Kominek z płaszczem wodnym nie grzeje - proszę o pomoc
lence
Ustaw programator pompy aby nie obniżał temp pw poniżej 55*C, może zmniejsz przepływ cieczy grzewczej.
proszę rozwinąć wypowiedź:) zmniejszyć przepływ cieczy grzewczej mogę tylko poprzez regulacje biegów na pompie a ta akurat chodzi na najwolniejszym biegu (pompa po stronie kominka) ale jeżei chodzi o temp pracy pomy to mogę tylko zadać temp powyżej której mogą się załączyć
  • 1 month później...
  • 10 months później...
Podłącze się.
Wczoraj hydraulik podłączył całą instalację, odpalił kominek i powiedział, że jest ok.
kominek to Unico nemo 2b+ o mocy 16kW, z czego 10kW to moc płaszcza, ten połączony jest z buforem 300l, który to napędza podłogówkę.Ja rozumiem, że zagrzanie 300l bufora trochę zajmuje, ale nawet jak nie włączę pompki (nie mam jeszcze sterowania) to woda na wyjściu z płaszcza ma ok 30C. Dzisiaj paliłem przez 6h dość sporym ogniem i udało mi się nagrzać bufor do ok 30C.
Dlaczego woda przy wyjściu z płaszcza ma tak niską temp nawet przy wyłączonej pompce ?
Czy ten układ powinno się odpowietrzać ?
A jaką temperaturę ma woda wychodząca z kominka? Czy podłogówka jest podczas nagrzewania się bufora włączona? Układ jak byłby zapowietrzony to już dawno byś zagotował wodę w kominku. Narysuj schemat jak masz to podłączone albo zrób zdjęcia.
Woda wychodząca z płaszcza ma właśnie 30C, nawet jak przez godzinę pompka nie chodziła. Podłogówka jest puszczona poprzez bufor. Najpierw była wyłączona, potem włączona, ale to nie wiele zmienia. Zastanawiam się co sprawdzić, bo hydraulik szybko się zawijał i nie wiem czy wszytsko sprawdził a będzie dopiero za ok tydzień
Tak mniej więcej to wyglada (wg schematu bufora):
