Witajcie,
na poczatku prosze o wyrozumienie i cierpliwosc poniewaz jestem laiczka w tych sprawach.
Jestem w trakcie finalizacji zakupu domu z lat 70 tzw. kwadraciak. Dom jest nieocieplony.
Zamontowane jest w nim ogrzewanie gazowe z piecem 2-funkcyjnym firmy Vaillant.
Cala intalacja byla robiona od podstaw tzn. rurki miedziane, grzejniki i ww piec kilka lat temu.
Jednak w zwiazku z wysokimi rachunkami za gaz tj ok 1200 zł/mc chcialabym zmienic to ogrzewanie na
piec w ktorym mozna palic weglem i drzewem + ciepla woda uzytkowa.
Bardzo prosze o informacje jaki jest koszt przerobienia tej instalacji. koszt pieca i innych czesci oraz samej robocizny. Czy wogole mozna takie centralne ogrzewanie przerobic.
dziekuje
Kasia :D
https://forum.murator.pl/topic/183690-zmiana-ogrzewania-gazowego-na-piec-wegiel-drewno/
zmiana kotłowni, strzelam w ciemno jakieś 12 -16 tys zł z robocizną, a w rachunkach zamiast 1200 zł, będzie 900-1000 zł miesiąc
Może lepiej tą kasę przeznaczyć na docieplenie domu?
Edytowane przez zyzolek
https://forum.murator.pl/topic/183690-zmiana-ogrzewania-gazowego-na-piec-wegiel-drewno/#findComment-6129609
Tak na oko ;
- dobry kocioł 4-5 tys. ( można za 2,5 tys)
- bojler 1 tys.
- pompy + kształtki + rurki + zawory + naczynie 3 tys.
- robocizna 2 tys
- razem = ? nie zapomnij jeszcze o zakupie węgla.
Tak jak kolega wyżej pisał najpierw solidne ocieplenie, wymiana okien i drzwi a później myśleć o zmianie kotła.
https://forum.murator.pl/topic/183690-zmiana-ogrzewania-gazowego-na-piec-wegiel-drewno/#findComment-6130281
a nie lepiej się przemęczyć i zacząć od termomodernizacji?
kostkę najlepiej ocieplać od "czapki"
połozyć na strychu 30-40cm wełny w 2 warstwach na folii za jakieś 2,5-3 tysiące i obniżyć rachunki o około 30%
potem zrobić okna i styropian na ściany jakieś 15cm grafitu - tu koszt spory ale efekty będa ogromne
potem będzie potrzeba 1/3 energii tej co obecnie i może się okaże że 400zł/miesiąc jest do zaakceptowania zwłaszcza że sposób ogrzewania zupełnie bezobsługowy.
płacąc więc po termomodernizacji 400x6=2400zł/sezon wcale nie będzie to zły wynik
musisz też wziąć pod uwagę iż rezygnując z gazu do celów grzewczych nie unikniesz opłat za ten gaz
zorientuj się u swojego dostawcy ile będziesz musiała płacic opłat stałych.
co do węgla i drewna
aby taki system był w miarę przyjazny i nie trzeba by latać do kotłowni co chwilę to należałoby się o bufor pokusić moim zdaniem
a to dodatkowe koszty około 3 tysięcy szacuję+ kociołek 3tysiące
lepiej za to wełnę kupić i ocieplić od góry i poczuć różnicę już w pierwszym sezonie
https://forum.murator.pl/topic/183690-zmiana-ogrzewania-gazowego-na-piec-wegiel-drewno/#findComment-6130381
dziekuje za Wasze opinie i odpowiedzi.
dodam ze jest to "kostka" blizniak. okna sa wymienione na plastiki, drzwi zewnetrzne tez. do tego jest ganek ktory troche zatrzymuje to cieplo.
najgorsze jest to ze przeprowadzka czeka mnie w sezonie grzewczym :(
co radzicie??? powiedzcie mi ile kosztuje takie ocieplenie scian i dachu owej nieruchomosci?
https://forum.murator.pl/topic/183690-zmiana-ogrzewania-gazowego-na-piec-wegiel-drewno/#findComment-6130585
niestety strychu nie ma ten domek. to typowa kostka z lat 70-tych z dachem krytym papa :(
moze jakis inny środek szybkiego zastosowania??
https://forum.murator.pl/topic/183690-zmiana-ogrzewania-gazowego-na-piec-wegiel-drewno/#findComment-6130599
to jest pewnie jakiś stropodach albo inne ustrojstwo
ten też można izolować
poczytać w sieci o sposobach izolacji dachów płaskich
mniejsza powierzchnia do pokrycia materiałem izolacyjnym a korzyść wymierna
tu już moja wiedza znikoma ale sieć posiada dużo większy jej zasób
najszybciej jak nie chcesz/nie mozesz izolować to kociołek + bufor aby uzyskać najwyższą sprawność układu
koszt będzie na poziomie 6tys
za te same pieniądze kupisz sam kociołek z podajnikiem na ekogroszek i nie będziesz biegać codziennie aby ładować kocioł zasypowy
stracisz nieco na sprawności ale zyskasz na komforcie w stosunku do kotła zasypowego
niestety nie obiecuj sobie wiele po przejściu z gazu na paliwa stałe
więcej pracy przy obsłudze i brudniej niestety
najczyściej pelet wychodzi ale w nieocieplonej chałupie koszty będa dużo wyższe- mniejsza kaloryczność paliwa i wyższe koszty kotłów
https://forum.murator.pl/topic/183690-zmiana-ogrzewania-gazowego-na-piec-wegiel-drewno/#findComment-6130666
Styropapa od góry. Montaż szybki i prosty, efekt od razu po montażu.
https://forum.murator.pl/topic/183690-zmiana-ogrzewania-gazowego-na-piec-wegiel-drewno/#findComment-6130667
