  • 5 months później...
  • 3 years później...
Stosować zaprawę taką jak do klinkieru (najlepiej z jednoczesnym spoinowaniem). Na kominy nie ma specjalnej zaprawy.
Fugę najlepiej wykończyć równo z cegłą (ew. można wgłębić 1-2 mm max). Komin można wykonywać z 7-szczelinówek lub 5-szczelinówek - są dopuszczone przez producentów do wykonania kominów. Górne warstwy robimy z Dresdena pełnego.
Górę komina zabezpieczamy przed ingerencją wody deszczowej.
https://forum.murator.pl/topic/183751-klinkier-dresden/#findComment-7449422
Nie powinno się wykonywać komina z cegły szczelinowej, Producent może dopuszczać ale z czasem będą problemy jak fuga zacznie pić wodę i komin będzie przepuszczał, Cały rok u nas Pada i mam przypadeki z kominami tam gdzie była cegłą tzw szczelinowa to kominy przepuściły wodę do środka i wybija 1.5m pod dachem. Na pomorzu masę kominów przepuszcza i ludzie dzwonią że komin cieknie a pierwsze pytanie z jakiej jest cegły i wtedy mają odpowiedź na swój problem. Jedynie obłożenie styropianem, struktonitem lub blachą ich ratuje.
Ps. 2-3 ostatnie warstwy z pełnej cegły nic nie dadzą
https://forum.murator.pl/topic/183751-klinkier-dresden/#findComment-7449672
Komin z cegły szczelinowej jest dopuszczalny i nie spotkałem się z przypadkiem przeciekania takiego komina. Natomiast niedopuszczalne jest murowanie komina z cegły perforowanej (dziurawki).
Piszę, żeby uściślić, bo czym innym jest cegła szczelinowa, a czym innym dziurawka - proszę nie mylić.
https://forum.murator.pl/topic/183751-klinkier-dresden/#findComment-7890454
