Długość kanałów wentylacyjnych
krest
Chciałbym w nowo budowanym domu zaistalować WM w systemie PE FLEX.
Centrala ma być zamontowanaw garażu, długość jednego z kanałów, który biegnie po przekątnej do rogu salonu będzie miał ok.13m.
Mam wątpliwości, czy długość tego kanału jest odpowiednia, znalazłem gdzieś informację, że kanał nie powinien przekraczać 10m długości.
Czy ma to znaczenie w późniejszej eksploatacji czy muszę zmieniać projekt?
  • Odpowiedzi 66
Wiesz, wszystko zależy od wentylatora. Jak ma odpowiedni spręż, to i może mieć ze 20m.
Chodzi też o problem późniejszej regulacji. Powiedzmy, że masz kanał 10m a reszta będzie po 5m. Będziesz miał problem z równomiernym oporem na każdej gałęzi od skrzynki rozdzielczej. Będziesz musiał kombinować z dławieniem na nawiewnikach lub też nawet będzie potrzeba danie kryzy tam gdzie opory są najmniejsze.
Ale jeśli skrzynki rozdzielcze są w środku budynku to równiez trudno bedzie zachować podobna długośc kanałów, anemostaty pomieszczeń w środku budynku sa sporo bliżej niż te w pomiesczeniach w narożnikach budynku, jak to rozwiązać?
Hipotetyczna sytuacja - mało prawdopodobna w domach z użytkowym poddaszem do 140m2, a takie w większości się buduje teraz
Wklej rzut to rozwiążemy problem
Nie ma długość kanałów, aż tak dużego znaczenia w wentylacji tego typu. Należy pamiętać, że to nie tylko nawiew działa, ale i wywiew jest mechaniczny. Gdy na wejściu kanałów nawiewowych mamy jednakowe ciśnienie ( skrzynka) a kanał jakiś jest dłuższy lub bardziej pokręcony, stawiający większy opór, to mniej powietrza poleci, ale wywiew mechaniczny stworzy lekkie podciśnienie, co spowoduje pokonanie większych oporów.
Gdy układ jest taki, że mamy bardzo blisko skrzynki anemostat i nie ma innego rozwiązania - wyginamy kanał w c lub nawet s - jeden taki zakręt odpowiada 3mb kanału.
zostawię centralę w garażu,
dobry pomysł, nie warto kombinować, bo 13 metrów kanału PE [np. 63 czy 75mm] to nie jest duży problem.
zainstaluję centralę o odpowiednim sprężu
normalna centrala osiągająca nominalną wydajność przy 150 Pa spokojnie sobie poradzi.
długość kanałów wyreguluję
pomysł p. Tomasza warto zastosować przy naprawdę krótkich odcinkach [ max. 2-3 m] od skrzynki rozdzielczej do rozprężnej.
Przy długościach ok 5-6 m, typowych dla instalacji rozdzielaczowych, robienie dodatkowego łuku nie ma już sensu.
Zakładam, że skoro centrala będzie w garażu,a skrzynka rozdzielcza gdzieś blisko centrali,
to nie będziesz miał wcale krótkich odcinków kanałów.
Gdyby kanały miały mieć decydowanie większą długość np. 15 czy 20 metrów
wystarczy uwzględnić mniejszą wydajność długiego kanału i dołożyć dodatkowy element nawiewny lub wywiewny.
Podepne się z pytaniem.
Jak kanał ma 15-20 metrów długości (nawiew i wyciąg) pomieszczenia obok siebie na poddaszu.
Będzie musiało pokonać pare łuków i wejść z garażu(parter) na poddasze (2 piętro) to jakie straty uwzględnić? jakiś wzór, bo chyba nie na oko :)?
a inne kanały będą miały średnio 6-10 metrów.
Jeżeli dom jest tak duży ( 15-20m od środka) , robi się dwie skrzynki lub nawet dwa czy trzy reku. Dzieli się na strefy czy zadaniowo. W dużych domach takie strefy ( rozrywka, pracownie, basen...) można wydzielić.
Jest to stary budynek. z zaadoptowanym poddaszem.
Dzisiaj postaram się zrobić rzut każdego piętra i wrzucić jako załącznik żeby było widać o czym pisze.
Rozumiem że skrzynka rozdzielcza nie może być nad sufitem podwieszanym w salonie na parterze?
Bo będzie słychać w tym pomieszczeniu szumy, czy inne "efekty" dźwiękowe?
A dlaczego nie? Porządna, wykonana z tworzywa PE skrzynka spokojnie może być nad sufitem podwieszanym.
Cała instalacja może być nad sufitem podwieszanym bez problemów z hałasem.
Edytowane przez michal_l
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie więc pytam.
Instalację wykonam sam bez problemu, jedyny problem to dla mnie projekt za któryś komuś będę musiał zapłacić
bo sądze że za darmo do mnie nikt nie przyjedzie.
No chyba że np. kupie od załóżmy Pana Tomasza centrale i całą reszte to może projekt otrzymam gratis :)
