NOTO 09.05.2004 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 szybkie odcięcie się od sąsiada ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18369-jakie-krzewy-najlepiej-nadaj%C4%85-si%C4%99-na/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 11.05.2004 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 fasolka, zielony groszek i inne podobne, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18369-jakie-krzewy-najlepiej-nadaj%C4%85-si%C4%99-na/#findComment-313597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 12.05.2004 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 ale te zdaje sie , sa jednoroczne, ja mam podobny problem moze jakie sbluszcze czy powojniki ale te znowu ztraca liscie na zime, moze jakies iglaki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18369-jakie-krzewy-najlepiej-nadaj%C4%85-si%C4%99-na/#findComment-313981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elnar 12.05.2004 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 A może wierzba szybkorosnąca - energetyczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18369-jakie-krzewy-najlepiej-nadaj%C4%85-si%C4%99-na/#findComment-314598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WITEK P. 12.05.2004 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 dereńWP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18369-jakie-krzewy-najlepiej-nadaj%C4%85-si%C4%99-na/#findComment-314621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 13.05.2004 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Jeśli szybko chcesz się zasłonić, to raczej pnącza. Krzewy tak szybko nie urosną. Zależy jak chcesz się odciąć, jezeli wizualnie to może świerki serbskie /ale to nie są krzaki / ja kupiłam tej wiosny 1,8 metrowe i już ładnie rosną. Jeżeli zaś nie chcesz, żeby sąsiad przechodził przez płot , to zasadź głóg ostrogowy / śliwolistny/, ma kilkucentymetrowe ciernie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18369-jakie-krzewy-najlepiej-nadaj%C4%85-si%C4%99-na/#findComment-314768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 13.05.2004 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Tarnina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18369-jakie-krzewy-najlepiej-nadaj%C4%85-si%C4%99-na/#findComment-315547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 13.03.2005 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 dereń WP Wlaśnie mam na działce derenie... tylko jak je rozmnożyć i kiedy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18369-jakie-krzewy-najlepiej-nadaj%C4%85-si%C4%99-na/#findComment-570316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 13.03.2005 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 szybkie odcięcie się od sąsiada ? A jaką masz tam ziemie? Większośc dereni rozmnaża sie dobrze z sadzonek zdrewniałych. Tnie sie gałązke na kawałki około 20 cm i wsadza do ziemi . Zrób to jak tylko śniegi stopnieją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18369-jakie-krzewy-najlepiej-nadaj%C4%85-si%C4%99-na/#findComment-570681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rbit 13.03.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 ale te zdaje sie , sa jednoroczne, ja mam podobny problem moze jakie sbluszcze czy powojniki ale te znowu ztraca liscie na zime, moze jakies iglaki? Bluszcze nie traca lisci i sa zimozielone wiec na faze wstepna znim krzewy nie urosna moga sie nadać . No moga być również docelowo bo wybór jest duzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18369-jakie-krzewy-najlepiej-nadaj%C4%85-si%C4%99-na/#findComment-570769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 13.03.2005 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 Też polecam bluszcz który nie gubi liści na zimę. Po roku, dwóch gdy się zadomowi rośnie szybko,dorodnie wspinając się po płocie. Tylko trzeba mu zapewnić dużo wody. Bo inaczej jest marny. Ziemia musi byc stale wilgotna.Widziałam kilka betonowych ogrodzeń, które do pięknych nie należą, obsadzonych gęsto takim właśnie bluszczem. Rewelacja, a beton jest tutaj plusem bo stanowi najlepszą z możliwych podpór - nie koroduje i jest wytrzymały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18369-jakie-krzewy-najlepiej-nadaj%C4%85-si%C4%99-na/#findComment-570867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucia 17.03.2005 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Berberys. Przez ostre kolce można się skutecznie odciąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18369-jakie-krzewy-najlepiej-nadaj%C4%85-si%C4%99-na/#findComment-576615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
