dorcze 14.10.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Sytuyacja aktualnie wygląda tak, że spływ z jezdni jest w stronę działki, sama działka wraz z wjazdem do garażu nie jest zbytnio wyniesiona ponad poziom terenu, zaś po wymianie asfaltu w jezdni obie są na tym poziomie lub jezdnia minimalnie wyżej. No i rezulat jest taki, że po każdym większym deszcz pod bramą i pod furtką mam kałużę tak na ok 10 cm głęboką, a ze 3 metry szeroką. Po obu stronach podjazdu są nieco wykopane rowy, ale one sprawdzają się tylko przy niewielkich opadach. Pytanie, co można z tym zrobic? Gdzie szukać pomysłów? Od strony garażu nie mogę za bardzo podnieść, bo będzie wpływać do garażu, zostaje jedynie jakieś odwodnienie wykopać w kostce. Najchętniej bym to odprowadzała z powrotem na ulicę, bo co zrobić z tymi wszystkimi spływającymi z asfaltu smarami? Kanalizacji miejskiej jeszcze nie ma, dopiero się buduje, okoliczne ulice też nie mają odwodnienia. I z jakimi formalnościami muszę się zmierzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183776-sp%C5%82yw-z-jezdni-a-podjazd-jak-unikn%C4%85%C4%87-zalania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 14.10.2013 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Możesz zastosować odwodnienie liniowe w kostce. Najlepiej w linii bramy. Będzie najmniej widoczne. Tylko będzie trzeba zrobić taki mały myk, bo w lini ramy powinien być poziom, ale to już wytłumaczę jak byś się zdecydowała.Koszt niewielki. Roboty z tym na kilka godzin. Wypuszczasz rurę pcv pod odwodnienie i kierujesz do rowu. Najlepiej zrób zdjęcie tego wjazdu. To rzucimy okiem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183776-sp%C5%82yw-z-jezdni-a-podjazd-jak-unikn%C4%85%C4%87-zalania/#findComment-6134701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 15.10.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Sytuyacja aktualnie wygląda tak, że spływ z jezdni jest w stronę działki, sama działka wraz z wjazdem do garażu nie jest zbytnio wyniesiona ponad poziom terenu, zaś po wymianie asfaltu w jezdni obie są na tym poziomie lub jezdnia minimalnie wyżej. Kto jest zarządcą drogi? Pismo do niego, że woda z jego działki (drogi) zalewa twoją i uniemożliwia ci normalne korzystanie. Zgodnie z przepisami, właściciel działki musi zagospodarować wody opadowe na swoim terenie, nie powodując zalewania działek przyległych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183776-sp%C5%82yw-z-jezdni-a-podjazd-jak-unikn%C4%85%C4%87-zalania/#findComment-6135714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 15.10.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Na swojej działce jakieś odwodnienie linowe zawsze możesz zrobić ale gdzie odprowadzisz tą wodę? Zawsze to dla Ciebie problem i dodatkowe koszty. forgetit dobrze radzi - niech się wodą ze swojej działki zajmie właściciel drogi. Odprowadzać wody z posesji na drogę nie można bez zgody właściciela drogi - w drugą stronę działa to tak samo. Pismo do właściciela drogi, poleconym, nic "na gębę", wszystko formalnie bo w tym kraju z urzędnikami nigdy nie wiadomo jak się trafi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183776-sp%C5%82yw-z-jezdni-a-podjazd-jak-unikn%C4%85%C4%87-zalania/#findComment-6136710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
