Długość kanałów wentylacyjnych
krest
podłączę się ...
Mam SSO, chciałem sam położyć kanały PE 63/75mm w domu z poddaszem, teoretycznie nie używanym,ale może kiedyś będzie trzeba je wykończyć.
Rzut parteru z rozmieszczeniem anemostatów:
[ATTACH=CONFIG]221337[/ATTACH]
Policzyłem objętości pomieszczeń i coś mi tam wyszło:
[ATTACH=CONFIG]221336[/ATTACH]
Na poddaszu są wydzielone pomieszczenia. Centralę chciałbym umieścić tam gdzie pralnia (2,9M^2).
[ATTACH=CONFIG]221338[/ATTACH]
Z tego co zdążyłem wyczytać, np. do salonu należałoby poprowadzić 2x2 kanały. A co z pomieszczeniami takimi jak toaleta (niemal pod centralą), wiatrołap (też blisko)?
Jaką średnicę kanałów powinienem wybrać? Czy średnice mogą być różne?
Czy może olać chowanie kanałów w posadzce poddasza i puścić izolowane kanały flex dookoła budynku (całość ok 90mb)? Między ścianą kolankową a docelową GK będzie ok 1m wolnej przestrzeni.
Kanał 63mm ( wewnątrz) to przy minimalnej optymalnej prędkości 22-24m3/h a przy maksymalnej prawie 60m3/h
Dokładnośc regulacji anemostatu fi 80mm to koło 50m3/h - a wentylacji nie robi się dla kubatury tylko osób. Za sina wentylacja też jest niezdrowa . Jest za sucho. Przepisy budowlane na taki dom przyjmują 130m3/h
  • Odpowiedzi 66
Poglądowy rysunek
http://w290.wrzuta.pl/obraz/7qyc4sW0ZsI/bez_tytulu
Jaką długość mogą mieć przewody te od trójników do skrzynek rozdzielczych?
czy mogą mieć 4 do 5 metrów?
Przy czym najdłuższy od skrzynki Fi 63 miałby 9-10 metrów jeden kąt niecałe 90 stopnie przez strop i 90 stopni do anemostatu.
  • 1 year później...
podłącze się do pytania. Otóż u mnie będą długie przewody ( PE FLEX fi 75/ 63 mm) w instalacji nawiewu:
do salonu - 2 x20 mb i 2 x 15 mb,
do pokoju 1 - 2 x 14 mb,
do pokoju 2 - 2 x 10 mb,
do pokoju 3 - 2 x 5 mb.
Natomiast w instalacji wywiewu będą:
Kuchnia ze spiżarką - 2 x 11 mb,
łazienka - 2 x 8,5 mb,
WC - 2 x 5,7 mb,
Hol wejściowy - 1 x 5 mb,
Garderoba - 1 x 1,7 mb.
Dom to parterówka według projektu Trentino. Instalacja ma być położona na nieużytkowym strychu w warstwie ocieplenia. Rekuperator (Brink RENOVENT SKY 300 plus sterownik) ma być podwieszony w garażu. Czerpnia w południowej ścianie a wyrzutnia w północnej ścianie.
Proszę o wasze opinie czy taka instalacja będzie optymalna czy nie. Co byście ewentualnie zmienili.
WC - 2 x 5,7 mb,
[ATTACH=CONFIG]298340[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]298341[/ATTACH]
Wg mnie problemem u Ciebie będzie spora różnica w długości kanałów. Po prostu będzie Ci wiać w pokoju, gdzie masz kanały po 5m, a słabo będzie w salonie, gdzie długości są maksymalne.
Skoro kanały idą w warstwie ocieplenia, to czemu nie puścisz ich najkrótszą drogą, tylko na około pod ścianą? Jeśli do tego mogą się krzyżować, to w ogóle nie ma problemu w układaniu.
A może skrzynki rozdzielcze dać gdzieś w okolicy WC - środek domu? zmniejszą się długości kanałów. Od skrzynek do reku idą pewnie kanały 150-180 - musisz sprawdzić, czy dasz radę upchać.
Ja w swojej instalacji dałem:
- salon nawiew 3 kanały
- pokoje przewidziane na 1 osobę - 1 kanał nawiew
- pokoje przewidziane na 2 osoby (np sypialnia rodziców) - 2 kanały nawiew
- kuchnia 3 kanały wyciąg
Ja bym zamienił jeszcze --> czerpnia od północy, wyrzutnia od południa
Weź pod uwagę, że ja jestem póki co teoretykiem, który zbudował instalację we własnym domu.
Jak się moje rozwiązania sprawdzą, to będę w stanie powiedzieć pewnie za rok.
pozdr
Olek
WC - 2 x 5,7 mb,
Jestem ciekaw, gdzie będziesz miał większy wywiew, w garderobie, czy w kuchni . :)
Może troche przesadzam, ale takie róznice to duży problem.
Dlaczego skrzynki nie są blizej srodka planu ?
Dlaczego kanaly do salonu lecą pod scianami, zamiast wprost do pomieszczenia ?
WC - 2 x 5,7 mb,
Nie da się zbilansować tak wentylacji Wywiewy nie mogą być holu garderobie i spiżarni.
Ze spiżarni mogę przenieść do kuchni tuż za drzwi od spiżarni. W holu wejściowym będą buty i chciałbym usunąć ewentualny smrodek. W garderobie będzie zainstalowana pralka więc też będzie zapach proszku trochę pary z ewentualnie suszonych ubrań po praniu.
Może tak ułożyć przewody elastyczne. Obawiam się tylko tego skrzyżowania, z 20 cm styropianu zostanie tylko 5 cm (dwa przewody to 15 cm wysokości).
Panie Tomaszu a co Pan by zaproponował?
Edytowane przez darek19_67
Krzyżowanie się przewodów nie podnosi poziomu tak jak przejścia nas rurką z wodą!!!! (system Q-vent) .
Wentylacją ? Zapachy rozchodzą się w sekundach a 100-130m3/n wymienia powietrze co kilka h!!!
Na ile osób?
Poprawiłem według Pana sugestii.
Najlepszy dla mnie byłby podwieszany rekuperator (nie trzeba budować ocieplanego pomieszczenia na strychu), który powiesiłbym w garażu pod sufitem. Wszystkie przerywane kreski to rury, które biegną pod stropem, a ciągłe nad stropem w nieużytkowym strychu
Martwi mnie ta garderoba i pralka w niej, czy nię będzie tam się zbierać wilgoć z pralki i suszenia ubrań po praniu? Może dać wywiew w garderobie i nawiew w holu?
Gdzie można kupić takie mijanki?
[ATTACH=CONFIG]298647[/ATTACH]
To Pan da wywiew - tylko, że będzie w domu zimą za sucho, nie zbilansuje się, W korytarzu nic nie może być!!! Nawiew w korytarzu będzie miał mniejsze opory i zabierze powietrze z pokoi, a wywiew z łazienek!
Jak Pan chce szybko suszyć to Pan da nawiew w garderobie z pralką, to czysta woda i nie zaszkodzi jak podniesie wilgotność w domu .
A jak by dać w holu nawiew i w garderobie wywiew pojedyńczą cieńszą rurą np. fi 63mm (wewn.50mm). Te rury będą miały takie same odległości więc nie powinno to zaburzyć przepływów.
Mam jeszcze pytanie odnośnie podwieszanego rekuperatora, może mi Pan zaproponować jakiś dobry model.
Wg mnie można dać, a drzwi z wiatrołapu na pokoje uszczelnić --> odseparować te 2 pomieszczenia i zrobić z nich układ zamknięty.
Należy tylko pamiętać, że rury położone do tych pomieszczeń nie moga być proste, tylko z zawijasem i to mocnym, najlepiej 180st., bo inaczej całe powietrze do nich pójdzie, a na pokoje nic.
Podwieszane rekuperatory to linia Onyx SKY z Frapola.
A jak by dać w holu nawiew i w garderobie wywiew pojedyńczą cieńszą rurą np. fi 63mm (wewn.50mm). Te rury będą miały takie same odległości więc nie powinno to zaburzyć przepływów..
Zbilansowanie wentylacji nie polega na zaburzaniu przepływów, bo to nie ma znaczenia, tylko na "gospodarce wodnej" .Im więcej wywiewów tym mniejszy przepływ przez łazienki. Mamy potem do wyboru: za duża wilgoć w łazienkach a z czasem grzyb, lub zbyt sucho w sypialniach. Co Panu nawiew w garderobie przeszkadza?
Pod sufit z wyjściami na boki czy do góry?
Wg mnie można dać, a drzwi z wiatrołapu na pokoje uszczelnić --> odseparować te 2 pomieszczenia i zrobić z nich układ zamknięty..
Taaaaak!!? I jak Pan Sobie wyobraża ciepłe i bardzo wilgotne powietrze po praniu, przechodzące przez chłodne płaszcze i i buty?
A selen... to ta sama konstrukcja tylko g... materiały. Projektant nawet ten sam.
A airpack 180.
Wentylacja jest dla ludzi!!!
