KURA 09.05.2004 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Proszę, wytłumaczcie mi działanie wentylatora w kominku Makroterma. Mam dylemat w sprawie głośnej pracy tegoż urządzenia. Martwię się również faktem iż zbyt długo działa. Co może być tego powodem? Czy to jest normalne, jeśli nie to jak temu zaradzić? Pzdr... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WITEK P. 09.05.2004 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Proszę, wytłumaczcie mi działanie wentylatora w kominku Makroterma. Mam dylemat w sprawie głośnej pracy tegoż urządzenia. Martwię się również faktem iż zbyt długo działa. Co może być tego powodem? Czy to jest normalne, jeśli nie to jak temu zaradzić? Pzdr... Witaj, podaj więcej danych technicznych dotyczących wentylatora i najlepiej dane producenta to Ci pomogę. Witek P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KURA 09.05.2004 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Kurde sorry, ale w tej chwili nie dysponuję instrukcją do niego. Postaram się jutro wieczorem podać ci więcej danych. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KURA 10.05.2004 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Do Witka P, podaję dane techniczne wentylatora : TYP SEg -2A, MOC-75W, 2600 obr./min. PRACA S1Pompa- 1-230V, 50Hz, stopnie regulacji:1-30W,2-46W,3-65W 0,28AKominek-24KW-maks. ciśnienie robocze w pł. wod.-0,10MPa -maks. ciśnienie wymiennika-0,90Mpa -maks.temperatura w kotle-92 st.CMam nadzieję, że o te dane chodzi i z góry dzięki. W sumie kominek jest super, 24KW z szybą panoramiczną, dobrze się pali, tylko bardzo długo i głośno chodzi wentylator, który przy rozpalaniu poprzez nadmuch nabija temperaturę nadaną przez aparaturę. Ma głośny odgłos suszarki do włosów. Po przystawieniu ręki do wentylatora to dmucha zimnym powietrzem na zewnątrz, na pokój. Czy to normalne? Co o tym inni użytkownicy sądzą? Jeszcze nasuwa mi się jedno, nie znam się na elektryce,ale czy wentylator może być źle podłączony,tak że chodzi odwrotnie? Ja poprzez otwieranie popielnika prędzej nabiję temperaturę w kominku niż normalnie wentylatorem. Oświećcie mnie. Proszę o rady. PZDR..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czakur 11.05.2004 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Kura coś masz nie tak z tym wentylatorem u mnie jak otworzę drzwiczki od popielnika przy chodzącym wentylatorze to dmuchnie popiołem na pokój, rozpala błyskawicznie kłopot raczej w tym że dostarcza za dużo powietrza niż za mało. ale u mnie oprócz regulacji na sterowniku ma na pokrywce przełącznik 3 zakresów mocy jak na pompie.szum ak z suszarki jest też go slychać szczególnie gdy jest cisza w domu, ale kominek jeszczenie obudowany i myśle że to rozwiąże ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KURA 11.05.2004 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Dom jest niezamieszkały, kominek nie obudowany, pokój jest jeszcze pusty. Wentylator słychać na całym parterze nie tylko w pokoju.Czakor, przełącznik na wentylatorze jest ustawiony na 3-ce. Będę się konsultować z hydraulikiem, który mi podłączał kominek. Zobaczymy. DZięki. Pzdr..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 11.05.2004 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 wylaczylem wentylator w kominku (24kw) z Makrotermu, z kominka jestem zadowolony, ale wentylator mnie draznil:) , u mnie dzialal cicho, jezeli go wlacze juz po obudowie kominka to nie slychac go, chyba masz cos schrzanione, zadzwon do nich i spytaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KURA 11.05.2004 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Paj^-czekałam na Twoją opinię, bo dużo wcześniej widziałam Twój kominek(jest super). Według Ciebie wentylator wcale nie musi być aktywny, ale swoją drogą będę dociekać dalej, co jest przyczyną tak głośnej pracy mojego wentylatora. Dzięki. Pzdr.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.05.2004 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 a masz tylko problem przy 100% czy przy mniejszej sile tezu mnie jest tak ze na 100% troche go slychac ale jak dam np. na 70% to juz nie.W/G mnie te 100% wcale nie jest potrzebne, rozpalanie mam ustawione na 70% i jest git, przedmuchy na 50%.własnie koncze zabudowywac ( ufff powiem wam ze ciezka sprawa z tym ) producent powinien te wszystkie wyjscia rureczek umiescic z tyłu, bo z boku sa do d.py. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KURA 11.05.2004 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 XanX- nie wiem na ile mam nastawione, chyba na największą moc. Jutro będę eksperymentować dam na 70% jak radzisz. A jesli chodzi o obudowę kominka myślę, że dasz fotkę na forum do wglądu, może zaczerpniemy trochę z twojego pomysłu. Paj^ to zrobił. Pzdr... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.05.2004 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 XanX- nie wiem na ile mam nastawione, chyba na największą moc. Jutro będę eksperymentować dam na 70% jak radzisz. A jesli chodzi o obudowę kominka myślę, że dasz fotkę na forum do wglądu, może zaczerpniemy trochę z twojego pomysłu. Paj^ to zrobił. Pzdr... jak bedzie gotowy to i owszem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 12.05.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Kura dzieki za mile slowa, mnie sie tez podoba a zajelo mi myslenie jak ma wygaldac troche czasu najprostsze rzeczy sa najladniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KURA 17.05.2004 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Palę w kominku sporadycznie. Za waszą radą zmniejszyłam zakres pracy wentylatora z 3-ch do 1-go i znacznie mniej go słychać. Ale mimo wszystko jak pisał paj^ w dalszym ciągu " drażni mnie", wiec całkiem wyłaczyłam go. Bez wentylatora również kominek dobrze funkcjonuje, dlatego też będę go włączać tylko po wyjściu z domu. Dzięki za rady, praktyka to najlepszy nauczyciel (i forumowicze!!!!!). Pzdr.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 18.05.2004 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2004 Mnie producent zaproponował wymianę wentylatora. Zadzwoń do producenta!!!.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
