bolek_bolecki 07.01.2016 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Ale komercyjnie tego chyba nikt nie widział Swoją drogą, Skoro poświęciłeś tyle czasu na projekt tego sterownika to nie było Ci szkoda go schować zamiast wdrożyć do produkcji?. (Chyba że produkujesz a ja serio o nim nie słyszałem) Czujniki nieznajdujące się w strudzę to raczej spora bezwładność i powielanie błędu. Z ciepłomierzem to jednak jest już apteka, odczytane temperatury to nie tylko delta, one mają wpływ na współczynniki co daje na wyniku spory procent. Rura i tak ciachnięta więc to w zasadzie grzech nie wsadzić czujnika na trójniku. Poziom wyniku zależeć będzie nie tylko od wpisanych MJ ale także od przesypu na ślimaku i cenie zakupu. Tak że będą to informacje jawne na wypadek gdyby komuś się chciało chwalić bez pokrycia. Tak czy siak Kobra i tak ma momenty gdy uzyskuje z kotła 130% sprawności więc marzenia o produkcji węgla w zasadzie spełnione. Tak czy siak, założenie właśnie jest takie żeby można było jednoznacznie ocenić ile wart jest "ten super opał", albo co dają zmiany ustawień czy odpowiednie utrzymanie kotła. Przyda się szeregowym userom jak i maniakom. Koszt ma być niższy niż 200zł (przetwornik przepływu, kieszenie czujników, czujnik powrotu...) więc gra chyba warta świeczki. Wydatek nawet mniejszy jak demobil na allegro a w dodatku zyskuje się korelacje ze zużyciem opału. BTW, w pierwszym okienku jest za dużo o literkę "h". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 07.01.2016 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Miśki się chyba po sieci aktualizują (?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 07.01.2016 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 ....Tak czy siak Kobra i tak ma momenty gdy uzyskuje z kotła 130% sprawności więc marzenia o produkcji węgla w zasadzie spełnione. .... No niestety przy tej metodzie pomiaru i korzystaniu ze stref takie momenty muszą być. Podobnie jak momenty w których sprawność wyjdzie np. 30%. Więcej Mj z kg niż wynosi wartość opałowa węgla pokaże, kiedy np. kocioł idzie w strefę obniżenia temperatury. Jak się na długo odstawi a pompa idzie - jest przepływ i delta, kWh w budynek lecą nadal. No i kondensat normalnie się robi. Odwrotnie kiedy będzie np. wracał do wyższej zadanej. Przepływ stały, delta też jakoś dramatycznie nie wzrośnie i ze wzrostem zasilania z wolna będzie rósł i powrót -no to i sprawność będzie w doopie. Na szczęście cykle stref zamykają się w obrębie doby - więc na wskazaniu dobowym się wyrówna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 07.01.2016 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 https://esterownik.pl/forum/posty,2197/ecoal-ver-3-?m=72442#72442 prosta aktualizacja oprogramowania sterownika (aktualizacja OTA) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 07.01.2016 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Do Administracji Forum. Sterownik SPP jest sterownikiem kotła na paliwo stałe. Proponuję przenieść wątek do działu Kotły na paliwo stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.01.2016 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Można jeszcze dodać, że funkcjonalność ciepłomierza w sterowniku SPPv2 w zastosowaniu komercyjnym jest elementem zgłoszenia patentowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 08.01.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Zawsze mówiłem, że do palenia przyzwoitym ekogroszkiem nie ma nic lepszego niż stara poczciwa fajka. Wychodzi że mój Skam z fajką Ewmara za poprzednią dobę pracując ze średnią mocą 3,6 kW osiągnął sprawność średniodobową 83%. Oczywiście - wartość opałowa używanego węgla może być ciut wyższa niż wpisana ( a więc i sprawność ciut niższa ), bo przyjąłem ją według tego co podają kopalnie. No a one podają według zasady " nie mniej niż ". Teraz zasypię samym Jaretem i popatrzę co będzie. Wartość opałową wpiszę 22 Mj - kopalnia Janina podaje nie mniej niż 21,5 MJ/kg a sterownik niestety nie umożliwia wpisywania inaczej niż w całych Mj. Swoją drogą warto by to może zmienić, bo część klientów kupuje węgiel z certyfikatami i tam podawana jest dokładna wartość opałowa. Bolec - tak do jednego miejsca po przecinku, co? PS. Sprawdziłem - jednak po nowemu Janina podaje 21 - 21,999 MJ/kg. Czyli - nie mniej niż 21 Mj. Wpisuję w sterowniku 22 Mj, mam nadzieję że jest bliżej góry niż dołu. Na to by zresztą wskazywały wyniki mieszanki Janina + Bobrek. Edytowane 8 Stycznia 2016 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 08.01.2016 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Do softu SPP v 2 została dodana obsługa ciepłomierza. Od wtorku w budynku zakładowym testuję to cudo. Teraz warto pokusić się o zmianę na V2 fajna zabawa.Jak będę wymieniał zbiornik CWU,to zamontuję sobie przezornie ciepłomierz.Z jakiego korzystasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 08.01.2016 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Szczerze powiem - nie wiem. O to trzeba Bolca pytać. Dostałem od niego do testowania działania urządzenia i softu obsługującego urządzenie. Ja tylko instalkę pochlastałem i wstawiłem to cudo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 10.01.2016 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Ma ktoś do sprzedania,używany SPP za niewielką kasę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 04.02.2016 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2016 Temat ciepłomierza w nowym SPP wydaje się być domknięty. W mojej stopce jest adres do sterownika prowadzącego kocioł Skam P Plus 17 kW. W kotle został zamieniony palnik - zamiast obrotówki Ardeo jest obecnie zwykła stara fajka Ewmar Ness. Ardeo poszło na domowe Defro. Kocioł aktualnie ogrzewa 45 m2 części socjalnej budynku firmowego, hala się odłączyła parę dni temu. Jak widać za ostatnią dobę wziął 8 kilo najtańszego ekogroszku 22 MJ, wyprodukował z tego 40,8 kWh. Tym samym sprawność za ostatnią dobę wyszła 83% przy średniej mocy 1,7 kW ( oczywiście przy założeniu rzeczywistej wartości opałowej węgla takiej, jaką deklaruje producent czyli kopalnia Janina ). Koszt kWh 10,1 grosza. Sterownik miał prowadzić kocioł w trybie zbliżonym do dwustanu - dałem mu P=4 ( co powoduje ostrą reakcję sterownika na zmianę temperatury kotła ) i ograniczyłem mu moc minimalną do 20% co skutkuje tym, że poniżej 20% ustawionej mocy ( tej z dawki ) sterownik przestaje podawać i dmuchać, podejmuje pracę kiedy wyliczona moc wzrośnie do 25%. Tak pracował do 9.15. Szedł sinusem jak w dwustanie, tyle że od góry moc miał też ograniczoną do 70%, co z kolei skutkuje tym że bez względu na to jak nisko spadnie temperatura kotła sterownik nie pójdzie wyżej niż na tych 70%. Po 9.15 zmieniłem te nastawy tak, żeby sterownik starał się utrzymać w pracy ciągłej ( zdjąłem ograniczenie mocy minimalnej i zmieniłem wartość P na 1 ) - to tak dla porównania wyników z obydwu tych trybów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 12.02.2016 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Temat ciepłomierza w nowym SPP wydaje się być domknięty. W mojej stopce jest adres do sterownika prowadzącego kocioł Skam P Plus 17 kW. W kotle został zamieniony palnik - zamiast obrotówki Ardeo jest obecnie zwykła stara fajka Ewmar Ness. Ardeo poszło na domowe Defro. Kocioł aktualnie ogrzewa 45 m2 części socjalnej budynku firmowego, hala się odłączyła parę dni temu. Jak widać za ostatnią dobę wziął 8 kilo najtańszego ekogroszku 22 MJ, wyprodukował z tego 40,8 kWh. Tym samym sprawność za ostatnią dobę wyszła 83% przy średniej mocy 1,7 kW ( oczywiście przy założeniu rzeczywistej wartości opałowej węgla takiej, jaką deklaruje producent czyli kopalnia Janina ). Koszt kWh 10,1 grosza. Sterownik miał prowadzić kocioł w trybie zbliżonym do dwustanu - dałem mu P=4 ( co powoduje ostrą reakcję sterownika na zmianę temperatury kotła ) i ograniczyłem mu moc minimalną do 20% co skutkuje tym, że poniżej 20% ustawionej mocy ( tej z dawki ) sterownik przestaje podawać i dmuchać, podejmuje pracę kiedy wyliczona moc wzrośnie do 25%. Tak pracował do 9.15. Szedł sinusem jak w dwustanie, tyle że od góry moc miał też ograniczoną do 70%, co z kolei skutkuje tym że bez względu na to jak nisko spadnie temperatura kotła sterownik nie pójdzie wyżej niż na tych 70%. Po 9.15 zmieniłem te nastawy tak, żeby sterownik starał się utrzymać w pracy ciągłej ( zdjąłem ograniczenie mocy minimalnej i zmieniłem wartość P na 1 ) - to tak dla porównania wyników z obydwu tych trybów. Czy regulacja (jakakolwiek-chocby PID-em) na podstawie wskazań zintegrowanego ciepłomierza jest brana przez Bolka pod uwagę?Czy dalej temat niskiej mocy i kilu ustawień w roku- jest czarną dziurą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 12.02.2016 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Ciepłomierz to w sumie nie jest potrzebny do tego żeby wiedzieć o niskiej mocy. Ponadto:- Od początku v2 możesz sobie wskazać poniżej jakiej mocy ma wyłączyć "normalną prace" i przejść w przepalanie.- Od jakiegoś czasu jest coś takiego jak sugerowanie moc, na razie tylko sugerowanie bo (na razie) nie sądzę aby zmiana dawki i dmuchawy na siłę była dobrym kierunkiem. Tutaj może poczytać więcej http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=491.30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 12.02.2016 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 No co do tej mocy, to aktualnie testuję różne ustawienia w celu sprawdzenia osiąganej na nich sprawności. Jeżdżę od 1/3 do 1/13 nawet, zakładam kaganiec na moc z góry, z dołu, i z góry i z dołu, obserwuję. Jak mnie to znudzi to wrócę na 1/3 do max 1/4 na fajce ( bo ona ma bardzo niski przesyp ) albo 1/ 5 na Ardeo - jak się mi będzie chciało przełożyć ster i zamontować ciepłomierz na domowe Defro. I tak zostawię. Niezależnie czy będzie -20, czy będę grzał samo CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 16.02.2016 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Ciepłomierz to w sumie nie jest potrzebny do tego żeby wiedzieć o niskiej mocy. Ponadto: - Od początku v2 możesz sobie wskazać poniżej jakiej mocy ma wyłączyć "normalną prace" i przejść w przepalanie. - Od jakiegoś czasu jest coś takiego jak sugerowanie moc, na razie tylko sugerowanie bo (na razie) nie sądzę aby zmiana dawki i dmuchawy na siłę była dobrym kierunkiem. Tutaj może poczytać więcej http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=491.30 Nie jest potrzebny,ale może skutecznie naprowadzić usera na właściwą drogę Całkiem nieźle i sensownie wygląda sprawa "sugerowanej mocy"-zawsze lepsze to a niżeli "wybór mocy" po omacku-w grupowym ecoala. Jak znajdę parę stówek,może się skuszę na tego V2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 04.03.2016 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 (edytowane) Od wczoraj SPP v2 walczy z palnikiem rynnowym Ewmar Ness który założyłem do mojego Skama 17 kW dla sprawdzenia czy da się w rynnie palić czysto i skutecznie. Jak na razie nie jest źle, szczególnie jeżeli wziąć pod uwagę że palę w tej rynnie odsiewką 22 MJ po 330 PLN za tonę. Palnik wygląda nieźle, popiół dopalony, trochę żużla ale to normalne na opale z Janki. W kotle sadzy nie widać, z komina się nie dymi. Dzisiaj próbuję go ciut ustabilizować. Wczoraj latał nieco, no ale nie znam szpeja, dopiero się uczę. Nastawy widać w stopce, wyniki też. Koszt kWh powinien się zamknąć między 7 a 8 groszy. Załączam fotki opału, palnika i popiołu. Edytowane 4 Marca 2016 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 16.06.2016 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Jaką wagę miału (przybliżoną ) wklepać w sterownik SPPV1 palnik Ardeo w Skamie 12kw ? Dla groszku miałem 4.5g ( ważyłem ) teraz nasypałem miału i niechcę wygaszać bo to tak testowo . Pali się git a suchy za specjalnie nie jest ktoś coś zaproponuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.06.2016 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Jaką wagę miału (przybliżoną ) wklepać w sterownik SPPV1 palnik Ardeo w Skamie 12kw ? Dla groszku miałem 4.5g ( ważyłem ) teraz nasypałem miału i niechcę wygaszać bo to tak testowo . Pali się git a suchy za specjalnie nie jest ktoś coś zaproponuje ? Paląc groszko-miałem mam bodajże 3,9, mówię z pamięci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 16.06.2016 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Na Ardeo 25 kW mam dla miału 6 g/s. Dla ekogroszku na tym palniku miałem od 4,2 do 4,6 - zależy co to było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 16.06.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Ok dzięki Jarecki . Dzisiaj zrobiłem próbę miałem ( kupiłem 3 worki ) Pali się lux , Ardeo i SPP super połączenie no i oczywiście Skam . na ciepłą wodę łyka koło 2,5 kg /dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
