ten sam palnik i też palę Wesołą więc:
Temp. pieca 52 C , Dawkowanie 5/65 , przepalanie co 25 min , Obroty 10 , tło 5 , rozruch 2 , pompa CO pow 45 C ,
PID : P:4 ,I: 20 , S: 40
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6960713
Pawelo chyba masz sławetnego softa z "wąską dmuchawą", w takim razie w bezpośrednio bym nie przepisywał, a tym bardziej niech nie robi tego Arturos. Nie wiadomo też jaka dmuchawa choć niski rozruch sugeruje coś rodziny 60W.
W sumie tu jest taka magiczna tabelka i SPPv2 uznał bym za "młodsze softy", powinno być (przynajmniej) bardzo podobnie
http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=290.0
Przy ustawianiu dmuchawy pomocne może być także to menu:
http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=399.msg17567#msg17567
A ogólnie to nie apteka i nie trzeba być guru żeby ustawić ją na słuch/oko.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6960731
Dla SPPv2, węgla Wesoła zakładając, że w kotle 25kw jest wentyl pokroju WPa06, WBS6aAL bądź RV13AM, czyli pożądane z punktu widzenia sterowania w tym sterowniku....
Dla Wesołej zacząłbym od:
podawanie 5sekund
pauza 55sekund i w razie draki rozciągać do jakiś 65-70sekund, jak dom na to pozwala
dmuchawa z wymienionych wyżej:
nadmuch z granicy 40-50, dałbym w okolicy 45 i dążył w stronę 50, rozruch 1, tło na POD, SW: wyłączone
w menu pid-a łagodna reakcja, czyli robiłbym:
P1 a reszta jak wbita fabrycznie
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6960849
podawanie 5sekund
DZIEKI JARECKI.Popatrz jak to się człowiek poznał na tym paleniu przez pare lat he he,po dobie grzebania przed tymi podpowiedziami sam doszedłem do prawie takich ustawień jak mi podałeś,szkoda ze wczoraj mi nie podesłałeś to by mi kobita o kochankę w kotłowni nie podejrzewała he he.Jeszcze male korekty i będzie ok.teraz kociol czesto sie odstawia to wykres spalin jest lipny..jutro zasypie pieklorzem trochę przeczyszczę i spróbuje ustawić spalanie,jak to najlepiej zrobić? tak jak w instrukcji? chodzi o licznik.dokladnie nie wiem ile wchodzi w ten zasobnik,muszę chyba powarzyć.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6961016
Zastanawiam się nad zastosowaniem pompy cyrkulacyjnej na ładowanie zasobnika cwu, dala by rade ? bo posiadam taka ale wisi niepotrzebna na instalacji.teraz caly czas ładuje z pompy co. a tak np. w nocy by sie grzał tylko zasobnik.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6961216
Zbiornik w nocy to się raczej blokuje a nie ładuje. Twoja instalacja całkiem mocno pływa, zamknij zbiornik na cały dzień zobaczymy o ile się to zwiększy i czy w tedy spali mniej...
-edit, sory, widzę że pompka C.O nie pracuje ciągle. No to jest klin....
Edytowane przez bolek_bolecki
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/77/#findComment-6961224
