Mam pytanie co do systemu montażowego geberitu w ścianie GK.
Przedstawiony jest tutaj: http://www.geberit.pl/pl_pl/target_groups/installer/products_installer/installation_systems/geberit_duofix_2/geberit_duofix_4.html
Filmik tutaj:
Interesuje mnie jaki rozstaw jest pomiędzy jednymi szynami a drugimi (tzn. frontowymi a tylnimi).
Na filmiku, przykręcają między nimi blaszkę - dokładnie w 1:27. Jakie ona ma rozmiary? 30cm wys na .... ??? szerokości?
I co to w ogóle za tajemnicza blaszka ? W częściach w ogóle jej nie ma :/
Katalog części tutaj: http://catalog.geberit.com/public/chapter.aspx?cat=PL_PL-pl_1&ch=22
Dzięki za pomoc,
https://forum.murator.pl/topic/183696-monta%C5%BC-stela%C5%BCu-wc-w-%C5%9Bcianie-gk/
To jest przykręcony kawałek regipsu prawdopodobnie po to aby ściana nie chodziła pod odciążeniem. Rozstaw taki aby geberit schował ci się w ścianie. Nie może być węższy niż grubość zestawu.
https://forum.murator.pl/topic/183696-monta%C5%BC-stela%C5%BCu-wc-w-%C5%9Bcianie-gk/#findComment-6130384
regipsu?! No to nieźle mnie zaskoczyłeś. Jak gips może trzymać cokolwiek przed "chodzeniem"? To jest jedyny element który łączy szyny z tyłu z szynami z przodu. Dziwne, ja bym przykręcił tam jakiś stalowy łącznik.
W każdym razie... grubość zestawu? Jakiego zestawu ?
Czy można właśnie kupić taki zestaw szyn itp itd? Czy trzeba kupować to osobno?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/183696-monta%C5%BC-stela%C5%BCu-wc-w-%C5%9Bcianie-gk/#findComment-6130595
Kolego now77ak, ta blaszka to jest na 100% kawałek płyty GK.
Ja osobiście ten sposób łączenia szyn w równoległych konstrukcjach stosuje od wielu lat.
Odstęp między konstrukcjami powinien być taki żeby zmieścić tam rurę 110.
pozdrawiam.
Edytowane przez mar.d
https://forum.murator.pl/topic/183696-monta%C5%BC-stela%C5%BCu-wc-w-%C5%9Bcianie-gk/#findComment-6131564
Dzięki za odpowiedź!
Mam jeszcze dwa pytania:
1. Sam stelaż pod WC.
Czy Geberit Duofix o grubości 8cm będzie pasował do takiego systemu? Stelaż jak stelaż, w szynę pewnie wejdzie, ale chodzi o dokręcanie do tych słupków po bokach.
Tutaj link: http://www.ceneo.pl/16773410
2. Czy stelaż innej firmy, równie cienki będzie pasował. Czy tylko produkty geberit?
Np. taki: http://www.tomdom.pl/produkty/stelaz-montazowy-do-wc/tece/teceprofil-uniwersalny-z-uruchomieniem-z-przodu-glebokosc-zabudowy-8-cm-9-300-065
Również 8cm, ale znacznie tańszy.
Aha i 3 pytanie, zależałoby mi aby zmieścić całość konstrukcji w 14cm (wliczając w to płyty po dwóch stronach). Możesz zaproponować mi jakiś stelaż, który zmieści się między szynami?
Z góry dzięki za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/183696-monta%C5%BC-stela%C5%BCu-wc-w-%C5%9Bcianie-gk/#findComment-6131587
Stelaż Geberit Duofix ma głębokość zabudowy 8cm, wiec zmieści się w 14cm pod warunkiem że rura kanalizacyjna
nie będzie musiała być zabudowana w tej ścianie, ponieważ sama rura ma 11cm.
Zamontowałem wiele Geberitów i nigdy nie stosowałem tych dodatkowych słupków.
Co to stelaży firmy Tece z twojego drugiego linka, to nigdy ich nie montowałem.
Z opisu wynika ze ich głębokość zabudowy to również 8cm, wiec nie powinno być problemu.
Jutro mam do zabudowania kilka stelaży geberita, jak chcesz to mogę porobić kilka fotek i wstawić na forum.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/183696-monta%C5%BC-stela%C5%BCu-wc-w-%C5%9Bcianie-gk/#findComment-6139988
