Witam wszystkich. Właśnie położyliśmy na nasz dom blachę na rąbek Ruukki Classic. Firma Ruukki zapewniła także ekipę montującą. Myślałam, że w ten sposób będę miała pięknie położony dach. Niestety - tam, gdzie panel był cięty i wyginany (czyli przy lukarnach i na końcu przy wiatrownicach), blacha bardzo faluje. Mam też sporo zastrzeżeń do obróbek przy kominach i przy oknach. Czy naprawdę najlepszym sposobem montażu jest rozcinanie paneli? Proszę, popatrzcie i powiedzcie, czy mam się domagać poprawek, czy sobie odpuścić.
Tak wygląda dach z daleka
Jak popatrzeć z boku, wiatrownica odstaje w kilku miejscach
Przycinane panele falują
O obróbkach przy kominie i wyłazie nie wspomnę, bo całość wygląda tak, jakby zabrakło materiału.
Na razie nie podpisaliśmy protokołu odbioru i prosimy o poprawki, ale czy można coś poprawić?
https://forum.murator.pl/topic/183771-blacha-na-r%C4%85bek-falowanie/
Ta blacha wymaga idealinie przygotowanego podłoża tj. idealnie prostych łat lub pełnego deskowania.
U mnie po wizycie przedstawiciela producenta i cennych radach forumowiczów blacha (położony fragment) była odkręcana i montowana ponownie (po poprawie podłoża).
https://forum.murator.pl/topic/183771-blacha-na-r%C4%85bek-falowanie/#findComment-6145578
Nie wygląda to najlepiej! Ja bym poprosił o poprawki. Nie może tak być że ktoś spieprzy montaż a Wy będziecie na to patrzeć całe życie i żałować. Płacicie za to i ma być zrobione dobrze!!!
Witam.
A co według Ciebie jest źle? Nie sztuką jest rzucić tekst typu: "Nie wygląda to najlepiej..." I w jaki sposób wg Ciebie montaż został "spiepszony"???
https://forum.murator.pl/topic/183771-blacha-na-r%C4%85bek-falowanie/#findComment-6147257
Zastanawiam się, czy można coś zrobić teraz z panelami przy lukarnach - przedstawiciel Ruukki twierdzi, że tak musi być, bo blacha była zginana na miejscu, a bez wielkiej zginarki nie da się tego zrobić idealnie. No i nie mogę patrzeć na obróbki przy kominie i wyłazie dachowym - dekarze wstawili tam blachę płaską zamiast panela. Gdyby o 10-15 cm przesunąć wyłaz w stronę komina, nie trzeba by ciąć panela nr 6, a łatanie byłoby trochę mniej widoczne. Z kierownikiem budowy poprosiliśmy o zmianę - czekamy na decyzję.
https://forum.murator.pl/topic/183771-blacha-na-r%C4%85bek-falowanie/#findComment-6147716
Dach został pokryty bardzo dobrze żeby nie powiedzieć profesjonalnie. Takie pofalowania to normalność i nie ma tu żadnego błędu dekarza. To są uroki pokryć blaszanych i jak komuś się to nie podoba to nie powinien decydować się na takie pokrycie. Krycie zostało zakończone i żądanie zmian jest bezpodstawne. Wszystko wygląda bardzo OK. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/183771-blacha-na-r%C4%85bek-falowanie/#findComment-6156302
  • 2 months później...
bo ta blacha to takie samo dziadostwo jak produkcji budmat, mam to samo na dachu i niestety juz teraz to tylko zostaje ubezpieczyc i czekac az wichura zerwie. na latach bedzie sie wyginac a sprzedawcy przedstawiciele beda mowic ze to normalne. moim zdaniem tylko pelne deskowanie pod taki produkt.
https://forum.murator.pl/topic/183771-blacha-na-r%C4%85bek-falowanie/#findComment-6269186
... ta blacha to takie samo dziadostwo jak produkcji budmat,.
To, że Twój dach Cię nie zadowala nie upoważnia do czynienia takich uwag. Przed zakupem należy się zastanowić co się kupuje i przed zakupem obejrzeć kilka dachów. Jak się kupuje imitację a nie oryginał to do kogo pretensje. Z resztą oryginalny rąbek też zafaluje.Po prostu taki jest urok blachy. Pozdrawiam.
Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
https://forum.murator.pl/topic/183771-blacha-na-r%C4%85bek-falowanie/#findComment-6269241
jak widac blacha na rabek nie tylko mnie nie zadawala, a tak przy okazji moze fachowiec wyjasni ktora firma robi oryginaly a ktora imitacje bo nie bardzo rozumiem, w sumie nie wiem czy jest potrzeba bo dwa ostatnie zdania poprzedniego postu
cytat : Z resztą oryginalny rąbek też zafaluje.Po prostu taki jest urok blachy.
powinny zakonczyc ten temat.
pozatym forum jest od tego zeby ludzi informowac, ja za malo czytalem i teraz mam za swoje.
Edytowane przez gramnet
https://forum.murator.pl/topic/183771-blacha-na-r%C4%85bek-falowanie/#findComment-6271037
Klik to imitacja rąbka. Są firmy,które produkują i jedno i drugie np. Lindab ma produkt PLX (zaciskany rąbek) i klik. Zaciskany rąbek jest materiałem bardziej plastycznym a "klik" mocowany na zatrzask bardziej sprężystym i dlatego bardziej faluje.
W ostatnim stwierdzeniu doskonale ująłeś sedno sprawy. Niestety taki błąd popełnia wielu forumowiczów. Bądź dobrej myśli. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/183771-blacha-na-r%C4%85bek-falowanie/#findComment-6271139
Czy ktoś może mi powiedzieć jak ma się koszt pokrycia dachu blachą na rąbek do dachówki?
Robiliście porównanie takich kosztów?
Planuje realizować projekt Z229 z pracowni Z500 i zastanawiam się jaki to koszt.
https://forum.murator.pl/topic/183771-blacha-na-r%C4%85bek-falowanie/#findComment-6272801
Porównywać można tylko takie same dachy!
Idź z projektem dachu do jakiegoś składu, czy nawet na allegro poszukaj kogoś kto wyceni Ci dach. No i już orientacyjnie będziesz wiedział.
Generalnie blacha na rąbek nie wychodzi najtaniej. Łacenie połaci musi być stosunkowo gęste. Pytanie co z więźbą. Jeśli ta była by przeliczona pod blachę to może coś byś tam oszczędził na mniejszych przekrojach, ale jako że projekt typowy to pewnie nie zmieniał byś tego.
W dachówce cenę głównie robią dodatki. Mi przy prostym dachu 2 spadowym przy zakupie ceramiki wyszło że 6,5 kzł to cena podstawowej dachówki vs reszta 4 kzł. W reszcie masz dachówki skrajne, gąsiory, denka gąsiorów, dachówki wentylacyjne, kominek wentylacyjny.
W wycenie wychodziło że rąbek będzie minimalnie droższy, tyle że decydowałem się na tanią dachówkę.
https://forum.murator.pl/topic/183771-blacha-na-r%C4%85bek-falowanie/#findComment-6272905
  • 2 years później...
To nie wina blachy. Takie wykonanie to porażka. Część materiału została bezpowrotnie zniszczona. Wykonawca nie miał elementarnej wiedzy o wykonaniu takiego pokrycia. Jak jeszcze nie zapłaciłaś to nie płać. Jak zapłaciłaś żądaj naprawy na koszt wykonawcy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/183771-blacha-na-r%C4%85bek-falowanie/#findComment-7102291
serdecznie dziękuję za odpowiedź wykonawca próbuje nam też wmówić, że drzewo nie było dosuszone. Deski po zakupie na składzie położone były i przykryte papą schły jeszcze dwa lata więc nie sądzę żeby to była ta przyczyna. Zapłacone niestety:-( Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/183771-blacha-na-r%C4%85bek-falowanie/#findComment-7102568
Twój wykonawca być może krył dachy blachodachówką i myślał, że "klik" to to samo. Obrobienie okien to żenada. Wezwij go pisemnie do poprawienia pokrycia zgodnie ze sztuką i zagroź, że skierujesz sprawę do sądu a poprawę zlecisz innej firmie i obciążysz go kosztami. Zaproś przedstawiciela technicznego producenta i poproś o opinię na piśmie. Taką opinią możesz podeprzeć swoje roszczenia. Warto na wszelki wypadek rozejrzeć się za prawnikiem. W bardzo wielu przypadkach pismo z kancelarii adwokackiej skutecznie pomaga. Kierownik budowy też nie powinien odebrać tak wykonanego pokrycia i odnotować ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/183771-blacha-na-r%C4%85bek-falowanie/#findComment-7102974
  • 11 months później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
