AleksandraMaj 13.10.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Mam w domu taki nieco podstarzały kominek i wpadło mi do głowy (no dobrze, to pomysł ojca), że można by te cegły, które są wokół potynkować żeby całośc nabrała nowego wyglądu, trochę świeżości.Oczywiście po poszukiwaniach w sieci wyszło, że to są jakieś specjalne tynki (nazwa "tynk ognioodporny" - m.in u producenta vitcas coś takiego znalazłam), no i teraz tak: to sprzedają w wiadrach z tego co widzę na zdjęciu, i tu moje pytanie:jeśli sie zdecyduję to czy :a) dam rade sama to zrobić (powierzchnia ok 3 metry łącznie mniej więcej)b) czy musi byc tynk ognioodporny, jeśli cegły są ognioodporne i dlaczego (ciekawość) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183747-tynkowanie-cegie%C5%82-przy-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 13.10.2013 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 (edytowane) Produkcja tego typu tynków, klei i betonów zakłada ich użycie przez amatorów. Dlatego sprzedawane są jako gotowe mieszanki w niewielkich ilościach.Czyli do zastosowań typowo domowych typu "zrób to sam"Niektórzy producenci polscy, jako pierwsi wyszli nawet dalej i rozpoczynają produkcję gotowych mas, tynków, betonów (AkuMix) i klei.Pisząc gotowych mam na myśli, że produkty wymieszane są na mokro, bezpośrednio do użycia.Czyli wymagania w stosunku do prac i umiejętności zostaną zredukowane praktycznie do zera. Istotną rolę odgrywają również, obszerne instrukcje stosowania i informacja telefoniczna. Edytowane 23 Października 2013 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183747-tynkowanie-cegie%C5%82-przy-kominku/#findComment-6132722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dole 14.10.2013 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Całkiem niedawno udało mi się (amator) wymurować wnętrze paleniska za pomocą właśnie gotowych rozwiązań z firmy, o której piszesz. I z punktu widzenia laika, materiały bardzo wygodne w użyciu. Otwierasz i działasz, do tego są łatwo zmywalne za pomocą wody, jak coś tam się upapra, a oczywiście zdarzało się to często.Co do tego, czy powinna być to zaprawa (tynk) ognioodporny, to na pewno tak. Dla Twojej informacji, ostatnio dokonywałem pirometrem pomiarów temperatury panującej w palenisku. To takie urządzenie, którym bada się bezprzewodowo temperaturę. Nie paląc jakoś specjalnie ostro, osiągnąłem temperaturę na tylnej ścianie ponad 500st.C. Zwykła zaprawa zwyczajnie Ci popęka i poodpada. IMHO, jeśli rozszerzalność cieplna tych cegieł i tynku będzie znacząco różna, to też się tak może zdarzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183747-tynkowanie-cegie%C5%82-przy-kominku/#findComment-6133811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AleksandraMaj 14.10.2013 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 o kurcze super, to mnie podbudowaliście na duchu, dzięki za odpowiedzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183747-tynkowanie-cegie%C5%82-przy-kominku/#findComment-6134785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
