W kwestii informacyjnej
pojawiła się pierwsze wersja "beta" apki na androida pod SPPv2
wkleję opis co i jak, więcej na forum producenta w stosownym dziale.
Teraz czas na poprawki
"Ok, więc sprawa wygląda tak...
Najpierw wychodzi android, jak będzie wszystko gites to pojawi się kompilacja na iOS. Biorąc pod uwagę pokrycie urządzeń z windą takowa wersja pewnie się nie pojawi, choć jeśli będzie parcie to nie jest to wykluczone.
Każdy kto sobie to zainstaluje niech wsadzi w stopkę nazwę urządzenia i wersje systemu, tak aby nie trzeba było tego szukać. Zaznaczam że jest to bardzo wstępna wersja i kupa rzeczy jest niedoszlifowana, nie mniej podstawowe funkcjonalności powinny działać. Pierwsze zabawy w zmianę parametrów proszę prowadzić będąc przy sterowniku, powinien on mieć także soft 2.416.
---------7.10.2016 10:25
Link do aplikacji na sklepie, czyli zalecany sposób instalacji (jeśli miałeś apkę zainstalowaną ręcznie to najpierw ją odinstaluj):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cappuccinomobile.ekotlowniamobile
Link do manualnego zainstalowania:
https://www.dropbox.com/s/1b8ej2uxqzvztxv/EkotlowniaMobile.apk?dl=0
Przed instalacją trzeba sobie wejść w ustawienia/bezpieczeństwo i zaznaczyć zgodę na instalacje z nieznanych źródeł. Następnie z urządzenia wchodzicie na forum i klikacie sobie w ten link
Żeby się połączyć ze swoim kontem tykacie lewy górny piec i podajecie dane jak do ekotlowni.
Na początek interesuje mnie podstawowa rzecz
- płynność działania (przejścia między ekranami)
- czy po jakimś czasie nie pojawia się jakby drugi ekran
- co liczniki systemu pokażą w kwestii zużycia zasobów/ baterii "
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/80/#findComment-7188969
  • Odpowiedzi 1,6k
Gość TwojPan
Welcome To The Plesuredome :)
Bolecki,prześpisz kiedyś ten wiek ;)
Szkoda,że V1 potraktowany po macoszemu.........
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/80/#findComment-7194131
Gość TwojPan
To w Englisz langłidż nie czaje.
V1 tez będą, nie wiem czy nawet już nie są.
Posta powyżej też... nie czaje :)
Chyba ze 2 lata temu,jak zamieniałem kijek (czytaj ecoal) na siekierkę (czytaj: SPP) pytałem o zdalny dostęp z telefonu.Mówiłem Ci wtedy,że teraz to jest świat bajerów i każda apk dla telefonu do podstawa.Łącznie z wycacaną stroną sterownika.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/80/#findComment-7194180
Gość TwojPan
To tylko taki żart.
Wiesz,ja uważam że taki archaizm jak kocioł CO,powinien śmigać na najprostszym układzie typu jedna pompa CO itd.Zwykły sarkazm.
Ale ok,że robisz to-czego ludkowie potrzebują-zawory xD,mieszacze i inne pierdoły.
Jest ok :)
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/80/#findComment-7194184
Gość TwojPan
Frankie Goes To Hollywood - Welcome To The Pleasuredome
Witaj w świecie rozkoszy,facebooków,twitterów,androidów i innych nałogów tego wieku.Tylko nie zaśpij.Must have jest niezbędny :)
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/80/#findComment-7194189
TwójPan
Prostszy model ma nazwę SPPv2L, jest na 2pompy
podłączysz do niego czujnik wewn,zewn,spalin
podłączysz panel domowy typ PPXv2
podłączysz także ciepłomierz, wszystko kwestia tego ile chcesz wydać i jak bardzo rozbudować i jakie gadżety są Tobie potrzebne a jakie uważasz za zbędne
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/80/#findComment-7194450
Gość TwojPan
TwójPan
Dzięki Jarek.
Pytałem w sumie,jak się wersja V2 sprawuje.Co i jak z sugerowaniem mocy,jak to się ma do rzeczywistości takich wyjadaczy jak Ty ;)
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/80/#findComment-7194749
Sufler działa, jak ktoś chce może wg niego zmieniać
Ja natomiast mam raz ustawione i sterownik ma modulować.
Mam starszy dom, większe zapotrzebowanie, większość czasu pracuję z nastawą 6sek podawanie, 24sek pauza (tylko w duże mrozy nieco skracam pauzę)
i to niezależnie czy spalam groszko-miał czy próbnie jakąś partię ekogroszku (daje to jakieś 21kW wg nastawy a sufler np. teraz sugeruje nastawę na 11kW)
jedyne co koryguję to powietrze po danej dostawie paliwa i dla dmuchawy 70W ustawiam między 45 a 50, jak paliwo suche - 45, jak bardziej wilgotne bliżej 50 i to wszystko
Ostatnie miesiące nie aktualizowałem też softu, nie było kiedy a starsza wersja dobrze u mnie chodziła
Wczoraj korzystając z soboty montowałem na swoim kotle czujniki otwarcia klapy kosza, zatem wczoraj wrzuciłem soft z ich obsługą, zagrzebałem nieco w pid-zie przy okazji, ale pewnie wrócę do tego, co było wcześniej i dam sobie spokój.
Teraz z tymi czujnikami nie bawię się w zatrzymywanie w trybie ręcznym podawania i nadmuchu aby dosypać opał, tylko po otwarciu klapy staje to automatycznie a uruchomia się po jej zamknięciu. Krótko mówiąc większe bezpieczeństwo i wygoda.
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/80/#findComment-7195071
