Myślałem, że już po sprawie z wyborem kotła, a kolejny raz zaskoczenie.
Fachowiec montujący kotłownie u sąsiada (po tym jak zainteresowałem się jego numerem telefonu) stwierdził, że instalacja zrobiona jest pod kocioł zwykły, nie kondensacyjny. Moc zamontowanych kaloryferów jest dobrana pod zwykły kocioł ze względu na temperaturę wody w CO. Ustawienie wyższej temperatury wody CO spowoduje podobne zużycie gazu jak zwykły piec.
Proponuje mi zakup zwykłego pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania, który będzie odpowiedni do zastosowanych grzejników i do tego trzeba go rzadziej serwisować.
Ile w powyższych stwierdzeniach prawdy?
https://forum.murator.pl/topic/183775-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/
witam
a jakie masz grzejniki, na jaką temperaturę są dobrane?
ale nawet jak masz dobrane grzejniki na grzanie na temperaturę nie 40"/30' a wyższą - zużyjesz znacznie mniej gazu
pytanie ile mniej, to już trzeba policzyć
ceny kotłów gazowych "zwykłych" i kondensacyjnych nie są obecnie, aż tak bardzo różne
popatrz na wykresy i wyliczenia w poniższym artykule
http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5167%3Azapotrzebowanie-na-paliwo-ile-gazu-spali-kociol&catid=67%3Abiezacy-numer-ogrzewanie&Itemid=134&lang=pl
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/183775-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/#findComment-6134323
Nawet jeżeli masz kaloryfery policzone oszczędnie, na wyższą temperature wody, to przecież nie cały sezon grzewczy musisz grzać tak wysoką temperaturą. Trochę zabaw w trakcie roku z ustawieniami temperatury wody i Twój zysk z kondensacji jakiś tam na pewno będzie.
https://forum.murator.pl/topic/183775-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/#findComment-6134456
Wg wyliczeń wyszło, że dla domu 180m2 kondensacyjny piec zużyje ok 400m3 gazu mniej (swoją drogą na grzejnikach typowej instalacji grzewczej uzyskać 105% sprawności średniej uważam za cud, takie rzeczy to na podłogówce jak już)
Piec tradycyjny kosztuje ok 2,5 tyś zł. Piec kondensacyjny ok 5 tyś zł. Kondensat ma przeważnie droższe przeglądy i droższe części zamienne.
Generalnie mimo wszystko warto zainwestować w kondensata. Nie zwróci się za 3 lata, ale po 6-7 już powinien spokojnie tym bardziej, że ceny gazu z roku na rok idą w górę więc potem oszczędności są jeszcze bardziej odczuwalne.
https://forum.murator.pl/topic/183775-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/#findComment-6134946
  • 2 years później...
Ja również polecam kocioł kondensacyjny!
Dzięki wykorzystaniu efektu kondensacji możliwe jest realne ograniczenie kosztów eksploatacji budynków o ok. 10 % nawet w przypadku instalacji grzewczych pracujących na temperaturze zasilania dochodzących do 80 °C. W tym celu niezbędne jest zastosowanie regulatora reagującego na zmianę temperatury zewnętrznej, tzw. „pracę pogodową”,(jak już mówił wcześniej kolega) dzięki której regulator w pełni automatycznie dopasowuje temperaturę zasilania obiegu grzewczego zależnie od warunków zewnętrznych w celu utrzymania wymaganej temperatury w pomieszczeniu.
Technika kondensacji jednak wymaga dobrych materiałów konstrukcyjnych - wymienniki ze stopów Al-Si lub stali antykorozyjnej, która zapewni najwyższą odporność na szkodliwe działanie kondensatu. Zwróc uwagę na długość gwarancji - producent będąc pewny konstrukcji i wytrzymałości materiału udziela na wymiennik nawet 10 lat gwarancji!
https://forum.murator.pl/topic/183775-kocio%C5%82-gazowy-kondensacyjny-czy-zwyk%C5%82y/#findComment-7014236
