Uszanowanko,
Niedługo zaczynam na budowie instalację elektryczną i chciałbym zainstalować generator, który będzie działał automatycznie. Kupiłem jakiś czas temu za grosze duży używany UPS 9KVA, który po wymianie akumulatorów działa całkiem nieźle. Czy do takiego czegoś muszę zastosować jakiś specjalny generator z przetwornicą czy czymś takim, czy wystarczy, gdy kupię taki, który startuje po zwarciu styków?
https://forum.murator.pl/topic/183735-generator-spalinowy-do-zasilania-awaryjnego/
  • 1 month później...
Generalnie problem nie jest łatwy do rozgryzienia.
Spora częśc, zwłaszcza tanszych agregatów prądotwórczych oraz stare 40 letnie zabytki mają problem z kształtem napięcia. To powoduje problemy z działaniem UPSa, ktory jak wykryje nieprawidowy kształt napięcia zasilajacego, to stwierdza, ze to awaria zasilania i sie wyłącza. Wiec nie każdy UPS i nie każdy agregat beda współdziałać ze sobą.
Dodatkowo UPS może tez źle reagowac na zmiany częstotoliwosci napięcia. Aby temu zapobiegać agregat powinien byc sporo większy od mocy odbiorów i dobrze, jak ma elektroniczny stabilizator obrotów.
Niektóre UPSy maja wejście sterujące, które przełącza je w tryb działania z agregatem. Staja sie wówczas mniej wrażliwe na parametry napiecia i częstotliwości a także w trybie tym nie dziąła ładowanie akumulatorów - aby nie obciążac dodatkowo agregatu.
Z praktyki dodam tylko, ze i tak na końcu okazuje sie, ze to "loteria". Zadziała, lub nie ;)
https://forum.murator.pl/topic/183735-generator-spalinowy-do-zasilania-awaryjnego/#findComment-6198318
  • 4 weeks później...
ja zamierzam miec agregat w garazu z podlaczaniem do instalacji i startowac go recznie jak zabraknie pradu a bede musial cos zasilac (piec, lodowke etc) nie jest to moze tak wygodne rozwiazanie jak automatyczny satrt, ale znacznie tansze i latwiejsze w wykonaniu.
https://forum.murator.pl/topic/183735-generator-spalinowy-do-zasilania-awaryjnego/#findComment-6241386
Garaż to dobry pomysł, gdybyś miał w nim Toyotę Priusa, to by można było zrobić coś takiego jak w projekcie Prius-As-Powerplant http://www.priups.com ;-)
https://forum.murator.pl/topic/183735-generator-spalinowy-do-zasilania-awaryjnego/#findComment-6247089
