Sterownik SPP
czp01
Zbiornik w nocy to się raczej blokuje a nie ładuje. Twoja instalacja całkiem mocno pływa, zamknij zbiornik na cały dzień zobaczymy o ile się to zwiększy i czy w tedy spali mniej...
-edit, sory, widzę że pompka C.O nie pracuje ciągle. No to jest klin....
masz chyba racje z tym ladowaniem,plywa bo ciagle grzebie,przelanczam itp,konczy sie groszek,zasypie przeczyszcze i wtedy zobaczymy.
  • Odpowiedzi 1,6k
przed chwila zauważyłem ze mam malutka kałużę pod rura dymna -chyba za mała temp.spalin- kondensat,może nie czyścic jak w sławetnym kotle!?!http://emotikona.pl/emotikony/pic/01icon_lol2.gif miałem dziś przeczyścić ale nie mam czasu wiec zasypalem 2 wory do srody starczy wtedy zmienie na pieklorza.
Zastanawiam się nad zastosowaniem pompy cyrkulacyjnej na ładowanie zasobnika cwu, dala by rade ? http://emotikona.pl/emotikony/pic/035.gif MAM TAKA http://allegro.pl/wilo-star-z-nova-a-15-pompa-cyrkulacyjna-do-c-w-u-i5768988930.html?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=alluserscro Edytowane przez artuross
nie pal:
- wesołą, tzw "pieklorzem" z bobrka, chwałowic,- nie będzie się kisił, nie będzie smoły, kłopotu z zapadaniem żaru, intensywnym wydymianiem do kosza, nie zniszczysz sobie tak szybko kosza przy palniku żeliwnym, nie przegrzejesz odlewu...
pal:
np. retopalem, anmag, czy max. jaret-plus, ale w ciepłym okresie bliżej retopal czy anmag albo i zwykły jaret
nie pal:
pal:
w takie temperatury jak teraz to masz racje ale nie będę płacił po 900 zl za tone węgla który ma 24 mj. podniosłem trochę moc i chyba jest ok,od wczoraj się nic nie pojawia.dzisiaj coś takiego znalazlem http://emotikona.pl/emotikony/pic/035.gif http://www.carbosmar.pl/ na alledrogo po 79 zl.ktos stosowal?
http://emotikona.pl/emotikony/pic/30icon_woot_gif.gif
Najlepsze jest to (Ciekły smar do kotłów zasilanych podajnikiem ślimakowym opalanych węglem kamiennym jest zawiesiną sporządzoną na bazie olejów roślinnych lub modyfikowanych tłuszczów zwierzęcych. Dodatkowo w skład wchodzą smary stałe takie jak: parafiny stałe, stearyna, tłuszcze stałe, sole kwasów tłuszczowych metali grupy pierwszej i drugiej, oraz węglany wapnia lub/i magnezu) Gosc miesza pewnie przepalony olej z frytek ze smalcem i woda z barwnikiem http://emotikona.pl/emotikony/pic/035.gif .ze ktoś zezwala na sprzedaż takich cudów?. tak samo można lać przepalony olej silnikowy do zasobnika smaruje i trochę więcej kalorii...... sprobuje http://emotikona.pl/gify/pic/05ludzik.gif
Nie próbowaliście, nie znacie się a od razu negujecie, byłem świadkiem jak do podajnika wpadł upasiony kundel. Cisza była przez kilka miesięcy (na ogródku :D)
Na ogródku http://emotikona.pl/emotikony/pic/01icon_lol2.gif chyba wreszcie poustawialem,wykres jest niezly,tylko cos chyba grzebiecie bo cyferki sie wyswietlaja zamiast wykresow
Czemu się dziwisz?
Kotły bez badań też się u nas sprzedają. Tak to już u nas jest.
  • 1 month później...
Gość TwojPan
Siemano.
Czy jest jakakolwiek szansa,aby w nowej wersji sterownika można było ustawić zakres regulacji parametru P ,w zależności od temp. zewnętrznej,przy stałej "dawce"?
Na przykład,przy zakresie 10-15 deg parametr P=1,przy zakresie temp.10-0 deg P=2 itd.
Dziękuję.
Siemano.
Dziękuję.
Nie ma na tą chwilę takiej regulacji. Jest za to regulator pokojowy i krzywa grzania myślę że powinno wystarczyć.
Gość TwojPan
Biorąc pod uwagę np to co ludzie robią z tym czujnikiem to myślę że uzależnianie algorytmu od jego wskazań było by niezłą miną.
Dokładnie.W przypadku mojego sterownika,wymiana nieodzowna.Czujnik jest podłączony poprawnie,btw z wcześniejszym sterownikiem wskazania były poprawne,z dokładnością do 0,1 deg.
Tak czy siak,na mapie sterów,widać że problem dotyczy nie tylko mojego sterownika i nie tylko skoków na temp zewn,ale wewn.Pewnie użytkownicy,tak jak ja-przyzwyczaili się do tego :)
No nic,kupię nowy SPP,problem zniknie,Nie ma co płakać.
Dziękuję za odpowiedź.
Do softu SPP v 2 została dodana obsługa ciepłomierza. Od wtorku w budynku zakładowym testuję to cudo. Musiałem nieco pochlastać zakładową instalację żeby cudo zamontować. Czujniki zasilania i powrotu skalibrowane ( ster ma funkcję autokalibracji - poddaje się tej procedurze jednocześnie obydwa czujniki ) i umieszczone w strudze, przepływomierz zamontowany na powrocie. 30 cm przed i za przepływomierzem rura wolna od zwężeń, zakrętów i innych przeszkód. Przepracował dobę od wtorku 18,15 do środy 18,15 i pokazał średnią sprawność 76% na nieczyszczonym kotle i ciut niedobranych nastawach ( ta mieszanka którą obecnie mam do sprzedaży i którą zasypałem zakładowy kocioł powstała w poniedziałek i nie bardzo ją jeszcze znam, teoretycznie ma mieć 25 Mj/kg - Bobrek 28 Mj + Jaret 22 MJ zmieszane na połowę ). Swoją drogą będzie widać różnicę między wynikami kotła nieczyszczonego od 3 tygodni i świeżo czyszczonego. Link do sterownika w stopce. Wskazania ciepłomierza umieszczone są w statystykach pod temperaturami paneli ( rozwiązanie przejściowe, później mają być na www własne wskazania dla ciepłomierza ). Panel 1 - ilość kWh wyprodukowanych za ostatnią godzinę. Panel 2 - ilość kWh wyprodukowana w ciągu ostatniej doby. Panel 3 - ilość Mj z kilograma opału za ostatnią godzinę. Panel 4 - ilość Mj z kilograma opału za ostatnią dobę. Panel 5 - koszt w groszach za kWh. Wskazania godzinowe nie zawsze będą miarodajne ( np. sytuacje wejścia czy wyjścia w strefę obniżenia zadanej kotła ). Wskazania dobowe powinny być OK. Dzisiaj rano wyczyściłem kocioł i poprawiłem nastawy według tego co na palniku i w popielniku. Aktualnie sprawność pokazuje na poziomie 85%. Załączam zdjęcie wyświetlacza z włączonym ekranem ciepłomierza. Pierwszy wers - wartości chwilowe: ilość kWh, przepływ w litrach na godzinę i stan urządzenia ( OK ). Drugi wers - wartości z poprzedniej godziny: ilość wyprodukowanych kWh, ilość Mj z kilograma opału, koszt kWh w groszach, sprawność. Trzeci wers - jak wyżej tyle że wartości za poprzednią dobę. IMG160.jpg Edytowane przez kobra64
